Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение kentgaryk »
Кольцо здоровое и частота высокая...и то навскидку кажется витков 12 там надо, правда зависит какую максимальную индукцию допускает примененный феррит.
Сообщение andrews8408 »
Программа насчитала 10 витков под верхний порог входного в 265 вольт, но тут был ограничен длинной литца, а новый мне вить не хотелось, оставил сколько хватило)) Пока все нормуль, если что заменю... Кстати, подкинул транс от блока питания на 24В, снаббер греться начал. Первичка в нем намотана в одну жилку.
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
Мне кто нибудь подскажет по вопросу выше?
Сообщение Карбофос »
Xktyvfvjynf1, а вы первую страницу этой темы до конца прочитали? Последнее сообщение на ней отчасти отвечает на ваш вопрос.
Такая огромная петля обратной связи, наверняка, приведет к самовозбуждению.
Ну, и, 3-й электролит и emi-фильтр как-то не по-феншую.
Ну в начале темы говорилось о том , что минус обратной связи лучше брать от средней точки.Третий электролит можно и не ставить.
На рисунке изменил. А фильтр от emi- чем может помешать?
Сетевой на 3 ногу.lay6
(123.75 КБ) 488 скачиваний
Сообщение ua3mse »
Сетевой на 3 ногу...
Очень нерациональное размещение Р Э на плате...
Xktyvfvjynf1!
1. Специально для вас написано "теперь у тебя в стабилизацию будут попадать большие скачки на полигоне от заряда выходных конденсаторов." Не надо цеплять обратную связь к выходной индуктивности.
2. Площадь петли обратной связи. Она такая большая для отслеживания мельчайших эфирных сотрясений? Ведите дорожки рядом, на минимальной дистанции друг от друга.
3. EMI-фильтр. Оставлено место для уничтожения предохранителей? Не понятно, куда подавать напругу.
3. Y-конденсаторы. Подозреваю, что к линии обратной связи они подключены для лучшего сбора ценной информации из электросети. Заведите их на PE. Нет PE? Используйте другое схемотехническое решение.
5. Предполагаю, на выходе двухполярное питание? В противном случае не понятно, куда цеплять "косу", и зачем пара лишних конденсаторов. Иначе же, выход надо как-то по-другому организовать?
1.А куда нужно цеплять плюс обратной связи? Во всех блоках с ОС, именно ОС после дросселя идёт. И у старичка в начале темы именно после дросселя.
2. Перемычки обратной связи на довольно не близком расстоянии друг от друга на плате разводки старичка, но гораздо меньше по длинне.
3.На плате дорисовал куда что подавать. Такой же фильтр EMI во всех импульсных блоках питания присутствует, взять бы для примера блок питания ПК, ведь там ничего не собирается от сети?
4. Питание одно полярное , на выходе мне нужно 55 вольтов снимать. Пара лишних конденсаторов за не имением высоковольтных конденсаторов . Последовательно включил на 50 вольт 2200 мкф. Косу на плате смотрите куда втыкать, ведь схема выпрямителя одно полярная со средней точкой на одном диоде шоттки MBR30200CT.
(285.08 КБ) 485 скачиваний
Вот так.
Будем пробовать. Дело в том, что блок я собрал почти, осталось ирку поставить и можно запускать. Обратную связь переделаю.
Стабилитрон, естественно, на 24 вольт какой-нибудь.
Y-конденсаторов можно 2 последовательно.
Стабилитрон 33 вольта стоит уже.
Y-конденсатор нужно от минуса входного фильтра к минусу выходного?
В данном случае, без особой разницы.
В каком таком случае?
Сообщение Бубоник »
Схема не пошла ирка горит сразу после увеличения нагрузки.
Ирка не виноватая! Схема эта повторена 100500 раз. Ищи где накосячил.
Сообщение Бубоник »
Ирка не виноватая!
Если она горит значит она виноватая.
Тогда попробуй розгами ее! Розгами! :)))
Сообщение Бубоник »
Да пробовал и так только горит быстрее :)) . И бубен порвал уже.
Вот он этот коварный тип! Только я там экспеременитровал от без выходности над платой. Поставленны кондеры до и после оптопары. Резистор на 120 ом впаян на оборот, ограничивая ток коллекторов на тл494. Ирка впаянна напремеки к + питанию без 27 ом-го резистора изначально там все было сделанно как по схеме. Стабилитрон замкнут для более низкого напряжения регулирования. Но увы и ах не пошло.
Так это же не та схема.
