DrAl
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение DrAl »
Вот вам совсем страдальческое... :)))
https://www.youtube.com/watch?v=7jCXEOdRi-Y
As
Сообщение As »
Кстати, о птичках... В связи с грядущими сложностями в использовании торрентов, может быть, имеет смысл выкладывать в одной из тем магнет-ссылки на обсуждаемые альбомы? :dont_know: (или за это тоже прибьют?! :shock: )
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Живите надеждой, что Всё Здесь невечно и "Озеро" - тоже. :)) Не знаю, что они там ещё придумать собрались...., глянул на РуТреккере - мнение такое же, по текущей ситуации и её развитию,хотя там и обсуждают обход блокировок. :P
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Наткнулся сегодня на весёлый сайт со схемами и др. - там есть схема уся на 20 кВт - http://www.schematicsforfree.com/archiv ... ers-Linear под именем 20Kw.gif . А то, вдруг, кому-то надо, а нету... :))
Фото тоже оттуда:
И ещё здесь можно порыться - http://gaydenko.com/ . В папке "audio" в основном...
Андрей
Hood-совет
Сообщение Hood-совет »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=3137532#p3137532"]Наткнулся сегодня на весёлый сайт со схемами и др. - там есть схема уся на 20 кВт..... А то, вдруг, кому-то надо, а нету... :))[/uquote]
Конечно надо! :beer: И чтобы в классе А! :music: :wink:
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
As
Сообщение As »
При нынешнем многообразии транзисторов собрать усилитель на любую требуемую мощность не составляет большого труда, вот добиться качественного звука - куда труднее!.. :dont_know:
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Так там, наверное, одна оценка качества - чтобы громко было.
Андрей
As
Сообщение As »
Если почитать обзоры в аудиофильских журналах, даже среди Hi-End усилителей не имеющие слышимых искажений - редкость! :))) Я потому и сменил приоритеты, и более не гонюсь за верностью звучания - этот путь дорог и тернист, просто подбираю себе примитивные, но красиво звучащие комплекты... :dont_know: И пусть универсальным решением это не является - зато у меня таких комплектов уже несколько и можно просто перейти в соседнюю комнату или переключить тумблер - и слушать уже другое звучание! :)) Фонотека по сети доступна во всём доме и почти на всём огороде, так что слушать могу что хочу и где хочу! :wink: (а ещё - есть беспроводные наушники, довольно дальнобойные, в них можно и там, куда не достаёт Wi-Fi, слушать... :roll: )
Сегодня опять весь день будем сидеть без электричества, так что вместо работы придётся сидеть и слушать музыку... :oops:
as265
Сообщение as265 »
r9o-11 писал(а):Наткнулся сегодня на весёлый сайт со схемами и др. - там есть схема уся на 20 кВт - http://www.schematicsforfree.com/archiv ... ers-Linear под именем 20Kw.gif . А то, вдруг, кому-то надо, а нету... :))
Про 20 кВт - шутка.
Усилитель с "многоэтажным" питанием, верхний "этаж" - это +/-115 В, что дает там максимум 1600 Вт на 4 Ом.
As писал(а):и более не гонюсь за верностью звучания - этот путь дорог и тернист
Мнение, навязанное журналюгами-пейсаками-статей, далекими от технической стороны вопроса.
Вопрос создания нейтральной (прозрачной для сигнала) АС сильно удешевляется, если не нужно создавать стопицот децибел звукового давления. Дороговизна начинается там, где надо не 80 децибелов в комнате жилой, а озвучивать большие площадки.
Акустика комнаты, как я понял, реально никого не смущает, а устраняются самые толстые косяки, типа порхающего эха и явной гудежки на отдельных частотах. Но тоже не считаю чем-то сверхдорогим, пиломатериал вполне себе дешев.
As
Сообщение As »
Кажется, про способ снижения искажений снижением громкости я писал первым?! :)))
Так что этот метод мне знаком и мною применяется, но это не панацея... :dont_know:
Работу АС в ближней зоне я тоже опробовал и применяю, тоже довольно интересный результат - и тоже далеко не универсальный, получается нечто на подобие открытых наушников со всеми их недостатками - но не всеми преимуществами... :( Что касается отдельной комнаты для прослушивания - пока таковая лишь в планах, и не факт, что планы удастся осуществить, с учетом экономической ситуации... :dont_know:
as265
Сообщение as265 »
Вы писали про какие-то неисправные АС, а исправные не дают заметных искажений вплоть до рези в ушах. Резь в ушах - это реакция на избыточное звуковое давление, например, при воспроизведении "пронзительных" звуков, типа электрогитары с дисторшном.
As
Сообщение As »
Способ достаточно универсален, а резкий рост искажений при превышении номинальной мощности характерен для всех динамиков... :dont_know:
DrAl
Сообщение DrAl »
Разница в ушах... :)))
Slabovik
Сообщение Slabovik »
И в ушах, и в помещениях и в мозгах....
