Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Работает, если напряжение на банках остаётся неизменным (310В ) в широком диапазоне загрузки
laf
Сообщение laf »
Здравствуйте. DC-AC, еще прошу помощи по однофазнику. Испытал обе схемы - с частотником и с конденсатором которые Вы рекомендовали. Для измерения тока я использовал 3 резистора по 0,1 ома, включенных в провода А, В и W, а так как тестер показывал черт знает что, то к резистора подключал осциллограф. И вот что намерил:
С конденсатором от сети:
в проводе А 4 Ампера(амплитудное)
в проводе W 5 Ампер (амплитудн)
в проводе В 3 Ампера (амп., через конденсатор 10 мкф)
А вот от частотника:
в проводе А 3 Ампера(амплитудное)
в проводе W 4 Ампер (амплитудн)
в проводе В 3 Ампера (амплитудное)
Как видно, почти одно и то же. Но есть огромное отличие (для частотника): ток по проводу W полностью НАД нулевой осью, ток по проводу А полностью ПОД нулевой осью. Ток по проводу В примерно посередине. Форма тока похожа на синус. Вот эти две постоянные составляющие и нагревают движок за минуту до запаха. И вечный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ? Подскажите. Не читал на форуме чтобы кто еще делал аднофазник, как у него дела?.
Сообщение aquabar »
Всем привет!
Возможна такая компоновка авторских плат (немножко переделанных), плюс фильтр и ключи в одну плату?
http://img.radiokot.ru/files/124686/med ... o5zu6f.JPG
plata.lay6
(618.32 КБ) 531 скачивание
Последний раз редактировалось aquabar Ср июл 05, 2017 22:33:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sigismund »
laf писал(а): Не читал на форуме чтобы кто еще делал аднофазник, как у него дела?.
Не читал - потому-что ни кто не писал об этом.
Ни кто не писал об этом - потому-что ни кто не спрашивал... :)))
Я собирал 2 однофазника, один для 110В. 30Вт.-ного движка, другой для сетевого 220Волтьвого(тестил на 190,450,900Вт.-ных моторах) сейчас стоит на шлифовальном станочке, всё просто замечательно работает,от шлфмашинки меня просто штырит,как она работает.По началу двиг. грелся так что вонял,но то была моя невнимательность и спешка,попутал рабочую и пусковую обмотки. :roll:
laf
Сообщение laf »
Небольшая поправка - там где "амплитудное" следует читать "полный размах".
sigismund, спасибо за ответ. Ваш ответ обнадеживает. У меня новая прошивка, с автозапуском. А у вас старая? может в ней дело?
Сообщение Болбик »
Всем спс за подсказки о показометре. Перепрошили мне пик и все завелось даже от 3.3в. Теперь разбераюсь с сверхтоком не светится диод при 4.5в буду проверть косяки мож где ;););););)
laf писал(а):У меня новая прошивка, с автозапуском. А у вас старая? может в ней дело?
К сожалению здесь я сказать ни чего не могу так-как не пробовал прошивку с самозапуском.У меня старая прошивка или одна из первых. Я так понял из вашего поста выше что вы вдарились в теорию,градусы,амплитуды,омы и пр.,даже не покрутив движок? :o
laf
Сообщение laf »
sigismund, мне надо запустить компрессор, лучше с автозапуском. А пока подключил движок от стиральной машины, на столе. Включение высокого через лампу показало что кз и сквозных токов нет. Включил движок. Греется сильно, хотя я уверен подключено правильно. DC-AC мне посоветовал замерить токи. Замерил и выяснил что есть большая постоянная составляющая. Раз у вас все нормально значит надо искать ошибку у меня. Возможно какой-нибудь ключ не открывается, программу старую попробую. Вечером полазию с осциллографом. Опасно, правда. Интересно, у вас стартует при втыкании вилки в частотник когда там уже 50 гц? Так, для интереса. У меня гудит и стоит. Только с плавным запуском.
laf писал(а): Интересно, у вас стартует при втыкании вилки в частотник когда там уже 50 гц? Так, для интереса. У меня гудит и стоит. Только с плавным запуском.
Я как-то не пробовал втыкать движок в запущенный частотник?! :dont_know: ,но думаю на моём сработала-бы защита. :roll:
Сообщение DC-AC »
aquabar писал(а):такая компоновка авторских плат
В принципе возможна, только ошибки поправить, затворные пары вести парно, от другой пары подальше расстояние, что-то с DC+ непонятно стабилитрон стоит и подключение релюшки от эмиттера, а не от коллектора. Больше я не увидел, но нужно тщательнее проверять. И как-бы лучше чтоб + с моста сначала шёл на банки, а уже с банок на ключи, а так он посередине и ток по шине от банок будет менять направление, а мост будет менее развязан от ШИМ.
laf писал(а):есть большая постоянная составляющая
этого быть не должно и при включении сразу на 50Гц моторчик должен резко стартовать и выходить на номинальные обороты.
