Помогите разобраться со схемой БП!
Сообщение senya55 »
Друзья!
Помогите старперу! )))
Всю башку сломал, не врублюсь как работает этот блок питания старой магнитолы.
В деревне была гроза, скакнуло напряжение и сгорел трансформатор (первичка, термопредохранитель).
Нарыл родную схему, и смотрю - вообще не врубаюсь. Что за схема выпрямления. Что там делает нижний диод. Как питание от батареи поступает в схему?
Может это косяк на рисунке, или косяк у меня в башке) :shock:
Помогите разобраться!
(160.15 КБ) 353 скачивания
Сообщение Телекот »
Косяк в схеме. Катоды диодов должны соединяться.
Питание от батарее поступает через переключатель механически связанным с сетевым разъёмом.
Сообщение -serg- »
В блоке питания применён двухполупериодный выпрямитель со средней точкой.
Схема должна выглядеть вот так:
Сообщение senya55 »
Ну да!
Видимо так и есть.
В заблуждение ввело ещё и то, что в сервис мануале представлены три схемы, на разные модификации. Разница в первичке транса, там есть с отводами на 110 вольт. Но вторичная цепь на всех трёх именно вот так прорисована.
Но это ещё не всё! Плату пока не ковырял, но по внешнему виду опять же есть отличия от нарисованных. Стоит 4 диода, а не два. Возможно там мост.
И батарейки стоят типа А, а не D как в описании.
И вообще. Может тупо с внешний блок приделать?
Можно вместо сгоревшего предка перемычку поставить, так-как вряд ли я найду такой термопредохранитель, но насколько безопасно будет пользоваться в деревне, где напруга гуляет как хочет...
Или пошерстить старые БП от сотовых, у меня их много скопилось, может там такие предки есть, выковырять их...
Эх, буду думать )))
Сообщение otest »
Пред защищает твою деревню от выгорания, а не аппарат.
