Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
ругатьсьорки не стоить их надо уметь готовит а сдурной головой и кривыми лапами можно и хуй сломать как 2 палца обоссать
Сообщение Андрей Бедов »
...говорит, что обычная винда очень большая и там намешано всякого лишнего, например серверные прибамбасы и прочее, лишнее.
Windows 7 Ultimate (самая полная) занимает 8 Гб. Вас они спасут, при современных объёмах дисков?
Можете поставить Professional.
А серверные прибамбасы там не "лишние". На них много чего завязано. Слышали про зависимости библиотек?
KMS-активатор - это небольшое приложение, генерирующее активацию в зависимости от вашего железа.
Установили Windows, запустили активатор, перезагрузились - и радуетесь.
Регистрируетесь на rutracker.cr, проходите по этой ссылке, скачиваете торрент-файл. При запуске загрузки, выберите только тот образ, который вам необходим.
Он запустится на закачку.
Советую ставить Professional. Ваш файл в торренте называется: ru_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_677024.iso
Я качал отсюда-же, но 32-битную версию. Сейчас стоит, работает и не пищит.
Все ISO-образы - оригинальные от Microsoft! Не изменено ни байта.
Сообщение Maykill »
как-то ради прикола поставил XP Game edition
Всего 300 мб ...но ОТКЛЮЧЕНО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ
Maykill, я в своё время наигрался с этими обрезками, и со "сборками".
Больше не хочу.
Глючит то, глючит это...не работает третье...
Харош. :evil:
Единственно полезными считаю Live, когда нужно что-то быстро сделать на чужом/неисправном/без диска компьютере.
Также у меня есть LEX Live, представляющая собой полноценную ХР, с сетью, звуком, видео, и кучей полезного софта.
В принципе с него можно загрузиться, и работать как с обычной "стоячей" Windows.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Windows 7 Ultimate (самая полная) занимает 8 Гб. Вас они спасут, при современных объёмах дисков?
Не понял вопроса. Если б знать, что меня спасет.
Но SSD у меня на 120 гигов.
Андрей Бедов писал(а):А серверные прибамбасы там не "лишние". На них много чего завязано. Слышали про зависимости библиотек?
Нет, я ж не спец по этой части.
Но всё больше мне кажется, что урезанные виндовсы - от лукавого и это грабли.
Андрей Бедов писал(а):Советую ставить Professional. Ваш файл в торренте называется:
Нашел его. Спасибо Вам огромное.
Maykill писал(а):если ставишь обрезок винды вместо полнофункционала и потом чему-то удивляешься
Да фиг его знает, что он там поставил.
Всё, буду искать другого специалиста, для установки.
(причем мой-то, знакомый, занимается этим как подработкой, ставит то другое, а тут вот как окарался, торопыга блинн.)
Добавлено after 23 minutes 8 seconds:
Сегодня за один час комп взбесился и зависает каждые 10 минут.
Начал щупать, греется там что или нет. В районе проца.
Да, сильно греется штука с радиатором подписанным АСУС. Пальцы не терпят.
Не это ли южный мост?
И там видны проволочные пружинки. Это крепёж радиатора к микросхеме? Там термопаста есть? Надо же её обновить, высохла уже наверное.
Вот на фото - черный радиатор возле проца.
Что это?
Это Северный мост (контроллер памяти, PCI-E, и даунлинк до Южного моста).
Он и будет греться, если у вас заняты все четыре слота памяти, и стоит PCI-E видеокарта.
Радиатор лучше не трогать. Там не термопаста, а термоклей. Будете снимать - оторвёте вместе с кристаллом моста.
Если бы там было плохо с термоклеем - он бы наоборот - не грелся.
Убедительный совет: установить/прикрепить на этот радиатор небольшой по размеру вентилятор.
ЗЫ: пишешь вам как в трубу. Включите рыжую морду. :evil:
Сообщение alexander.k »
Martel, Отключить можно все, в т.ч. и видеокарту. Можно купить самую простую б.у. или взять у кого нибудь на время... если она конечно не интегрирована у Вас. Дальше, если мало оперативки НИКОГДА не ставьте 64 битную винду, даже если процессор позволяет. Лучше 32 бита - работать будет намного шустрее в большинстве случаев. Недавно ставил 8-ку 32 бита на ноутбук с 4Гб оперативки. Все вполне прилично работает, если не запускать монстров типа премьера.
Еще было бы неплохо найти софт для тестирования железа - памяти, видео карты, жестких дисков и т.п. Я давно не слежу за этой темой, поэтому названия не подскажу. Если есть какой то явный косяк эти программы его обнаружат. Опять же запуская такие проги, можно выявить зависимость на каком тесте идут тормоза и подвисания. Еще не плохо разжится софтом для мониторинга температуры компонентов.
Если проблема в жестких дисках, то для них типично в момент подвисания держать включенным индикатор обращения к диску. Это не 100% признак, но так часто бывает.
если мало оперативки НИКОГДА не ставьте 64 битную винду...
Говорит, у него 8 Гб.
Это, конечно, маловато на сегодняшний день, но без 64 бит уже никак не обойтись. :dont_know:
И насколько я понял, i965 чипсет.
AIDA64. В ней есть стресс-тест компонентов, причём с возможностью выбора каждого из них, в комбинации и по-отдельности. Включая диски и видеокарту.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Он и будет греться, если у вас заняты все четыре слота памяти, и стоит PCI-E видеокарта.
У меня внешняя (не встроенная) видеокарта. Фордже какая-то.
Андрей Бедов писал(а):Убедительный совет: установить/прикрепить на этот радиатор небольшой по размеру вентилятор.
Понял. Если эт овсе разгребу- поставлю.
