Простые светодиодные часы на Atmega8A
Сообщение Enman »
Вариант включения индикатора с общим катодом без ключей верхнего уровня
тоже не лишён смысла.
Enman писал(а):Вариант включения индикатора с общим катодом без ключей верхнего уровня
Особенно, если закрыть глаза на то, что до 40-ка миллиампер будут "сжигаться" просто так- только чтобы погасить ненужный сегмент..
Сообщение Enman »
А так ли часто погашены все одноимённые сегменты в разрядах ? (11 : 11... :) )
И потом ток далеко не всегда 40 мА....Но нет потери 2х В от питания (особенно, когда его чуть не хватает).
Я же не настаиваю, что эта схема всегда лучшая, но тоже неплохой вариант.
Китайские часы с АЛИ на АТ89С2051 (отличная точность хода от кварца 12 МГц(+цифровая подстройка
в +- 5 ступеней, 2 будильника и т.д). Выход у 2051 почти ОК (ток от + мал)...
akl
Сообщение akl »
423958025 писал(а):Спасибо!Заработало как надо
Двойка в минутах светится слабее или картинка такая? Замечу, программа работает от тактирования 1МГц, поэтому можно поставить или соответствующий кварц или любой другой с коррекцией программы или оставить часовой с коррекцией программы. При установке ВЧ кварцев нужно перевести тактирование установкой FUSE-бит. Для кварца 32'768 Гц можно попробовать
CLOCK_M8.hex
(783 байт) 710 скачиваний
Сообщение 423958025 »
Там индикатор сам по себе такой темный,он на десятках минут до этого стоял..сейчас пока экспирементов хватит,нужно корпус пилить,из корельской березы
Вобщем оставил на пару суток включеными-убежали на 4минуты.какие фьюзы на последне прошивке поставить если часовой кварц?
akl
Сообщение akl »
Извините, пропустил сообщение. Потерял исходник с часовым кварцем. Пока можно поступить так. Найти кварц в диапазоне 1...10МГц и впаять в схему.
Распаковать архив ниже, открыть исходник и в строке
.equ Fo=8000000
записать значение частоты кварца. Сохранить новый исходник и запустить .bat. Полученным .hex прошить контроллер. FUSE-биты для этого случая CKSEL3...0 1111, SUT10 11 CKOPT 1.
1-означает НЕзапрограммированный бит.
CLOCK_M8_HF.rar
(215.04 КБ) 541 скачивание
12:55 Добавил программу для часового кварца. FUSE-биты в этом случае CKSEL3...0 0100, SUT10 10 CKOPT 0. 1-означает НЕзапрограммированный бит, а 0-означает ЗАпрограммированный бит.
CLOCK_M8_32768.rar
(215.06 КБ) 555 скачиваний
Спасибо,попробею
И снова здраствуйте,это опять я.Достался десяток ИВ-9.как понял эта схема пойдет только с переделкой прошивки,так как обе микросхемы ключей тянут по пол ампера на канал,чево очень за глаза для нитей накала.возможно такое?ну и раз лампочек с избытком то можно тогда и секунды примострячить,18 и 19 нога меги свободны.
Получится такое?
akl
Сообщение akl »
Можете попробовать в предположении, что сегменты ИВ-9 напрямую подключены к лапам mega8. Лапы PB5 - десятки секунд и PB4 - единицы секунд. Кварц часовой
CLOCK_M8.hex
(853 байт) 744 скачивания
Попробуем
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3095344#p3095344"]Можете попробовать в предположении, что сегменты ИВ-9 напрямую подключены к лапам mega8. Лапы PB5 - десятки секунд и PB4 - единицы секунд. Кварц часовой
CLOCK_M8.hex
[/uquote]
как с вами связаться можно?глупых вопросов позадовать?
попал таки в руки гиацинт,как понял его выход можно напрямую подключить к XTAL1,амплитуда 0,8 вольта.фьюзы от внешнего генератора,и частоту в прошивке 5000000гц?ну и с питанием придумать,после прогрева ток 0,04 держится
:write: Изображение Изображение Изображение
akl
Сообщение akl »
Извините за поздний ответ. Был в отпуске. Вот можете попробовать для частоты 5'000'000Гц
CLOCK_M8_5MHz.rar
(2.07 КБ) 415 скачиваний
победил лень и дособирал вторые в кучу,соплемонтаж на макетку убрал,корпус допилил.покрыл льнянкой и воском.Опупенно смотрятся
теперь на ив9 пилю
CLOCK_M8.hex
[/uquote]
это опять я :)))
а возможно градусник добавить в эту прошивку?дом /улица,чтоб раз в минуту/пару минут показывала?а то скучные какието :oops:
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3141390#p3141390"]а возможно градусник добавить в эту прошивку?дом /улица,чтоб раз в минуту/пару минут показывала?а то скучные какието :oops:[/uquote]
Можно.. Можно даже научить их и погоду предсказывать, и давление измерять, и будильником работать, и как телевизор показвать, А ОНО НАДО?? Это- именно ПРОСТЕЙШИЕ ЧАСЫ!!
А по "вашему желанию" есть часы- термометр..
зы..
СпойлерКак- то один знакомый высказал "идею"- вот Ока- хорошая машинка, но вот только её надо сделать чуть пошире, чуть подлиннее, поставить четырёхцилиндровый мотор........ - и тут ему ответили- И ПОЛУЧИТЬ ВОСЬМЁРКУ!!!!!!
так они и так простейшие,куда пррще то?вот захотят люди собрать на огромных матрицах-а тут готовая схема есть,не для себя стараюсь.а для развития темы,ну и саморазвиваюсь :oops:
akl
Сообщение akl »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3141390#p3141390"]а возможно градусник добавить в эту прошивку?дом /улица,чтоб раз в минуту/пару минут показывала?а то скучные какието[/uquote]Всякие приблуды в виде термометров, календарей, будильников, подсветок "вырвиглаз" и т.д. не мое. Извините.
Последний раз редактировалось akl Вт июл 11, 2017 03:27:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.но засветка ушла после впайки диодов на каждый сегмент каждой лампыИзображение.сейчас все отлично.
На тех двух часах время точно идет,за два месяца неушли некуда.
Единственное запятые незадействованы...можно их как нибудь ?чтоб поочереди туда сьда...?и так вам уже пару литров морожена должен,но всеже?или пойти другие ветки подоставать...до тригера докопаться :)))
Неседится мне на жопе ровно...А можно частоту изменить по внешний кварц 2мГц,а то рк 180дг лежит без дела
