Мелкие вопросы по цифровой технике.
Садковский Евгений
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Садковский Евгений »
Здравствуйте !
Уважаемые форумчане подскажите
тех.задание:
Счётчик импульсов на фотоэлементах.
Задаю нужное количество
Нажимаю " ПУСК"
Исполнительное устройство срабатывает при достижении заданного количества импульсов.
Индикация( для работы на солнце) приветствуется.Для видения , что набираешь, не дрогнула ли рука
Без микроконтроллеров, на цифровых микросхемах
Выскажитесь пожалуйста
мяу
Сообщение мяу »
Здравствуйте. Заинтересовала схема дозиметра. Может кто собирал? Стоит ли её повторять?
(38.3 КБ) 344 скачивания
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
[uquote="Садковский Евгений",url="/forum/viewtopic.php?p=3124376#p3124376"]Здравствуйте !
тех.задание:
Нажимаю " ПУСК"[/uquote]
У меня подобным образом работал блок ввода зазора на установке трафаретной печати, когда на производстве гибридок работал. Число импульсов задавало декадными переключателями с двоичн0-десятичным кодом на выходе типа таких
По нажатию "Пуск" число записывается в гирлянду счетчиков (зависит от количества разрядов) типа 561ие14 (ие11) а на счетный вход первого идут импульсы которые нужно считать. Счетчики работают на уменьшение и при достижении нуля на всех многовходовый элемент ИЛИ-НЕ выдает импульс об окончании счета
Это так в общих чертах. Если нужно конкретно то и подробности нужны... Лучше в ЛС
Plazmoid
Сообщение Plazmoid »
Приветствую. Подскажите микросхему D-триггера, работающего по обоим фронтам тактового сигнала.
korob
Сообщение korob »
Если я правильно понял Вам нужен D-триггер с защёлкой (по фронту разрешаем передачу информации со входа на выход в прозрачном режиме, а по спаду запоминаем последнее состояние на входе)? :roll: Из КМОП 561ТМ3 (4042), из TTЛ 155ТМ5 (7477). :roll:
Plazmoid
Нет, нужен D-триггер, который передает информацию со входа на выход, как по положительному, так и по отрицательному фронту тактового сигнала.
Enman
Сообщение Enman »
В простейшем случае фронт тактового импульса пустить через дифференцирующую цепь,
на фронтах будут короткие импульсы, которые своим только положительным фронтом будут
записывать по D-входу.......
Можно пустить инвертированный такт на второй триггер, а по выходу поставить коммутатор,
который будет управляться входным тактом и пропускать сигнал с выхода нужного триггера...
Можно использовать удвоитель частоты на Искл ИЛИ-НЕ для тактового сигнала....
Plazmoid
Идея использовать инвертор, дифф. цепочки и 2ИЛИ для обработки тактового сигнала у меня уже была. Просто хотел выяснить, нет ли таких готовых триггеров, чтобы не городить лишнего.
korob
Сообщение korob »
Plazmoid писал(а):Нет, нужен D-триггер, который передает информацию со входа на выход, как по положительному, так и по отрицательному фронту
Ааа... Вам нужен Double Edge Triggered. :) Таких триггеров не встречал. Но можно составить из двух обычных и мультиплексора.
Plazmoid
Спасибо за ссылку. Решил использовать свой вариант - в схеме используются вентили 2И-НЕ и их потребуется меньше, чем в случае с мультиплексором.
yura860
Сообщение yura860 »
Господа посоветуйте пожалуста микросхему счётчик до 8, которая работает до 30 Мгц. Я так думаю счётчик до 10 тоже сойдёт.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Первое, что попалось под руку - 1533ИЕ5 - до 32МГц .
Нолик
Сообщение Нолик »
В свое время на частоту 40 МГц я ставил триггеры из 531 серии, а еще раньше 131, но последняя уж очень много жрет.
Здесь можно посмотреть.
https://www.qrz.ru/reference/kozak/ttl/ttlh143.shtml
yura860
Сообщение yura860 »
Тут немного другая задача. Нужно сигнал разделить на 4 и каждый делёный импульс выдать на отдельный выход. Скажу проще, это что то вроде бегушего огня.
Нолик
Сообщение Нолик »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3141686#p3141686"]Нужно...[/uquote]Это называется "распределитель импульсов"
Можно в гугле это набрать.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... DqyajytySc
Это что ли нужно получить для формирования SSB фазовым методом ?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=84084
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=1556787#p1556787"]Если можно импульсы, то можно так.
https://www.google.com/search?hl=ru&new ... hg9LRkNRPI
Предельная частота и точность зависит от быстродействия примененных микросхем. На частотах меньше 1 мгц приемлемую точность можно получить даже на 155(133) серии.
Изображение[/uquote]
yura860
Сообщение yura860 »
Да, это для фазовращателя нужно. Те микросхемы что указны сдесь, в нашем магазине нет, надо под заказ.
Берём импулсы и распределяем их на четыре выхода, второй соединяем с третим, четвёртый с перввм. Получаем два выхода на которых сигнал наложен друг на друа одной половиной. Между ними 90 градусов. Я нечто делал такое, только пачки имулсов были по три в одном, а перехлёст был в один , не 90 .. И микросхема 4017 помоемк стояла она до 6 Мгц край
Добавлено after 4 hours 43 minutes 43 seconds:
Господа я таки дико извиняюсь за ересть что нёс здесь :facepalm:
Нашёл SN74AC74N и CD74AC164E :))
Ну если с SN74AC74N всё ясно и ничего к ней добавлять не нужно , то вот к CD74AC164E нужно инвертор добавлять :shock:
Лучше как сделать на мс или на транзисторе?
Добавлено after 3 hours 35 minutes 5 seconds:
Вот если по этому принципу сделать то на истоковом резисторе вроде как сигнал инвертированный получиться, естественно все конденсаторы убрать из схемы :)) И посоветуйте пожалуйста на каком транзисторе лучше делать, полевом или биполярном? :dont_know:
сэм53
Сообщение сэм53 »
без разницы
yura860
Сообщение yura860 »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3141978#p3141978"]без разницы[/uquote]
Разница есть, на полевом транзисторе на вч лучше. Проверено. :))
UAzik
Сообщение UAzik »
Помогите! Хочу заменить один из счетчиков к155ие2 в частотомере на к531ие14. Правильно ли я сделал?
АлександрЛ
[uquote="UAzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3166810#p3166810"]Хочу заменить один из счетчиков к155ие2 в частотомере на к531ие14.[/uquote]
А ЗАЧЕМ?
