Сообщение a_winner »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3137990#p3137990"]
a_winner писал(а):платы 4, 6, 7
Хотите попытаться использовать родную плату управления (№6)?
Возможно, смогу помочь с расшифровкой протокола управления этой платой, т.к. у меня будут ещё 2 предыдущие платы в цепи передачи данных.[/uquote]
Мне там нравится EPLD и SRAM :) Можно и самому что-нибудь изобразить.
Errare humanum est
Сообщение nonro »
Народ, попробовал я на место классических анодных ключей поставить
к1109кн2
вот один из 8ми ключей микросхемы
Схема часов классика атмега 8+133ид1 диоды и стабилитрон от засветок.
После изменений все вроде бы работает, но появляется засветка и с разным временем на часах, в разных сегментах
десятки секенд засвечиваются в десятках минут, десятки минут в десятках часов, комбинации разные бывают... Может кто сталкивался от чего это может быть?
Сообщение 423958025 »
наверно сюда.
на ив9:все гуд,но засвечиваются,таким еле еле недонакалом
гдето встречалось что диоды надо ставить-но схема только одна гуляет по сети,и без них. :dont_know:
Сообщение musor »
я так понял накалники....ну и как жрут??? даже не знаю чем их комутируют
Сообщение uldemir »
Диоды надо ставить последовательно с каждым сегментом каждой лампы: 6*7=42штуки (или 48, если еще и с запятыми). Или не делать матричную индикацию.
Сообщение kollaider »
А кто-нибудь пробовал эти лампы напрямую на ноги контроллера цеплять? Вроде 25 ма на вывод вполне себе ток. А в сумме на корпус перебор. А то руки чешутся на атмегу 4 лампы повесить.
Сообщение musor »
не буфера мощные нужны -в мометн пуска ток в 4-6раз выше горячего эфект лампочки однака
Сообщение uldemir »
4 штуки uln2003 жалко?
:))) :))) :))) Изображение Вот сколько жрет это чудо в статике
а это как сейчас.А можно зашунтировать сегменты резистрами килоом по 100?
http://img.radiokot.ru/files/93532/medi ... tqejb6.jpg
схема таже,только секунды дабавлены и прошивка другая
Сообщение musor »
а разве напряга накала не 6,3в??????
в статике -да,и 5в хватает.а в динамике -еле светят
Сообщение musor »
ЧЕСНО ГОВОРЯ НЕ УВЕРЕН В ДОПУСТИМОСТИ ДЛЯ НИХ ДИНАМИКИ ВООБЩЕ БЕЗ ИХ СНИЖЕНИЯ РЕСУРСА....
в дш 70х написано что они для статики и накала переменкой 50гц позже написали про допустимость и постоянки но в статике...про динамику не где нет... просто они слишком инерционы даже для нч динамики...
да кто вобще заморачивался динамической индикацией в 76?да и сино никуда их неприменяли.
ну и потребляемая моща в два раза отличается.поглядим.взял 50шт 1н4148,завтра продолжу :facepalm:
весь день проработали-дарлингтоны даже ненагрелись
Сообщение nonro »
[uquote="nonro",url="/forum/viewtopic.php?p=3141154#p3141154"]Народ, попробовал я на место классических анодных ключей поставить
к1109кн2
десятки секенд засвечиваются в десятках минут, десятки минут в десятках часов, комбинации разные бывают... Может кто сталкивался от чего это может быть?[/uquote]
есть у кого идеи? :solder:
есть.это или 155 или контролер.на атмеге в светодиодных переодически подмигивают неактивные сегменты,и в часах на ин 12:пик +155 тоже переодически глючат цифры,менял дешифратор-проходило,сейчас редко такой эфект
nonro, прежде чем здесь спросить про эту микросхему, я воспользовался поиском по этой теме и по интернету в целом. Думаете, почему я здесь задал вопрос об успешном использовании? Потому что многие жалуются, что течет эта м\с между каналами.
Если у вас есть осцилл, то щуп Вам в зубы и вперёд! Заодно расскажете мне, какая у этйо м\с скорость нарастания выходного напряжения.
Errare humanum est
Сообщение nonro »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3141392#p3141392"]есть.это или 155 или контролер.на атмеге в светодиодных переодически подмигивают неактивные сегменты,и в часах на ин 12:пик +155 тоже переодически глючат цифры,менял дешифратор-проходило,сейчас редко такой эфект[/uquote]
я думаю что и не атмега ни 155, с классическими ключами же все ок) Вот быстрадействие 1109 вполне возможно)
Сообщение sintetik »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3141223#p3141223"]... гдето встречалось что диоды надо ставить-но схема только одна гуляет по сети,и без них. :dont_know:[/uquote]
На этом сайте есть две схемы, обе без диодов Это первая. Вторая ,четырехразрядная на микроконтроллере tiny43u.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3141347#p3141347"]ЧЕСНО ГОВОРЯ НЕ УВЕРЕН В ДОПУСТИМОСТИ ДЛЯ НИХ ДИНАМИКИ ВООБЩЕ БЕЗ ИХ СНИЖЕНИЯ РЕСУРСА....
в дш 70х написано что они для статики и накала переменкой 50гц позже написали про допустимость и постоянки но в статике...про динамику не где нет... просто они слишком инерционы даже для нч динамики...[/uquote]
Есть и в динамике, но там они работают при повышенном напряжении, где-то 7-8 вольт, если будет сбой динамики скоре крякнут, так как номинал у ив9 к примеру 4.5 вольт. Так же в паспорте указывается возможность работы нумитронов в динамике, но даны и запрещённые частоты при которых будет недопустимое колебание нити.
Сообщение nonro »
[uquote="a_winner",url="/forum/viewtopic.php?p=3141426#p3141426"]nonro, прежде чем здесь спросить про эту микросхему, я воспользовался поиском по этой теме и по интернету в целом. Думаете, почему я здесь задал вопрос об успешном использовании? Потому что многие жалуются, что течет эта м\с между каналами.
Если у вас есть осцилл, то щуп Вам в зубы и вперёд! Заодно расскажете мне, какая у этйо м\с скорость нарастания выходного напряжения.[/uquote]
чего нет того нет... :oops: :oops: :oops:
Последний раз редактировалось nonro Вс июл 09, 2017 11:06:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение suslogon »
Может кому будет полезно.
Родные этикетки на
ИВ-9:
ИВ-16:
:) Импульсное напряжение сегмента до 300 В (!) конечно впечатляет...
Вернуться в «Умные мысли»
