На плюсе моста (с другой стороны платы) стоит smd диод, он целый. Второй диод (по видимому и есть ультрафаст) стоит рядом с радиатором, он тоже не пробит.
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Кстати, в этом блоке был неисправный мост, и я временно поставил мост на меньший ток, соответственно, мост надо поменять, но я не могу найти аналог мосту GBU1506. Есть предложения? Гугл по аналогам предлагает большие квадратные мосты...
Добавлено after 4 hours 41 minute 26 seconds:
Выпаял тот радиатор, который был выделен красным на вчерашних фото БП. Проверил транзисторы 6R190C6, падение напряжения между 2 и 3 ногой составляет 538 милливольт. На выпрямителе CSD06060 падение напряжения составляет 801 милливольт. Что-то мне все это не нравится, куда дальше копать? Я в замешательстве.
