Дозиметр "Нанит"
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
Re: Дозиметр "Нанит"
Выбирай: Фьюзы недо-выставлены, сопля на плате припоем или флюсом, битый полевик в накачке/коммутации вибрика, ошибки при сборке.
Диагностируется стандартно - отключением узлов и выявлением того, который работает как нагреватель или проще - выявлением осциллом наличия напряжений/сигналов там, где их быть не должно.
Радиофил-затейник.
Да, полевик почему- то на вибрике вышел из строя. Щас всё норм. Накачка 2-3. ПОйдёт. Остался только вопрос по аккуму -не показывает 100%, менял несколько аккумов. Вопрос - Выставлять напругу на аккуме или на проце?
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
- Silvermonk
- Супер-Кот
Работаю в аэропорту рядом с интроскопами. Безопасное расстояние заявленное производителем не менее 10-15 см от свинцовых шторок. Способен ли данный дозиметр показывать, что нахожусь в потенциально опасной зоне действия лучей, с которыми работает интроскоп?
- Silvermonk
- Супер-Кот
Я честно говоря не большой специалист, и не знаю какое там излучение. Нам выдавали накапливающие дозиметры. Их потом в лаборатории разбирают и то ли через уф свет, то ли через еще какую-то хрень светят. И уже по оттенку по таблице смотрят накопленную дозу.
- Stinger
скорее всего рентгеновское... этот дозик возможно засечет излучение, но вот вряд-ли замеряет...
нужен детектор для рентгеновского излучения, с правкой ПО...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Silvermonk
- Супер-Кот
Рентгеновская доза при досмотре (типично) Стандарт: 0,7 µSv (0,07 mrem)
в режиме HI-MAT: 1,4 µSv (0,14 mrem)
Из описания. Значит рентгеновское все таки.
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
...не показывает 100%, менял несколько аккумов. Вопрос - Выставлять напругу на аккуме или на проце?
В настройках есть пункт "ИОН". Тестером измеряем напряжение на аккумуляторе и подгоняем ИОН к максимально близким показаниям.
[uquote="Remik",url="/forum/viewtopic.php?p=3137755#p3137755"]...не показывает 100%, менял несколько аккумов. Вопрос - Выставлять напругу на аккуме или на проце?
В настройках есть пункт "ИОН". Тестером измеряем напряжение на аккумуляторе и подгоняем ИОН к максимально близким показаниям.[/uquote]
НУ так и делал. Спасибо. Этот параметр не критичен.
Ув. коты тыкните носом где трансформаторы купить, на али найти немогу
TDK ATB322524-0110
CEEH54 EE5.0
TTRN-0522H-000-T
а может у кого парочка завалялась?
TDK ATB322524-0110
CEEH54 EE5.0
TTRN-0522H-000-T
Спасибо, только товар там недоступен давненько
- MadOrc
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0
TDK ATB322524-0110 у китайцев видел всего раз, и то быстро убрали, надо у маузеров всяких задорого брать.
Кстати с китайцами у которых было, можно поговорить, они не всё выставляют, "витрина" ограничена по количеству, а товар малоходовой. 99% найдут и продадут, сколько надо. Найти у кого было можно гуглем, например запросом "TTRN-0522H aliexpress".
Радиофил-затейник.
Спасибо! Буду пробывать связаться с китайцами
- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Возвращаясь к ранее пройденному...
Решил перепрошить Нанит своей редакцией прошивки и, заодно, убрать лишний конденсатор.
И тут, после перепрошивки, начались танцы с бубном. Счет пропал, при изменении уровня накачки больше 4 дозиметр зависал намертво, далее, после переподключения аккумулятора, дозик либо уходил в перезагрузку после заставки, либо экран оставался пустым. После возврата старой версии прошивки ситуация не изменилась. Отпаял трансформатор - работает. Намотал новый транс - те же яйца, только в профиль... Решил поставить "лишний" конденсатор на место... Заработал и старый трансформатор и новый...
- Stinger
а как он в схему припаивается? нарисуйте схему
Бороться и искать, найти и перепрятать...- TaLiVis
- Вымогатель припоя
Моя печатка с 31й страницы.
Емкость 100nF между VCC (четвертая и шестая ноги микроконтроллера) и GND (на печатке - корпус кварца).
Но. Писали, что с этим конденсатором немного выше потребление...
В моем Наните, повторюсь, аккумулятора 300мА/ч первой зарядки хватило на 270 дней. На момент перепрошивки он отработал 550 дней, т.е. вторая зарядка - это еще 280 дней...
- Stinger
Не должно быть такого... емкость на ногах полезна, фильтровать питание проца от шума по питанию, связанного с работой преобразователя... и потребление увеличиваться не должно, ну только если у него (этого кондера) нет дикой утечки... у меня на VCC проца висит 104 из 0603... И на AVCC тоже... и на AREF...