Сообщение 386Processor »
[uquote="laf",url="/forum/viewtopic.php?p=3139686#p3139686"]Включил движок. Греется сильно, хотя я уверен подключено правильно. DC-AC мне посоветовал замерить токи. Замерил и выяснил что есть большая постоянная составляющая. Раз у вас все нормально значит надо искать ошибку у меня. Возможно какой-нибудь ключ не открывается, программу старую попробую. .[/uquote]
Похоже оптодрайвер(ы) пробит. Подобное было у меня, хорошо проявляется на минимальных оборотах, держа рукой за вал ощущал как не равномерно тянет одна из фаз. Вызвонил тестером один оптодрайвер, тупо кз по выходу.
laf
Сообщение laf »
Здравствуйте. Проверил на затворах осциллографом на ходу все сигналы, все есть. А вот верхний (первый) ключик не открывается. Не проверил при установке. Заменил - токовые сигналы в обмотках стали идеальными, без постоянной подставы. Может раскручиваеться даже от 50 гц. сразу. Но - греется. Тут мне подсказали, что у движка от стиральной машины обмотка возбуждения после запуска отключается. Ну и я после разгона провод В отключил. Остались А и W на низкоомную обмотку. Не греется. Вот и стал немножко умнее - не на всяком суррогате можно экспериментировать. Завтра притащу из гаража настоящий движок. Спасибо за подсказки, но я еще не прощаюсь.
Сообщение zakhar8318 »
ЗАРАБОТАЛООООО!!!! :)) :)) Немного с бубном , сначала попался пик в котором не работал сброс , пока игрался (на битом процессоре ) почемуто сгорел RD3 - 2.2 Om (стоял SMD 0805) , на всякий случай перепоял на SMD 1206 :solder: , прошил новый пик (прошивкой с автозапуском на 4 киловатта ) и все заработало на 3-х киловаттном движке . Нагружать еще не пробовал , теперь буду собирать компрессор на 2-х икарусовских головках . надеюсь потянет . Огромное спасибо автору за его терпение и отличный проект !!!!! :beer:
Сообщение ma5a97 »
У revlerik мать умерла , кто не равнодушный поддержите материально ! Приватбанк 5168 7423 5477 0665 Ревнюк Валерий . Копию свидетельства прилагаю .
(190.07 КБ) 386 скачиваний
Сообщение aquabar »
DC-AC, Исправил ошибки, перекомпоновал теперь+ с моста сначала идет на банки, а уже с банок на ключи . затворные пары вести парно, от другой пары подальше расстояние- разнес. с DC+ непонятно стабилитрон стоит - от перенапряжения, если лишний, выброшу.
минус желательно также заводить- развел, есть два варианта, какой лучше?
ke350CA уберите - убрал
сигнал с шунта желательно именно отдельной парой дорожек и не связывать с общим минусом- сигналы с шунта идут отдельными дорожками и развязал от общего минуса.
исправленный вариант платы перезалил.
все верно? я правильно понял ваши подсказки?
]http://img.radiokot.ru/files/124686/thumbnail/1biao460fb.JPG
plata .lay6
(1.19 МБ) 599 скачиваний
Последний раз редактировалось aquabar Сб июл 08, 2017 00:27:00, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение DC-AC »
Соболезнуем revlerik
aquabar писал(а):+ с моста сначала идет на банки, а уже с банок на ключи
минус желательно также заводить, хотя там плёнка рядом, впрочем и так должно работать, а сигнал с шунта желательно именно отдельной парой дорожек или проводников подводить и не связывать с общим минусом, чтоб не создавать петли - участок минуса от банок, где уходит дорожка по ВЧ уже будет иметь потенциал отличный от точки дорожки возле резисторов шунтов. С цепи запитки БП и защит с + банок ke350CA уберите, там просто перемычка нужна.
Сообщение tarabrinVasiliy »
revlerik- прими наши соболезнования.
Wasiliy61
Сообщение Vlad Poor »
Добрый день! Подскажите кто столкнулся какой мощности надо источник 24В? Есть блочок от принтера Canon 24В 0,8А - достаточно?
Сообщение aquabar »
прочитайте- Устройство и наладка Восьмикрут (не полностью) (архив можно скачать в подписи автора) -
п3.1 Особенности питания и требования к БП.
- выходной ток не менее 500мА+ток реле + ток вентилятора обдува
Сообщение wendom »
Ребята не могли бы вы проверить мою разводку силовой части под компоновку частотника в корпус от ИБП с 2-мя радиаторами от диодов ВДУ.
Силовая часть ЧП.lay6
(39.83 КБ) 646 скачиваний
