Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение oleg63m »
так программой расчитано наверное и реактивную мощность рассеиваемую. и температура 90грд
так что все пучком
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Pavlon90 »
Программа не показывает температуру резисторов, только расчетную температуру на радиаторах.
Сообщение cfp1964 »
удивили ,у нас этого добра навалом
Ладно, сегодня потестирую оба блока. Вчера батарейка в мультиметр сдохла, новую купил сегодня, поставлю.
Сообщение oleg63m »
Pavlon90 писал(а):Вчера батарейка сдохла, новую купил сегодня, поставлю.
то-ли батарейка не встала, то-ли после склейки транс больше не пищит, тишина как в Антарктике наступила :)) :solder:
Микрухи кончились на тот блок что нормально работал. А тот что всегда пищал, так и пищит. Склеивать не стал. Времени особо нету пока заниматься: работа, лето, семья...
Добавлено after 8 minutes 33 seconds:
Еще заказал сердечник с зазором 0.5 мм. Как придет, поставлю и буду проверять. Еще пересчитать нужно зазор по программе старичка51 с материалом 87, в программе piexpert материал сердечника в расчетах 27 вообще.
Сообщение oleg63m »
Pavlon90 писал(а):Микрухи кончились на тот блок что нормально работал
если он нормально работал, как же они кончились? :dont_know: дым вышел?
Нет, он ушел в защиту и больше не просыпается. А до этого грелись резисторы 2-х ватные, их три в параллели.
Сообщение oleg63m »
пычально. видать все же не хорошо работал
Я писал про греющиеся резисторы, мне ответили так и должно быть. Но я очень сомневался в правильности этого. 45-50 градусов на резисторах это много.
Сообщение Sergo67 »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3138258#p3138258"]Я писал про греющиеся резисторы, мне ответили так и должно быть. Но я очень сомневался в правильности этого. 45-50 градусов на резисторах это много.[/uquote]
Павел, ТОР надёжная штука, я на них поболе сотни блоков спаял. На EER35 зазор 0,5 легко снимается 100-150Вт. Если считал в онлайновой версии проги - сохрани в pdf и дай линк, я гляну. Резисторы могут сильно греться при неправильной намотке (большой индуктивности рассеяния), у меня они около 35-40 градусов навскидку. Есть чем мерять индуктивность - первичку и рассеяние меряй обязательно! И диод в снаббере ультрафаст не нужен, ставь ближайший к расчётному (у меня HER208, например).
ЗЫ: опять станция у мну заглохла - ЧПУ фрезерок запускаю :))) ...
Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
Точного инструмента для измерения индуктивности у меня нету, только rlc метр местной разработки, показания на нем скачут если долго измерять одну катушку(то растет то падает индуктивность). А программа не онлайн а установленная, PiExpert9.0(9.1 есть тоже) пдф сейчас скину или могу сам файл из пиэксперта
Сообщение Sergo67 »
Я пользуюсь онлайном - удобнее. RLC-метр любой даст хоть порядок величин. Lрассеяния должна быть как можно меньше (реально при послойной правильной намотке получается ~1% от Lобмотки).
как эту Lрассеяния вычислить тогда? померил индукцию первички, совпадает с расчетной в программе (162.9 измеренная, 163 рассчитанная).
Сообщение Sergo67 »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3138570#p3138570"]сам файл из пиэксперта[/uquote]
Глянь, что я насчитал для себя (в железе ещё не проверял!)
T-12_EER35_259YN.pdf
(2.43 МБ) 343 скачивания
Сообщение Sergo67 »
Хм, ТОР249 в режиме адаптера (т.е. со стабилизацией) всего 120Вт по даташиту...
программа расчитала.
единственное пишет что напряжение близко к пробивному. но по факту после отказа блока, диод в микрухе на месте, просто не вкл.
Сообщение Sergo67 »
Вот почему я и использую онлайн - там, надеюсь, баги быстрее подчищаются. Пока не подводило. Сравнивал с расчётом в проге Старичка - при равных условиях разница в пределах разумного. Глянь мой расчёт - ТОР259 и тот же феррит на частоте 66кГц с хорошим запасом по индукции отдают 90 ватт.
мне нужно с небольшим запасом 6 ампер тока, нагреватели серьёзные, помимо паяльника. печка и нижний подогрев имеется. они каждая по 4 ампера кушают.
