Чинил зарядное устройство от смартфона. Была нарушена целостность провода. Провод подпаял новый, но перепутал распиновку на микро-USB разъеме. При подключении к повербанку заряд в итоге не пошел. Полярность поменял, зарядное заработало. Но повербанк накрылся. В частности, демонстрирует следующие симптомы:
1) не включается при нажатии на кнопку (раньше показывал % заряда в банках);
2) включается только при подключении зарядного устройства, отображает % емкости в банках и сигнализирует "IN" (якобы заряд идет), но банки не заряжаются;
3) после отключения зарядного устройства сам не выключается, продолжая отображать "IN" (как будто заряд продолжается).
Микросхема со стороны разъемов:
1) STH-175-V2 0
Со стороны экрана
1) TP4056 30834x
2) 9926 S1340
Куда копать?
Китайский Powerbank
Китайский Powerbank
- (239.14 КБ) 423 скачивания
- (249.49 КБ) 522 скачивания
Re: Китайский Powerbank
Батарея жива?
Да. Отпаивал один контакт, замерял. Заряжал аймаксом. Батареи в полном порядке.
Заказал с алиэкспресс такой же электронный модуль для повербанка. С этим хотелось бы поэкспериментировать. Кто что посоветует?
watchmaker
Чипы там всё равно заказные (и с прошивкой кстати!), так что если проблема в них - в мусор. Проверять мелочевку по цепи заряда, если всё исправно - опять же в мусор.
Спасибо за ответ. Какие элементы "мелочевки" смотреть?
watchmaker
Всё подряд по пути от гнезда зарядки до чипа, особенно диоды, транзисторы, мосфеты. Если где-то есть нулевые резисторы - тоже прозванивать.
Электронный модуль с али получил, припаял, все работает. Вышедший из строя реанимировать не удалось. Возни много с ним, толку мало.
