Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не открывается симистор BT139-600
Текущее время: Вс фев 01, 2026 18:10:52
 Заголовок сообщения: Не открывается симистор BT139-600
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 15:34:27
Всем привет. Собрал паяльную станцию по этой схеме Изображение . Вот печатка Изображение
Все работает кроме питания нагревателя фена. 5в с МК идет, светодиод загорается, оптосимистор и симистор менял, продовал включать без диода. Что интересно, у автора схемы на схеме затвор симистора подключен к 4 выводу оптосимистора, а на печатке получается что к 6-му. Имеет ли это значение? в чем может быть причина?
Последний раз редактировалось wendom Вт июл 04, 2017 15:50:31, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не открывается симистор BT139-600
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 15:46:07
Рейтинг сообщений: 81
не открывается, изображение...
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 15:51:14
Ссылку поправил :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 16:16:24
Без разницы, читай даташит на MOC3063.
HL1 замкни временно, тестером на выводах симистора (на крайних по схеме) - 220V есть ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2017 17:42:57
Временно замкнул светодиод, на выводах 1 и 3 симистора 0 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 12:46:20
V ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 13:09:01
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 5965
На схеме симистор подключен верно, а вот на печати нет. :( :?
wendom
Удалить диод VD2 (непонятно зачем он здесь :? ), и вместо него впаять перемычку на точку соединения условного анода (среднего вывода) симистора и конденсатора снаббера С16.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 13:40:06
Диод, который точно не в ту степь разведен!!, возможно поможет в случае когда нагреватель фена на 127-110v
Да тут не только в обвязке симистора проблемы, дорожки с сетевым напряжением лежат в миллиметре от низковольтной части схемы. Интересно автор сей разводки еще жив ? :)
Бесплатный совет - то что слева на приложенной картинке от красной линии, с платы убрать. На отдельную..
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2017 19:15:01
wendom
Спасибо! Диод был подключен якобы для понижения мощности фена в 2 раза, что якобы при полной мощности у автора схемы сгорала спираль.
Я вот увидел что на схеме 4 и 6 лапы МОС были перепутаны - а это не увидел. Просто были сомнения по ее включению - там же есть детектор нулевой точки.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Вот я сам хорош блин! быстрее побежал травить плату и даже не посмотрел что к чему. Реально близко сетевое напряжение. Мне кажется даже наводки могут быть на МК.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 08:18:52
V ?
На этих выводах 220 вольт. На выходе на фен тоже 220 вольт. Но фен не нагревается. Фен исправный 73 ома и контакт надежный.
Добавлено after 3 minutes 1 second:
wendom
Диод выкинул. Перемычку сделал. Ничего не изменилось. :( также включал напрямую к управляющему выводу микросхемы через резистор мимо светодиода. МОС и BT139 менял. Ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 09:22:38
Карма: 146
Интересно. :roll: А что если сейчас замкнуть выв.4 и выв.6 МОС3063? Или показывайте тогда фото своего устройства, будем смотреть. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:14:05
Замкнул 4 и 6 выводы оптосимистора - результата нет. Странно все это очень. На другой самодельной паяльной станции эта пара оптосимистор-симистор работает. Фото сделаю чуть позже. Пока что вся конструкция лежит на столе. Блок питания самодельный импульсный 24 и 12 в выход.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 11:18:16
Карма: 146
Резисторы на 330 Ом. в порядке? С номиналами не напутали? Симистор правильно запаян?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 13:07:04
Резисторы на 330 ом. Семистор впаян согласно схеме расположения компонентов. Сейчас полностью уберу диод - до этого просто его замыкал перемычкой. И отмою все от флюса - хоть он и не проводит ток. МОС кстати в корпусе soic 8 -надпаяна к стырькам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 13:19:15
Карма: 146
Не вижу перемычки, зато вижу "ненужный" (вернее не туда запаянный) диод. Этот диод либо убрать, либо запаять его вместо перемычки (если требуется половинная мощность). В таком варианте как у Вас сейчас и не должно ничего работать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 14:57:25
Я скальпелем изначально удалил часть дорожки и кинул проводом перемычку от диода на указанную точку. Но ничего не заработало. Сейчас вообще уберу диод и промою все от флюса. 4 и 6 выводы замыкал ничего не дало - по идее же симистор должен был открыться если он рабочий? С мк идет +5в и светодиод горит, когда команды на включение фена нет то на выводе МК -5 в
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 15:03:49
Карма: 146
Да, без диода, при исправных резисторах 330 Ом. и замыкании выв.4 и выв.6 МОС3063 симистор должен открыться. Если этого не произойдёт, то или симистор неисправный, или неконтакт/недопай/трещина. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2017 16:40:52
Большое спасибо за помощь! :) Причиной неисправности был перегоревший резистор 330 Ом. А по нему и не было видно что перегоревший. Теперь все нагревается и отключается. Правда не увеличивается температура - но это уже другая тема, думаю я перепутал + и - термопары.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2021 14:56:30
Приветствую всех) Подскажите пожалуйста какой диод используется в этой схеме,который якобы стоит для плавного нагрева спирали термофена?
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 11:08:05
Подскажите, пожалуйста, как проверить симистор BT139 600, ни хрена не пойму. Между силовыми-все нормально-не прозванивается в обоих направлениях. А вот какой полярности нужно подавать на управляющий , и относительно какого анода, Первого или Второго, нихрена не пойму из даташита, чтобы симистор открылся? Вот между Первым Анодом(Первой ножкой) и Управляющим(3 ножка) сопротивление ок 108 Ом при любой полярности...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
