помогите плз.придумать простое реле времени
Сообщение Яков84 »
добрый день всем котам и кошечкам:)
есть задача:изготовить простое реле времени алгоритм работы следующий:подается питание на схему она отсчитывает примерно 15 мин.и подает питание на два реле, через примерно секунде отключает одно из реле а второе остается включенным до момента обесточивания всей схемы.регулируется только 15-ти минутный интервал в пределах от 5 до 30 мин. точность этого интервала +-10%.
питание схемы: есть переменка 380,220,12.
уровень моих знаний(полный лох) но чуть чуть умею паять:)
Сообщение musor »
учитывая область применения яб вхзял готовое механическое реле времени на базе синхроного мотор-редуктора и програмнойм шестерни с кулочками
такие можно купить если задача имено сделать на ИМС то проще всего взять 176ие5 или ие12 и поставить вместо кварца СR генератор с подстоечником снабженым шкалой
Сообщение kaetzchen »
от стиралки тикалку или микроволновки
Сообщение musor »
кстати тож вариант очень удобный от микровоновок таймер взять причем как механика так и цифра годна у стирки обычно мало выдержка
Сообщение Яков84 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142532#p3142532"]учитывая область применения яб вхзял готовое механическое реле времени на базе синхроного мотор-редуктора и програмнойм шестерни с кулочками
такие можно купить если задача имено сделать на ИМС то проще всего взять 176ие5 или ие12 и поставить вместо кварца СR генератор с подстоечником снабженым шкалой[/uquote]
проблемма механического таймера в том что его нужно взводить:(
Сообщение musor »
а разве в электроном не надо жать кнопку?
в болшинстве случаев запуск кнопкой -стартует таймери вкл питание...дале ращет времени и отключение полное после выдержки заланого
[uquote="Яков84",url="/forum/viewtopic.php?p=3142596#p3142596"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142532#p3142532"]учитывая область применения яб вхзял готовое механическое реле времени на базе синхроного мотор-редуктора и програмнойм шестерни с кулочками
проблемма механического таймера в том что его нужно взводить:([/uquote]
чи ни проблема :lol:
Сообщение musor »
похоже нужен не совсем статстоп таймер...скоре циклицеская работа какойто железяки заданый интервал времени возможно чел хочет запустить холодилу с убитым термостатом -сразу скажу идея тупая и убогая но как костыль на время покупки замены оного на нужное вполне прокатит
Сообщение Ivanoff-iv »
тинька2313! в китае копейки стоят, я себе набрал и ваяю на них всё подряд и светомузыку и таймеры и часы и фонарь с контролем заряда и люстру с пультом от тв и дверной звонок с флешкой ... сейчас готовлю емкостной датчик топлива, ещё есть задумки...
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
такчто, чем не повод освоить?
Сообщение musor »
ну про мк понятно но нужно прошиву ваять если под 51 и 84пику есть типовые готове то под тинку не встречал
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
тс :facepalm: тогда на ардуине заутить :))) :beer: :facepalm:
гдето тут было "соревнование" я пытался устройство на рассыпухе делать, но меня опередили (по крайней мере ни в чем не отстали) и по стоимости и по размерам и по количеству пайки, тогда я по новому взглянул на мелкие МК.
почему АВР - для меня ответом был легкий старт: не надо ни программаторов (для начала пойдут 5 проводов в лпт порт или та же ардуина со встроенным) както легко подобрался софт (наигравшись с ардуиной поставил АлгоритмБилдер и КодеВижнАВР и использую их до сих пор: АБ теперь в основном как шпаргалку, а КВАВР, думаю пора менять на студию, но пока лень).
Сообщение Яков84 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142637#p3142637"]похоже нужен не совсем статстоп таймер...скоре циклицеская работа какойто железяки заданый интервал времени возможно чел хочет запустить холодилу с убитым термостатом -сразу скажу идея тупая и убогая но как костыль на время покупки замены оного на нужное вполне прокатит[/uquote]
в общем эта железяка - печь полимеризации порошковой краски,то есть при достижении 180 градусов в печи, включается таймер с помощью промежуточного реле, отсчитывает 15 мин и включает звонок и сигнальную лампу, но чтоб звонок долго не звонил нужно чтоб один канал выключался через 1-2 сек.после открытия печи питание на таймере пропедает до следующих 180 градусов.
с транзисторами -тиристорами и т.п. я еще как то могу попытаться совладать а вот с тиньками пиками и им подобными скорей всего не смогу:(
поглядываю на схемы на 555 микрухе но еще не созрел:)
Сообщение musor »
при таком алгоритме-однозначно надо мутить на мк ноиесли оно не позубам то аналные таймеры на несколких 555 или 1 чсетвереной ne558 включеных каскадно
если найдешь какую нибудь тиньку и сможешь её прошить - программу напишу.
Сообщение korob »
[uquote="Яков84",url="/forum/viewtopic.php?p=3142521#p3142521"]регулируется только 15-ти минутный интервал в пределах от 5 до 30 мин.[/uquote]Джамперами/переключателями в двоичном формате с интервалом 1сек. (макс 2047сек. ~34мин.) удобно будет время задавать? Если заинтересует, то могу набросать на 176ИЕ12 и паре 561ИЕ10. :roll:
Сообщение BOB51 »
Для "фиксированной задержки" достаточно PIC12F508/509 (при 12 вольтах).
Можно и на PIC10F202 - но садомазохизм с СМД не радует.
:tea:
Однако при наличии терморегулятора рекомендую внимательно изучить его описание -
вероятнее всего разработчик устройства уже предусмотрел подобную опцию в его настройках
:wink:
Сообщение Prolog »
Регулировка от 5 до 30 минут. Индикация отсчёта времени, индикация окончания отсчёта.
Нукактотак :roll:
TIME.rar
(68.58 КБ) 234 скачивания
Сообщение Яков84 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3144678#p3144678"]Для "фиксированной задержки" достаточно PIC12F508/509 (при 12 вольтах).
:tea:
:wink:[/uquote]
к сожалению не предусмотрел:( терморегулятор овен трм 202,там нет такой опции:(
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3145121#p3145121"]Изображение
Нукактотак :roll:[/uquote]
а проект я так понимаю из протеуса? только из какого? мой 7.10 не хочет его читать:(
Сообщение Zhuk72 »
Это 8-я версия. Перерисуйте в своей.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Вернуться в «Практика»