Интересный и наглядный опыт: разница только в степени демпфирования помещения
As
Сообщение As »
Реверберация не слишком мешает прослушиванию, если расстояние до АС меньше, чем до отражающих звук поверхностей... :dont_know: С полочной акустикой такое расположение - не проблема... :)
(чешу репу, как бы придумать для АС кронштейны, на подобие тех, что для подвески ЖК-мониторов, позволяющие регулировать положение в трёх плоскостях... Жаль, их теперь почти не продают - дорогие, заразы! :))) )
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
А мне кажется, дело не в расстояниях, а в уровнях "возвращённых" звуков - если они явно слышимые, то фигня получается. Но понятно, что в обыкновенной, жилой и более-менее обставленной комнате уровень отражённых СЧ и ВЧ звуков будет ослаблен. Но здесь есть ещё одно - если пол и потолок голые, то "звенеть" будет. У меня они голые и отражёнка "гуляет" по вертикали, что отлично слышно по хлопку в ладоши, но это ярко выражено только в одном месте комнаты - возле правой колонки и на звук не особо влияет. Хотя, очень может быть, именно это является причиной того, что звуковая картина несколько вытянута вверх и некоторые солисты (например, Roger Waters в альбоме "Amused To Death" нависает над всеми и давит своим авторитетом :) ).
Или он у всех "нависает"?
Андрей
nikola1971
Часто этот диск включаю, один из любимых, включая именно саму запись. Чего-то подобного не наблюдал, что именно "нависает", хотя пространственные эффекты там достаточно "подвижные". Предпоследняя песня, как и видеоряды из YT, на неё, - шедевр :music: , особенно, когда слушаешь её на берегу озера, в такое вот время, как на аватарке :wink:
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
:music: На берегу озера? Да, это должно быть красиво...
Про видеоряд не знаю, не видел. Т.е., можно сказать, что практически не имею понятия о чем он поёт - представляю только то, что ассоциируется с тем, что слышу. :)
Уотерса привёл как один из примеров "нависания" - а так-то их много. И Thorbjorn Risager, и Barry White, и Bettye LaVette часто... Кстати, получается, что в основном это всё солисты с достаточно низкими тембрами в голосе... Может, в этом собака зарыта?
Андрей
nikola1971
https://www.youtube.com/watch?v=wAhwySvCOPs
Александр Булынко
ЭТО ЧУДО
Перевод песни Роджера Уотерса "It's a Miracle»
СпойлерДитя, ты чудотворным называешь
Всё, что ещё не видано на свете –
Ручей из Пепси-колы в Андах,
И ресторации МакДональдса в Тибете.
Парк Йосeмити* в гольф-поле превращен япошками,
И море Мертвое ожило, наполнилось рыбёшкой,
А в Междуречье, где Тигр с Евфратом слились,
Центр развлекательный отныне.
На играх Олимпийских ввели все виды спорта,
А на Бермудах женщины все поголовно в шортах,
Секс в Пенсильвании конкретный,
Тайга бразильская невероятна…
Врач удивил Манхэттен –
Он умирающего лечил бесплатно.
Это чудо…
Это чудо…
Это чудо…
Другое чудо…
По милости Господней,
Под рыночным влиянием
Само цивилизуется людей самосознание.
И это чудо…
У нас запас провизии
И океаны вин от скупости,
Но гладомор шлём жителям,
Конструкторы преступности…
У нас есть «Мерседесы»,
«Порше», «Роллс Ройс», «Феррари»…
Автомодель себе мы долго выбирали!
Но изрекла мне странница:
«В саду, что в Гефсимании,
Господь сказал Петру:
Земля – твой дом навечно!
Что сеял, человече,
То и пожнешь, иного ты не жди…»
...Крестьянин из Огайо уже отдал долги…
Это чудо…
Это чудо…
Это чудо…
Другое чудо…
И это чудо…
Ютимся мы в своих жилищах,
Руками затыкаем свои уши
Но опус Ллойда Уэббера**
Из года в год мы слушаем.
Землетрясения раскачивают сцену,
Но оперетта будет продолжаться...
В итоге - грохнет крышка фортепиано,
Ломая твои грёбанные пальцы…
И это чудо…
14 августа 2010 г.
Андрей, кажется у Вас динамики в акустике - достаточно большого диаметра, а площадь - она несомненно вносит больший объём и масштаб в звук, чем, допустим более привычные 15-16см(6,5")...поэтому и в помещении эффекты несколько иные и "пространственные" в том числе, наверное...
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Похоже, что "нависание" не связанно со "звоном" возле правой колонки. :)
Набросал сегодня на пол комнаты ковров, одеял и подушек - эхо между полом и потолком гулять перестало ("звон" исчез), а Roger Waters всё равно поёт выше уровня динамиков. Остаётся попробовать задрапировать потолок...
А может, наоборот, не надо ничего делать - ну и пускай "нависают", прикольно ведь? :)
Андрей
