Ищу схему бп АТХ.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Amper36
Ищу схему бп АТХ.
Сообщение Amper36 »
Ищу древние две схемы бп АТХ
1- 200вт Chicony D12-200P1A
2- РМ-230RDAGN
для переделки под лаболаторный блок питания.
Если кто знает скиньте пожалуйста.
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
oleg63m
Re: Ищу схему бп АТХ.
Сообщение oleg63m »
ну, так сразу трудно предложить. а что говорит товарисч гугл?
схем то много, и многие одинаковые, только названиями отличаются.
надо смотреть по деталям нумерации и тп. я лично так делаю. редко когда найдешь именно то название, что ищешь
Я его полностью поддерживаю.
Amper36
Сообщение Amper36 »
я гуглил,толку ноль,маркировку блоков я привел выше,если бы знал то не спрашивал,а так на третий блок FA-5-1 я нашел схемку давно а эти два никак.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
хоть сфоткал бы внутренности. большинство БП собранные по аналогичных схемах, и содержат одинаковые микросхемы.
берешь классическую схему и .... далее все как по маслу, только нкмерация может отличаться
Спойлерhttp://forum.cxem.net/index.php?/topic/119428-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0-chicony-a10-090p3a%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0/
почитай
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июл 04, 2017 08:38:11, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Я ищу не по маркировке БП, а по P/N на самой плате. Там же понаписаны и другие данные для облегчения поиска.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Спойлерhttp://vrtp.ru/index.php?s=090ef77240cb8ad60239a8b8567709ce&showtopic=14969&hl=%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%E2%84%A2%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%B2%E2%80%9E%D1%9E%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%E2%84%A2%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%B1%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%E2%84%A2%D0%A0%E2%80%99%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%92%C2%A0%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%B9%D0%A0%C2%A0%D0%A0%E2%80%A0%D0%A0%C2%A0%D0%B2%D0%82%D1%99%D0%A0%D0%86%D0%A0%E2%80%9A%D0%A1%D1%9A&st=0
вот почитай, может найдешь чего интересное
Amper36
Сообщение Amper36 »
сделал фото,первый блок,снизу надписей нет,на плате тоже нет маркировки платы только деталюшек.
PM-230RDAGN
PM-230W
Ver2.01
второй блок
Chicony
D200A001L
REV:01
9MC200A02FCRM2LF
картинки кликабельны,первая плата со стороны пайки к первому блоку относится,просто не знаю как исправить расположение фото
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вот такую, наподобие, как на последней картинке я разобрал на запчасти. Даже не смог разобраться где дежурка а где силовой блок, не говоря о нахождении схемы. все залито лаком, наименоваеия хер прочтешью а некоторые так ваще спилены были :facepalm: . блок на 500 ватт был. а остальные типовые, берешь любую схему на таких же микросхемах и по типовой схеме ищешь неисправности(пляшем от ножек мелкосхем), и внедряем доработки
Amper36
Сообщение Amper36 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3140416#p3140416"]вот такую, наподобие, как на последней картинке я разобрал на запчасти. Даже не смог разобраться где дежурка а где силовой блок, не говоря о нахождении схемы. все залито лаком, наименоваеия хер прочтешью а некоторые так ваще спилены были :facepalm: . блок на 500 ватт был. а остальные типовые, берешь любую схему на таких же микросхемах и по типовой схеме ищешь неисправности(пляшем от ножек мелкосхем), и внедряем доработки[/uquote]
По поводу второго блока,
У меня не спилено ничего правда разобрался с трудом в микросхеме управления,это WT7525 S141 SOP14,даташит к нему нашел но на140,думаю ничем не отличается по распину,тут он
https://www.techpowerup.com/articles/16 ... WT7525.pdf
картинку аналогичную нашел
схема есть к таким блокам?,плата там дивная дорожки хз куда идут то под резистор или проходит,не поймешь.
По первому блоку,расковырял клей и под микросхеме это
даташит
http://hamradio.online.ru/ftp3/6105-datasheet.pdf
потом все таки нашел абсолютно аналогичную схему от Maxpower PX-300W на микросхеме SG6105D тут
можно из него лаболаторный блок питания сделать?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
лабораторный можно сделать из всего. но придется пошевелить мозгами. по любому.
