Мелкие практические вопросы
Интересно то, что 25 лет назад, что 15, что сейчас: топовый комп стоит порядка 1000$.
До Memtest пока не дошёл. Хоть и помню вопрос об этом R555 .Андрей Бедов писал(а):Поначялу проверяют память Memtestом. Вы прогоняли полный тест?
Но не ответил ему про это, потому что даже не знаю, что это за тест. А погуглить поленился
Полный тест не прогонял.
Это "тест стабильности системы"?
Или что?
Там ещё есть:
Тест диска
Тест кеша и памяти
Тест GPGPU
Диагностика монитора
например, тест стабильности системы просто включается и показывает режимы. Но это же не какой-то прогон и зондирование компа.
Что то не вижу пока "Полный тест".
Это не в Аиде. Это по F8 в начале загрузки системы.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июл 05, 2017 17:27:47, всего редактировалось 2 раза.
мемтест запускается в ДОСЕ! в РЕАЛ МОД-никакких кривых вин и ее защищеногго режима ЦПУ!
поэтому мзапускатье его надо с загрузочного диска...
Андрей Бедов писал(а):Это по F8 в начале загрузки системы.
Поэтому пока воздержусь. Как я понимаю, это два разных мнения, а как правильно, я не знаю.musor писал(а):запускатье его надо с загрузочного диска...
Тема превратилась в "А какой у вас компьютер".
Может нам тут всем лучше туда переместиться?
Молчу, молчу..
Молчать не надо. Просто продолжайте в темме "А какой у вас компьютер".
Пока Мартель еще не перешел в другую тему, вот ему Мемтест для загрузочной флешки (сам такую делал себе):
Распакуешь, запустишь, установщик все сделает. Только букву флешки выберешь. Отформатировать флешку можно отдельно, а можно там же, поставив галку.
Для загрузки в биосе выбрать загрузку с флешки.
Проверять несколько часом имеет смысл, если глюки редкие.
А ликбез здесь, например: https://sonikelf.ru/proveryaem-operativ ... t-memtest/
ну нынешний народ то и не знает....что такое реалмод х86ЦПУ и что были програмы исползующие менее 100к основной памяти причем место загрузки ядра в память можно выбирать ...мемтест ка раз из этих...
За всех говорить не надо.ну нынешний народ то и не знает....что такое реалмод х86ЦПУ
Какого ещё ядра?место загрузки ядра в память можно выбирать
А память выше 640 Кб (до 1 Мб) называлась shadow.
называлась shadow.-не вс!я а толко та что отображалась...
но в реалмод она не доступна програмам без himem.sys а его мемтесту не надь боле того он его отключает если загружен
Последнее время у меня стал глючить ADSL-роутер (с WiFi). Я его открыл, увидел кучу вздувшихся электролитов, все поменял, после чего роутер заработал нормально. Но речь не об этом. В одном уголке платы я увидел странную загогулину из дорожки, подключенную к микросхеме приемопередатчика WiFi. Что это может быть? Антенна? Тогда почему такая кривая?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Чтобы уместилась.
привет. нашёл вот такое решение http://www.uchobby.com/index.php/2007/0 ... ash-chips/ для считывания флешек. собрал. софты ничего не считывают, пишут нет media. можно считать что флешка дохлая? или микросхема на 8gb это слишком круто для картридера xd?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3139103#p3139103"]
У меня же целый штат пропагандистов, возвеличивающих мои достоинства.
И подчиненные счастливы, что я у них есть.[/uquote]
а зеленкою ты не мажешься, случаем?
Я коварством и хитростью беру. Пропагандой.Maykill писал(а):на троне негоже быть глупее подчинённых
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3139503#p3139503"]привет. нашёл вот такое решение http://www.uchobby.com/index.php/2007/0 ... ash-chips/ для считывания флешек.....8gb это слишком круто для картридера xd?[/uquote] купить ридер нормалный за 200р не пробовал? и не парить мозг себе и другим...????????
не та вещь чтоб его делать
у меня штук 5 разных лежит один тока SD и MS читает другие поболще выбор есть и под слот 3,5 ! десктопа всеядный с РАСЩИРИТЕЛЕМ-ХАБОМ порта
usb...
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3139492#p3139492"]увидел странную загогулину из дорожки, подключенную к микросхеме приемопередатчика WiFi. Что это может быть? Антенна? Тогда почему такая кривая?[/uquote]
Это фрактальная антенна
Мир вокруг нас разумен настолько, насколько разумны мы сами. Профессионал не обязательно говорит умные слова, но зная самые глубины, способен объяснить их любому "на пальцах".
musor
так я нашёл нормальный ридер. стоит 600р так-то) ты был прав насчёт первого, он xd не читает. хотя слот есть. а этот читает. когда контакты замыкаешь, он питание и /rb подаёт. всё прозвонил, всё подключено и припаяно как надо.
