Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Sergo67 »
Лови. Вариант на ТОР261 - чип будет греться раза в 2 меньше :) .
TOPSwitch-HX_PIDesign1(1).pdf
(2.28 МБ) 391 скачивание
TOPSwitch-HX_PIDesign1.pdf
(2.27 МБ) 358 скачиваний
Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
Сообщение Pavlon90 »
всё это хорошо. только повод 0,55 мне достать не удастся, 24AWG есть в сетевом проводе и 26AWG тоже встречается, а вот 0,55 у нас только под заказ привозял, хотя свой завод по литью цветмета имеется и работает.
Сообщение Sergo67 »
Ну это, собственно, рекомендация . Возьмёшь тоньше - будет греться сильнее, возмёшь толще - может не влезть на каркас. Тут хуже то, что вторичку предлагается мотать лентой (скин-эффект). Но повторю - зто только рекомендации, мотай несколькими проводами :))) ...
если только 0,55 пересчитать на 0,1мм. но думаю большая скрутка будет
Сообщение Sergo67 »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3138694#p3138694"]если только 0,55 пересчитать на 0,1мм[/uquote]
:shock: А что, пары метров 0,4-0,6 совсем нету? нигде?! жесть...
ЗЫ: давай наверно в ЛС, а то офтоп...
Сообщение u571 »
Подскажите где находится последняя актуальная схема на контроллере ks108 (128x64)
Сообщение oleg63m »
у автора в подписи
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alex_grach »
Насколько помню, было несколько вариантов схемы под ks0108. Был вариант с параллельным интерфейсом и на сдвиговых регистрах. Я правда уже не помню, что там в прошивке было сделано... Если актуально, могу глянуть.
Сообщение u571 »
актуально
Значится так, я посмотрел. Есть два варианта подключения. Параллельный, использует PORTD в качестве шины данных и последовательный под 595 регистр (можно под 164 подправить). Оба варианта реализованы, так что можно собрать прошивку у попробовать...
Сообщение u571 »
Можно в принципе любое подключение , нужно 4 канала.
Тогда подключаться будет так:
А какой будет МК?
Тестовая версия прошивки контроллера на pic12f675 в ручку паяльника. Пока в железе не проверялась, чуть позже...
Реализованы плавный разогрев холодного паяльника, отключение по геркону, три режима индикации работы светодиодом: не светится - отключено/на подставке, мигает - нагрев, светится - готов к работе.
p.s. Версия под attiny13a будет, тиньки уже приехали :)
ss_small.zip
(1.07 КБ) 277 скачиваний
Сообщение u571 »
контроллер в принципе любой в наличии pic16f876a,886,873,887(876a наверное предпочтительнее)
Из всего перечисленного под 4-е канала подойдет только 887.
Сообщение u571 »
хорошо пусть будет 887
Сообщение oleg63m »
а 876а разве не подойдет? или 4 канала уже используют схемы и управления и контроля? или это касается только данного дисплея?
Точно, подойдет :) Чего-то меня переклинило, я ж D/C для дисплея тоже на регистры сдвиговые завел, так что да, должно работать... Ну, в любом случае, дисплей буду добавлять глобально для всех МК, так что можно будет выбрать к чему прицепить...
Сообщение oleg63m »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3159552#p3159552"]Изображение
p.s. Версия под attiny13a будет, тиньки уже приехали :)[/uquote]
а на тини 2313 не сделаешь одноканалку для т 12? там вроде и компараторы уже имеются
и индикацию можно расширить. или это не твой профиль :))) ?
просто кучка лежит, пылью припадает
Можно и 2313 попробовать, не принципиально... В теории два канала должны влезть...