при наличии интернета(не представляю, как жили без него) можно творить чудеса.
любой бп представляет из себя источник опорного напряжения, усилитель мощности и цепь обратной связи, независимо от применяемых микросхем. изменяя напряжение опорного источника и коэффициент делителя обратной связи получаем на выхлопе любую напругу в разумных пределах :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Сб июл 08, 2017 08:51:41, всего редактировалось 1 раз.
Amper36
Сообщение Amper36 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3140954#p3140954"]лабораторный можно сделать из всего. но придется пошевелить мозгами. по любому.
любой бп представляет из себя источник опорного напряжения, усилитель мощности и цепь обратной связи, независимо от применяемых микросхем. изменяя напряжение опорного источника и коэффициент делителя обратной связи получакм н выхлопе любую напругу в разумных пределах :)))[/uquote]
как это сделать на первом блоке?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
просто. ищешь схему с такой-же микросхемой шим. разбираешься, где у нее вход обратной связи. находишь там делитель из резистров, их может быть несколько, последовательно и в параллель. заменяешь один из них, либо весь делитель переменным резистром(скорее всего придется подобрать цепочку) и ува-ля. регулируемый источник. правда не всегда так просто. чаще всего в блоках имеются еще и супервайзеры напряжения. вот тут весь геморрой и вылезет.
поэтому лучше всего переделке поддаются блоки на 494 шимах. да, не забываем, если будем поднимать напряжение на выходе, нужно поменять так-же и электролиты в в выходных цепях на более высоковольтные
картинка со схемой с радикала у меня не открывается. :cry:
Спойлерhttps://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=лабораторный%20блок%20питания%20из%20пс&l10n=ru&lr=35&redircnt=1499497418.1
Amper36
Сообщение Amper36 »
вот схема,как переделать?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
во первых спрятай схему под спойлер.
во вторых, я на такой мелкосхеме не переделывал никогда, ну не попадались они мне. но кажись я встречал жалобы, что плохо поддается регулировкам. вот и проверим заодно.
для начала можно попробовать увеличить напряжение кк я нарисовал,
(117.33 КБ) 479 скачиваний
но осторожно, включать с неболшой нагрузкою, желательно лампочкой вольт на 24. и последовательно с блоком лампу 220 вольт 100 ватт. должно хватить.
затем можно провериь на уменьшение, вот так
(85.31 КБ) 588 скачиваний
и, если все заработает, а я в этом сомневаюсь :cry:
тогда можно сделать уже так
(86.33 КБ) 653 скачивания
но скорее всего изза того, что эта мелкосхема является супервайзером, придется принимать какие-то меры, самый простой способ обеспечить
контроллируемые напряжения от маломощного источника(например взять напруги от дежурки и застабить стабилитронами.)
Amper36
Сообщение Amper36 »
контроллируемые напряжения от маломощного источника(например взять напруги от дежурки и застабить стабилитронами.)[/uquote]
вот именно,как обмануть его и запитать от дежурки?
вычистить все лишнее и на выходе китайский преобразователь поставить проще будет!
можете показать как по схеме и что лишнее выкинуть,понятно что на 12 вольтовой выходные конденсаторы заменить надо на больший вольтаж но я в остальном не пойму по импульсникам.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
примерно вот так должно получиться.
повторяю: я не работал с такой мелкосхемой
(141.19 КБ) 890 скачиваний
Amper36
Сообщение Amper36 »
ясно,спасибо я попробую,
только не пойму там то ли диод без контакта то ли стрелка на землю не скажете что это за знак между диодом и электролитом,
и по поводу диода,я так понял это 1n4007 поставить или Uf4007?
пара конденсаторов электролитов на 1000микрофарад и керамика пара 0,1 мкф?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
это я диод не дорисовал. нога на землю. все электролиты во вторичной цепи заменить на более высоковольтные. ибо напруги будут меняться в обе стороны
диоды ясен хуй скоростные должны быть, хоть и маломощные.
элики, образующие минусовое питание от 20 до 40 микрофврад, 50в
ну и естессно блокировочники по феншую
Amper36
Сообщение Amper36 »
понял,попробую чуть позже,сейчас другой блок под зарядник делаю,а потом этим займусь и отпишусь что намудрил там я :idea:
Вернуться в «Ищу...»
