Proteus: вопросы и ответы
Вводит в заблуждение Почему так .До этого когда схема работала показывало +4.99v
Добавлено after 6 minutes 21 second:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3118983#p3118983"]а это со схемой сравни и прошивку смотри[/uqu
Сема перед глазами все перепроверил .Прошивка с оригинала без правки данных EEPROMa
- (213.66 КБ) 508 скачиваний
- (89.85 КБ) 343 скачивания
а где схема? что это вообще такое ? как оно измеряет 4.99в если в этом пике нет ацп?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3119015#p3119015"]а где схема? что это вообще такое ? как оно измеряет 4.99в если в этом пике нет ацп?[/uquote]
Показывает вольты не pic с индикатором а вольтметр прота а схема сама вот
Добавлено after 10 minutes 22 seconds:
Ко всему прочему сделал попытку заменить данные памяти по этому наставлению
- (198.89 КБ) 630 скачиваний
- (30.37 КБ) 609 скачиваний
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3119054#p3119054"]вот твой термометр
через sec сделай импорт если не откроется[/uquote]
Все пашет а что у меня не правиль но было ?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3119079#p3119079"]не разбирался. впредь не ставь аналоги протеус для цифры[/uquote]
Спасибо за разжеванное разьяснение но вот в проте измененная прошивка пашет а только что поставил прошитыйpic в девайс на ваз 2112 пищалка работает а вот с реле включения вентилятора загвоздка -не включает ся бум разбираться Еще раз спасибо т.к. я практически чайник в проте .
Народ, помогите решить проблему.
Proteus версия
Контроллер ATtiny2313.
Выдает ошибку
PC=0x0394. [AVR SLEEP] Wrong SM=5 value when Sleep Mode initiated.
В железе контроллер спит нормально.
Как победить?
Вход в спячку кодом
Поиск привел в эту тему, но решения я не увидел
Proteus версия
Выдает ошибку
Как победить?
Вход в спячку кодом
#include <avr/sleep.h>
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
sleep_mode();
Программу и модель в студию.
Docendo discimus
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=3122683#p3122683"]Программу и модель в студию.[/uquote]
Да уже решил проблему. Причем не у меня одного она такая была и связана скорее всего именно с камнем 2313. При чем режим SLEEP_MODE_STANDBY тоже глючит с аналогичной ошибкой.
Решилось все просто. Но рекомендую применять только при симуляции.
Строчку
можно разместить там же, где происходит инициализации контроллера, а строчку
там, где нужно усыплять контроллер.
Строчку
set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);Код: Выделить всё
sleep_mode();"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли
[uquote="Кислый",url="/forum/viewtopic.php?p=1278943#p1278943"]подсажите как работать с шиной. она мне уже весь мозг вынесла! пока она безымянная - работает. обзываю через правую кнопку (Plase wire label) то получаю ошибку :
что он от меня хочет ? В примерах шины ведь имеют названия, но при этом в свойствах они не отображаются
так как быть ? или шина - это просто графика, рисунок ?[/uquote]
Запись шины должны быть такой ME_BUS[1..10] - указать нужно диапазон/количество проводов.
Bus width not specified for net 'ME_BUS'!Запись шины должны быть такой ME_BUS[1..10] - указать нужно диапазон/количество проводов.
Привет котам. Хочу запостить АХТУНГ.
Протеусная модель PIC12F675 не отрабатывает софтовый UART ввод - команду SERIN из PicBasic.
SEROUT при этом работает как надо.
Глючит в Протеусах 7 и 8. Других у меня нет.
Программа, без изменений откомпилированная под PIC12C508A, в Протеусе отрабатывает SERIN без ошибок.
Я не в курсах - это известный уже Котам глюк ? Если нет, то -
Записываем в список глюков Протеуса.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3137395#p3137395"]Программа, без изменений откомпилированная под PIC12C508A, в Протеусе отрабатывает SERIN без ошибок.[/uquote]Ну, так ещё бы!!! 508-я проста как автомат Калашникова, там и париться особо не с чем.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3137395#p3137395"]Я не в курсах - это известный уже Котам глюк ?[/uquote]Более чем... Давно уже с мелкими ПИКами не ковырялся, но если склероз не изменяет - "котята ловятся" на невырубленной до конца периферии (ADC, компаратор).
Так что проект с примером "в студию" - будем посмотреть...
Да с удовольствием!!!. А то мне жутко неудобно своё "творение" доделывать.
Вот для примера. Но не то что я делаю. Если получится толк - опубликую.
Там Протеусный дизайн. Кстати, PIC12C508 тоже не всегда правильно работает. А только при
определенных комбинациях тактовой частоты проца и скорости UART. Например при 4MHz и
9600 bod - команда вывода не работает.
Если че добавите и заработает - буду премного благодарен.
- ser_in_out.zip
- (23.54 КБ) 346 скачиваний
Так его исходники - это *.pbp файлы.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Я си понимаю или ассемблер, а это что?Так его исходники - это *.pbp файлы.
Открыл в блокноте, 14 строк это все? Где программа?
Это типа программа и есть.
Он же писал выше про PicBasic.
