Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
совет еслиит опыта нет отнесите мастеру
в болщинстве раскладущек шлейфы с обоих сторон на разьемахи но есть исключения
без опыта и сепвмс мана и оснастки очень легко порвать и новый шлнйф пр сборке разборки
Сообщение Мазин »
Какой пьезоэлемент используется в пьезомикрофоне? Сдвиговый или нет?
Сообщение Сиднев »
Мазин писал(а):Какой пьезоэлемент микрофоне? Сдвиговый или нет?
Вариант - "Или нет".
Скорее всего, Продольное сжатие воздуха, переходит в продольное сжатие пьезо-кристала.
Сообщение musor »
обычный электрет таи никакихпьзофисдвигоф
Сообщение strange2007 »
Спасибо огромное за консультацию. Честно докладываю - "курю" автогенераторы, но суть пока ещё не понял и у меня подозрение, что и D1 и D2 нерабочие. Вечером буду их выковыривать и проверять.
Сообщение oleg63m »
strange2007 писал(а): Вечером буду их выковыривать и проверять.
в данный момент я мало стал паять, все времени не хватает, но с некоторых пор, когда появились более-менее надежные панельки для микросхем, я всегда их ставлю, удорожание копеешное, но всегда можно заменить неисправную, попавшуюся, микросхему(а я их почти всегда беру из доноров), и, если что, проверить на рабочем аппарате подозрительную, перед тем как запаять в схему. я еще в телеках 3 усцт так делал, перед ремонтом проверял мелкосхемы дома. и потом уже , по обстоятельствам ковырял обвязку.
так что мой совет, сейчас выпаяй микросхемы и поставь их на постели.
Знаю, мусор, и другие педанты щас выльют в меня ушат горячего дерьма, мол лишние контакты, не надежно, и прочее, задам встречный вопрос: вы в космос собираетесь запускать свои изделия? или на атомную подлодку ставить?
тогда, надежности, думаю за глаза
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
в тестовых поделках я не против :beer: ставте кровать но получще качество :))) м а то есть 1разовые :facepalm:
а вот в годовом носимом я такое нет оставил бы никогда там даже 27ххх скобой пружиной прижимали к панели в90х а сейчас тока пайка
Сообщение jast321 »
Всем привет. Как такое может быть:
Уже дважды натыкаюсь. Один раз при ремонте пб пк на дежурке, второй раз при ремонте зу от телефона.
Суть в том, что мощный транзистор при прозвонке мультимет показывает, что все норм, ведёт себя как целый. Но при установке его в схему при включении загорается лампочка(которая в разрыв сетевого как придохранитель). И даже если убрать , баз этих транзисторов резисторы смещения(оставить базы в воздухе), то все равно горит лампа-предохранитель. Выпаиваешь из схемы транзистор, ставишь другой и схема работает.
Может ли как нибудь ток через коллектор протекал через базу и тем самым открывая транзистор? И при это прозвонке мультиметром это не обнаружить ?
Сообщение oleg63m »
jast321 писал(а): И при это прозвонке мультиметром это не обнаружить ?
а тебе известно такое понятие как напряжение пробоя. у подгоревшей детальке оно может значительно снизиться в сравнении с паспортным, но быть достаточно высоким, чтобы фиксироваться тестером с 0,7 или 1,5 вольтовым щупом.
в старых 3усцт такое явление чуть ли не раз в неделю наблюдал в строчке. диоды в модуляторе частенько пробивались лишь при работе. да и в упимцт тиристоры шалили таким образом. пока возбуждения нет- цепь разорвана, подал возбуждение- пробой и сработала защита. а тестер констатирует исправные тирики
Сообщение musor »
ну проверять силу на 2в и милиамперах дело бестолковое там цешка тока проверка на кз!!!!
транзитестер тоже не всегда на можных покажет косяк-тока обрв и малый H21e видит
а базу оборвану делать нельзя!(про это написано в DS любом
так даже исправный сгорит-надо ее коротить с эмитером ! нну а у половых тем более нелзя отрывать затвор
Сообщение jast321 »
Да известно. Все понял. Примерно так и предполагал.
А чем тогда это фиксировать, или только смотреть уже в процессе на поведение схемы?
Сообщение rl55 »
jast321 писал(а):А чем тогда это фиксировать, или только смотреть уже в процессе на поведение схемы?
Есть несложные самодельные приборы для проверки высоковольтных транзисторов на напряжение пробоя. Полевики и биполярники проверять можно.
В ж. Радио описаны были. Я себе на скорую руку сам "изобрел". Весьма достоверно показывает напряжение пробоя (пробой очень малым током, типа, как у стабилитрона, поэтому повреждение транзистора не происходит).
Сообщение musor »
сходи на монитор там есть тема и схема прибора -ВСЕ ПРИДУМАНО ДО ВАС
кстати китай выпускает тестеры подобные
Сообщение jast321 »
Понял. Спасибо.
Сообщение kaetzchen »
че в шпиндельных моторчиках си\диви-дюков за шарик в роторе перекатывается? нафига он там?
Сообщение korob »
Для автобалансировки. :wink: Их там несколько, и во время раскручивания самостоятельно распределяются нужным образом по периферии шпинделя, компенсируя там самым разбаланс диска.
Сообщение musor »
ага имено так балансировщик
Сообщение baghear »
Добрый день, при неправильном подключении танталовых кондеров на выходе max660 ток потребления схемы вырос на 100мА. Подскажите пожалуйста причину этого явления, может есть у поляризованных кондеров схема замещения позволяющая понять суть этого явления?
Сообщение Slabovik »
Танталовые конденсаторы имеют ярко выраженную неодинаковую проводимость при разной полярности напряжения. В этом плане они ведут себя подобно диоду.
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Вернуться в «Теория»
