Мелкие вопросы по цифровой технике.
Дело не в том что в ходу, а в том что редкая логика работает на частотах свыше 50..80 МГц. И их доступности.
Вот почему предпочитаю изпользовать именно редкую логику.K155TM2 писал(а):... редкая логика работает на частотах свыше 50..80 МГц ...
Хочу сделать стабильный генератор НЧ с возможностью изменения частот, для этого взял схему делителя частоты из книжки Бирюкова и прикошачил к нему генератор на 32768 гц. А вот как оформить установку нуля не знаю (в цифровой технике не шарю
Подключаться буду к выходу 2, первый будет висеть в воздухе
UN7FIL 73!
В смысле "как оформить"? На схеме же нарисовано - установка производится низким уровнем. Можно кнопку поставить с замыканием на землю, можно добавить подавитель дребезга контактовА вот как оформить установку нуля не знаю (в цифровой технике не шарю
То есть можно просто припаять этот контакт к минусу питания и установка будет происходить автоматически?
UN7FIL 73!
Да, автоматически. Навсегда.
Не, ну серьёзно...Можно так сделать?
А если на выход подключить телефонный капсюль (2200 ом) - микра такую нагрузку потянет?
UN7FIL 73!
Я же сказал - КНОПКУ поставить. Подтянутую через резистор 1-5К к плюсу. А при нажатии чтобы на землю замыкалась
А нахрена там вообще это обнуление нужно?
В наихудшем случае (при минимальной частоте выходных импульсов) через 0,03 с (ТРИ СОТЫХ секунды!!!) счетчики пройдут весь свой цикл (деление на 1000) и начнут счет с нуля.
Псевдопроблема на ровном месте. А сколько кипешу!..
Нет! Плюсик для 561ИЕ8 это лог. 1 в таком режиме счётчик ничего не считает, соответственно не работает. Надо на общий провод, т.е. минус.
А как же счетчики в ноль будут циклически сбрасываться при работе? А они должны.
А не только при включении питалова. Вторая схема - ошибка. Первая - верная.
Неа, кажется чето в схеме не то... Попробую в Протеусе...
Понятно. Это не генератор НЧ. Это генератор импульсов (~~16мкс шириной) с изменяемым периодом повторения.
В НЧ там хотя бы меандр на выходе должон быть.
Какую имеете ввиду?Ariadna-on-Line писал(а):Первая - верная.
Сделал по варианту К155ТМ2, подключил капсюль. Генерация слышна, но не получается толком сменить частоту. При переключении она не меняется, или меняется как попало.
Так как же правильно?
UN7FIL 73!
У 155-го схема неправильная.
Так: См. рис.
Вход установки нуля- кнопка на землю - если в этом есть необходимость.
Ну так вот, а чтобы на выходе генератора был хотя бы меандр - добавьте D-триггер К155ТМ2.
Так: См. рис.
- (42.44 КБ) 387 скачиваний
UN7FIL 73!
Если нужны именно импульсы - тогда можете ничего не добавлять.
Но все же советую добавить на выход симметричный эмиттерный повторитель, для увеличения нагрузочной способности.
см.рис.
Но при этом немного повысится нижний и понизится верхний уровни выходного сигнала. Примерно на 0,5в.
Добавлено after 27 minutes 38 seconds:
Олегу
Должен подойти TL431. Отличий по "фунциклированию" вроде бы нет.
см.рис.
Олегу
- (13.32 КБ) 428 скачиваний
О ёёёё. Позор на мою голову. Нарисовал наоборот. Исправляюсь.
Правильный рисунок -
- (13.36 КБ) 447 скачиваний
