Помогите запустить шаговый двигатель
Сообщение Jaguar777 »
Имеется Ардуино мега, драйвер L298N и шаговый двигатель VEXTA PH296-02B с шестью выводами.
Как запустить данный двигатель?
Где-то читал, что можно перемкнуть обмотки, чтобы получилось 4 вывода.
Сообщение Ivanoff-iv »
такой ток ардуине не по збам, надо ключи на выход - или набор транзисторов (4 шт) или (незнаю, вроде должна потянуть) ULN2003.
находишь средние точки обмоток (2 провода) их соединяешь и на плюс питания, оставшиеся 4 - на ключи. ардуину надо настроить так, чтобы ключи открывались поочередно.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
а что за платка между ардуиной и мотором? если это драйвер 4х проводного ШД - средние точки не используй (заизалируй) останется как раз 4 провода - Uпит = 11в.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3142251#p3142251"]а что за платка между ардуиной и мотором? если это драйвер 4х проводного ШД - средние точки не используй (заизалируй) останется как раз 4 провода - Uпит = 11в.[/uquote]
Да, это именно такой драйвер.
Схему подключения видел только для UNO. А как подключить на меге?
Есть ещё маленькие ШД с 4 проводами.
смотря какой скетч зальёшь (если в него заглянуть - можно увидеть, куда чего подключать)
Вернуться в «Практика»
