ремонт блока на uc3842B
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте подскажите , у блока питания на этой микросхеме в истоке выходного транзистора стоит резистор номиналом 1 Ом - хотя сколько схем пересмотрел он везде до 0.5 Ома , как повлияет замена этого резистора на пол Ома?
Подскажите по устранению неисправности блока в фото, проделанны следующие шаги:
1. шим и его обвязка целы, проверял отключив от сети и подавая 16 Вольт - 5 Вольт на 8 ноге и пила на 6.
2. Конденсаторы все целые и на емкость и на esr
3. резисторы своих номиналов
4. транзистор стоял к2628 поменял на к1118
5. оптрон и 431 в порядке
6. транс даже звонил все обмотки звонятся
7. все дросели и на входе и навыходе целые
8. диодный мост в порядке
9. стабилитроны в порядке
10. тиристор в порядке
11. не понимаю зачем ультра фаст диоды и sb3003 после транса, для выпрямления?
Мало опыта не понятно как 2 стабилизированных напряжения на 12 и 5 Вольт получаются?
Проверял вместо fuse - лампочку ставил, вешал нагрузку, лампочка все время горит.
Если не трудно подскажите алгоритм проверки - спасибо!!!!!
Сообщение Enman »
1 Ом определяет мощность БП...
рокки1945 писал(а):4. транзистор стоял к2628 поменял на к1118
Был пробитый или зачем менялся?
рокки1945 писал(а):10. тиристор в порядке
Где- какой, и зачем он в БП?
рокки1945 писал(а):11. не понимаю
Так а схемы для чего (нарисованные по печатке) ?
Стабилизируется большей частью 5 В, а 12 - в какой-то мере только....
Надо писать что за нагрузка, что за лампочка...
Сколько вольт на сетевом конденсаторе при горящей лампе....
Про СХЕМУ уже сказано....
привет Enman
общая мощность 40 Ватт
да грелся - транзистор,
тиристор вроде для тока,
лампочка 90 Ватт - может много? нагрузка светодиод и вентилятор
на кондере сейчас замерю отпишусь
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
на кондере 0
Сообщение Enman »
Транзистор при работе практически всегда греется....
Если названные детали целы, то КЗ где-то на входе(до выпрямительного моста
включительно)....или сопля при пайке годного блока питания...
Сообщение musor »
яп диоды посмотрел пробой пары-типоовуха вялотекущая сетевая банка тоже не редкость-часто резултат расформовки или переволта
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
и главноное непонятно... по какому поводу ремонт не было выходного ,повышены пулсации???
сгорал пыр ???,
или не сответвествовало напряжение выхода????
может бп и был целый А ВЫ ЕГО И ДОБИЛИ....
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
И ЗАПРМНИТЕ НАГРЕВ ДЕТАЛИ ДО 60 ГР -НОРМА ДЛЯ РЕЗИСТОРА ДОПУСТИМО ДО 100ГР
в некоторых особо гавеных девайсах радиатры транзюков и диодов раскаляются до 85-90гр это конечно плохо но так их спроектили... кстати если блок стоял там с обдувом вертушкой но его перегрев без обдува удивлять НЕ ДОЛЖЕН
он изначально не стартовал-микруха на 5и6 ноге коротыш, диоды целые, транзистор пробит сток исток
Сообщение Martin76 »
При беспричинном вылете ключа в ИИП, тем более на такой надежной ШИМ, как UC38хх, нужно проверять электролит по 300В, с большой вероятностью он неисправен, часто либо нога отваливается при выпайке, либо лужа под ним, либо усох или оборван.
Сообщение musor »
да весма вероятно потеря емкости сетевой банки или ESR ее выше 5-10ом тогда растут перенапряги на ключе и он вылетает унося с обой ШИм диды в затворе резик в истоке а иногда и оптрон
если при замене вы чегото не досмотрели пропустив дохляка то повтор сразу или спустя короткое время гарантирован.. да кстати пробой выходного диода тоже может дать такойже эфэкт
сейчас собрал схему сетевое-дросель-диодный мостик-кондер на кондере 300 вольт постоянки. Отсекаю всю эту же часть на блоке и припаиваюсь к кондеру в источнике Лампа горит горит горит........