Но не предполагал, что этот максимум по оперативки влечёт такой экстрим-режим. Знал бы, ещё б подумал, апгрейт или новый.
alexander.k писал(а):если она конечно не интегрирована у Вас.
Нет.
alexander.k писал(а):если мало оперативки НИКОГДА не ставьте 64 битную винду, даже если процессор позволяет. Лучше 32 бита - работать будет намного шустрее в большинстве случаев.
Да фиг его знает, как тут быть для моей большой звуковой кухни (Кубейс, Контакт и всё огромное для них)
Андрей Бедов писал(а):AIDA64.
Поставил её, поглядел и не более.
Андрей Бедов писал(а):Включите рыжую морду.
Это что такое? Где включить?
Сообщение Maykill »
"эверест"...и гонять на 100% загрузки процессора памяти и ваще всего что можно.
процентов 70, что процессор начинает тупо пропускать такты
( изучить что такое ТРОТТЛИНГ и зачем он)
И другие фкусности вылезут во время теста
ежели самому слабО - приглашешь человека-установщика . НО ТОЛЬКО ВДВОЁМ С ДРУГОМ :)
" мастеров" всегда присутствие свидетеля напрягает 8)
Ну? А PCI-E это и есть "внешняя" видеокарта. Воткнута у вас в самый верхний чёрный слот PCI-Express.
Не "если", а "до". Нагрев Северного моста и может быть причиной.
Ставьте 64 бит. 32-битная система не увидит ваши 8 Гб оперативки. Только ∼3,5.
:facepalm:
В верхнем меню смотрели что находится? Вкладка "Сервис" - "Тест компонентов системы".
Справа от вашего ника. А то непонятно - на форуме вы или нет.
Так Эверест теперь и есть AIDA64. Переименовались они. Я о нём ему и говорю.
Сообщение Slabovik »
Радиатор на чипсете небольшой из расчёта, что он будет активно обдуваться потоком, идущим от кулера процессора. При установке кулеров типа "башня" (которые на тепловых трубках) часто происходит перегрев моста с последствиями.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):PCI-E это и есть "внешняя" видеокарта. Воткнута у вас в самый верхний чёрный слот PCI-Express.
Да. Я в смысле, что уточнил.
Андрей Бедов писал(а):Не "если", а "до". Нагрев Северного моста и может быть причиной.
Понял. А в чем логика? Ведь иногда за день не бывают параличи вообще.
И что получается, чем больше винтов, тем больше нагрев северного моста?
Андрей Бедов писал(а):Ставьте 64 бит.
Да.
Андрей Бедов писал(а):В верхнем меню смотрели что находится? Вкладка "Сервис" - "Тест компонентов системы".
Дома обязательно погляжу. Там очень много всего, вот и не ориентируюсь.
Сообщение rl55 »
Martel-, а ты интересовался напряжениями питания на самой материнке, хотя бы через какую нибудь программу?
Например, я утилитой HWMonitor пользовался. Лучше бы померить непосредственно мультиметром в нужных точках, но тебе будет, скорей, затруднительно, хотя найти эти точки не так и сложно. Я мерил именно физически.
И, как я уже писал, подобнный характер зависаний несколько раз был у меня при просадке 3,3 В до 2,7 В (именно на материнке, за разъемом).
Обратил бы внимание на 3,3 В на всякий случай в процессе всей работы до зависания.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Martel-, а ты интересовался напряжениями питания на самой материнке, хотя бы через какую нибудь программу?
Нет.
А смысл?
Если проблема идентична при двух разных, но нормальных б/п ?
Микролаб и Инвине.
Сообщение rl55 »
Разъем остается...
Да и как говорится, всё начинается с питания. И в его нормальности и надо убедиться. Моя "железячная" душа именно по этому пути сначала идет, а не по софтовому.
Потом, и на форумах намекают, что подобные вещи чаще связаны именно с железными проблемами, ну а все сразу кидаются софтовым путем её преодолеть... Оно и понятно - в железе же что-то соображать еще нужно.
Когда я искал на форумах решение своей проблемы, то заметил, что большинство тем с зависаниями и СЭС так и остаются нерешенными. Человек перепробует все рекомендации спецов (в основном, софтовые) и в конце концов идет покупать новую материнку...
rl55, зачастую неисправность железа выясняется именно "софтовым" путём.
Я предлагал стратегию: устанавливаем AIDA64, и запускаем стресс-тест каждого железного компонента системы по-отдельности.
Ждём сколько нужно (полчаса-час).
Всё нормально? Температура не "улезла" (он её там показывает) - переходим к следующему компоненту.
Память можно исключить сразу - были бы "синие экраны" с ошибками "попадания".
Но сначала ему надо установить нормальную чистую систему, и нормальные 64-битные драйверы для всего оборудования.
А вентилятор на радиатор северного моста я бы поставил в первую очередь (раз он так кипятится).
Потому-что это главное связующее звено между процессором, памятью, и "пускает" шину до южного моста со всей периферией.
Сообщение rl55 »
Так у него и без всяких "стрессов" зависает. Именно и у меня так было... И никакие стрессы мне не помогли...
А вот менять для проверки все съемные железяки полезно.
Одну материнку так и забраковал - перепробовал заменой все съемные железки, но дефект так не ушел. Значит, материнка. И хрен бы я какими тестами это установил...
Прежде чем тестировать - пусть установит нормальную систему (я давал образ от Microsoft).
А сейчас у него стоит не пойми какая там "сборка".
Сообщение rl55 »
Вот можно и с LIVE DWD загрузиться. Я так и исключил у себя подозрение на ОС. У меня на LIVE CD было то же самое, что и с установленной ОС.
Вернуться в «Практика»
