Есть простая схема включения или выключения силовой линии на мосфете или транзюке - управляем затвором/базой и дело в шляпе. Но что если мне надо управлять линией, по которой может течь от 1 до 12 вольт(т.е. неизвестно сколько), но 20Ампер. Т.е. низкое напряжение и огроменный ток. И управлять нужно с МК. Может кто нибудь нарисовать подобную схемку и вообще как быть в этом случае?
PS
проще всего представить эту ситуацию, например так - управлять выходом лаб. блока питания - Вы не знаете сколько там выставлено напряжение ... и внутрь залезть нет возможности
PS2
реле само собой не предлагать - не то чтобы там надо было часто включать(не ШИМ конечно), но сильно многократно - у реле просто ресурс кончится за месяц
PS
PS2
