Плавный пуск движка на 1182ПМ1
Konopla
Пробовал, не помогает.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
"Выкинуть" симистор и попробовать "проверить" на обычной лампочке одну микросхему К1182ПМ1Р1.
BOB51
Спасибо, но я не настолько крут в теории.
BOB51
У меня другой симистор, т.е свой номинал резистора в управляющей цепи. Кондеры, да, 1 мкФ вместо моих 10.
У ТС-122-5-8 ток управления весьма велик... Как бы не пришлось промежуточную "этажерку" из пары симисторов делать...
Цеплял когда-то BT139/BT151 - с теми работает без проблем.
Ну 1182ПМ1 тоже не лыком шита, самостоятельно без "обвеса" справляется с лампами до 150Вт. (Iном ~0,6А.), а если учесть что ей приходится зажигать холодные нити ламп (держит пусковой ток до 5...10А.) то уж с симистором она точно справится, даже с самым "дубовым", ну разве что от электротранспорта ей не под силу будут.
Ghost in shell
А вот резистор 470Ом. великоват.
Ghost in shell
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3137674#p3137674"]А вот резистор 470Ом. великоват.
[/uquote]
А какой ставить?
А какой ставить?
Раза в два поменьше, скажем 220Ом.
К совету проверить отдельно 1182ПМ1 и симистор прислушались?
1182ПМ1 отдельно зажгла LED-лампу 4 Вт.
Ghost in shell писал(а):LED-лампу
Только накаливания! Никаких LED и КЛЛ, они нормально не диммируются фазовым способом.
korob
40-ваттка через пару секунд медленно засветилась вполнакала. А как включить в полный накал?
Ghost in shell писал(а): Кондеры, да, 1 мкФ вместо моих 10.
Поставить по 1мкФ. (как положено по даташиту), ибо от них зависит угол открытия тиристоров 1182ПМ1.Ghost in shell писал(а):А как включить в полный накал?
Цоколевка симистора в первом посту правильная?
Цоколевка правильная, но насколько я знаю подключать микру нужно к УЭ и второму аноду. А у вас подключено к первому. Я вам советовал перевернуть тиристор, раз это не помогло и микра исправна - попробуйте поменятьтиристор.
Konopla
Спасибо, поменял местами и провода на микросхему, и выводы симистора. Не работает. 1182ПМ1 100% рабочая. Резистор в цепи УЭ 220 Ом. Как-то можно проверить симистор?
Я тут подумал: надо искать гарантированно рабочую схему включения именно ТС122-5-8. Симисторы ведь разные. А журнальные схемы могут быть полным фуфлом.
Последний раз редактировалось Ghost in shell Вт июл 04, 2017 17:55:50, всего редактировалось 1 раз.
Соединить управляющий электрод и условный анод (корпус) этим самым резистором 220Ом.Ghost in shell писал(а):Как-то можно проверить симистор?
