Я вчера весь вечер втыкал в эту страницу, но ни чего не понял
я делал так,
MCLR = Disabled (bit5 = 0)
BODEN = Enabled (bit6 = 1)
PWRT = Enabled (bit3 = 0)
остальное не понял
IntRC I/O = Enabled внутренний генератор? а при чем тут I/O (это чтоли 110 = RC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, Resistor and Capacitor on RA7/OSC1/CLKIN)
про Rest of fuses = Disabled вобще не нашел
В некоторых случаях страховкой общее стирание не помешает...
Да и с учетом того, что конфиг входит в состав файла прошивки... смена его значений разумна после перепрошивки, а не до нее.
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3138356#p3138356"]Нихрена не работает...
Добавлено after 27 minutes 39 seconds:
Вот что получилось
MCLR = Disabled
0 = RA5/MCLR/VPP pin function is digital Input (то-есть бит 5 = 0)
BODEN = Enabled
1 = BOR Reset enabled (бит 6 = 1)
PWRT = Enabled
0 = PWRT enabled (бит 3 = 0)
IntRC I/O = Enabled
100 = INTOSC oscillator: I/O function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, I/O function on RA7/OSC1/CLKIN (биты 4,1,0 = 1,0,0)
что я делаю не так?[/uquote] IntRC I/O = Enabled Звучит больше как для PIC16F628, а не для PIC16F628A, в модификации с А кое-что поменялось и в частности изменились режимы тактового генератора, может в этом проблема и режим внутреннего ген. теперь называется так INTOSC. INTOSC в 628А имеет два режима: 100 оба вывода RA6 и RA7 настраиваются как порт вода/вывода т.е. I/O, при 101 RA7 I/O, а RA6 в режиме CLKOUT (выход тактового сигнала Fosc/4)
Так у микрочипа все весьма просто - в составе самой IDE для каждой модификации МК имеются свои заголовочные файлы и файлы-шапки образца проекта. Бывает иногда и с ошибками - но то вполне исправимо при анализе *.inc файла и даташита.