Сообщение musor »
:dont_know: не понял че там отсикайте и где чтогорит... :dont_know:
предполагалась что схема выпрямления и сглаживания сетвого - не работала, я её сымитировал подключив к фильтрующему кондеру, но фиг там лампочка зажглась микруха вылетела, все опять прозвонил все цело!!!!!!!!!!!!!
Сообщение musor »
может транс ушел в козу по стоковой? встречал не раз в дежурках при пробое ключа
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
так лит ппо ногам питания3842 заменен ??? паралелно ему стоит 18-20в зенер без ключа(ВЫПАЯН) скока питания ШИМА???
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
СУДЯ ПО ТОМУ КАК ВЫ ПЕРЕПАХАЛИ ПЛАТУ ТАМ ЖИВОГО НЕ ОСТАЛОСЬ
объясните новичку что такое транс ушел в козу по стоковой - это означает что он не исправен?
без мосфета не стал смотреть работоспособность микрухи - но она и вся ее обвязка была в порядке!
да начал пахать плохим флюсом от этого и дорожки все разбиты, купил ТТ и ничо стало
Транс все ? вроде прозонил обрывов нет а как его еще проверить?
Может на его базе новый замутить?
Сообщение АлександрNZ »
Как проверить микросхему UC3842
Моделирование работы микросхемы
Такая проверка проводится без выпаивания микросхемы из блока питания. Блок питания перед проведением диагностики необходимо выключить!
Суть проверки заключается в подаче питания на микросхему от внешнего источника и анализе ее характерных сигналов (амплитуды и формы) с помощью осциллографа и вольтметра.
Порядок работы включает в себя следующие шаги:
1) Отключить монитор от сети переменного тока (отсоединить сетевой кабель).
2) От внешнего стабилизированного источника тока подать на контакт 7 микросхемы питающее напряжение более 16В (например, 17-18 В). При этом микросхема должна запуститься. Если питающее напряжение будет менее 16 В, то микросхема не запустится.
3) С помощью вольтметра (или осциллографа) измерить напряжение на контакте 8 (VREF) микросхемы. Там должно быть опорное стабилизированное напряжение +5 В постоянного тока.
4) Изменяя выходное напряжение внешнего источника тока, убедиться в стабильности напряжения на контакте 8. (Напряжение источника тока можно изменять от 11 В до 30 В, при дальнейшем уменьшении или увеличении напряжения микросхема будет отключаться, и напряжение на контакте 8 будет пропадать).
5) Осциллографом проверить сигнал на контакте 4 (CR). В случае исправной микросхемы и ее внешних цепей на этом контакте будет линейно изменяющееся напряжение (пилообразной формы).
6) Изменяя выходное напряжение внешнего источника тока, убедитесь в стабильности амплитуды и частоты пилообразного напряжения на контакте 4.
7) Осциллографом проверить наличие импульсов прямоугольной формы на контакте 6 (OUT) микросхемы (выходные управляющие импульсы).
Если все указанные сигналы присутствуют и ведут себя в соответствии с вышеприведенными правилами, то можно сделать вывод об исправности микросхемы и ее правильном функционировании.
Сообщение musor »
полезная инструкция с нее и надо было начать....
про транс иногда при пробое ключа изза огромного тока разряда банки чере стоковую обмот ее витки свариваются и появляются КЗВ -особено актуално в маломомощных БП и дежурках так ка эта обмотка там тонкая и длиная... убедится можно замеряя индуктивности обмоток исравнивая с целым трансом
если так то этот транс надо перемотать сосчитав все витки и зрисовав как подключено и направление намота
с нее и начал
