непонятный глюк с материнкой ASUS P5KPL-AM SE
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение atmicandr »
У меня теперь такая проблема. Винду поставил- Win7 вроде работает быстро, но ни один съёмный диск USB она не видит. Скачал на официальном сайте производителя драйвера чипсета и установил. Хост контроллер драйвера принял и в диспетчере устройств никаких проблем с дровами не отмечено. Любое втыкание флешки приводит к её потере как устройства или зависанию ОС... Чё это за хрень? В качестве железа этой офисной машины стоит ASUS P5KPL-AM SE.
Сообщение kaetzchen »
ну сделай банальный тест : загрузись с лайв-линукса и воткни свисток,
Катцин, блин, ну и сленг у вас... :) Лайв линукс у меня есть, правда убунту, но наверное это не так важно... А чего такое свисток?
Сообщение BOB51 »
А раньше эта материнка с USB флешками работала?
:roll:
я не знаю, но предыдущий владелец не жаловалась на это... Просто я свой комп личный домой упёр, а этот мне на работе перепал, вот и вошкаюсь. Винду с загрузочной флеши я поставить не смог, так как этот носител невидим, пришлось с сидюка ставиться.
ващето все знают что такое "свисток"- usb dongle, оте хреновины что в юсб-порт втыкаются и на свисток похожи :wink:
настройки БИОС проверь :idea:
Сообщение Fury »
В Вашем бы случае если имеется мультиметр взять за мерить какой напряжение на юсб может превышено а может коротит и из за этого горит флешка и комп при замыкании может зависать. В таких случаях мб проблема с мостом если память мне не изменяет. Есть плохие люди в интернете которые демонстрируют как сделать собственноручно флеш киллер и происходит что то подобное как у Вас.
Сообщение vlasovzloy »
(117.59 КБ) 695 скачиваний
собственно решил проблему- в биосе во вкладке Advanced в настройках USB я отключил USB 2.0. Тепрь всё заработало и комп флешки увидел и можно с ними работать
Вернуться в «Ничего не работает»
