Нужна схема термометра +250С* - +300С*
Сообщение alien_2005 »
собираю ИК паяльную станцию очередную, и сейчас вместо того чтобы использовать тупо REX С-100 решила пойти другим путем.
Но сейчас столкнулась с проблемой термометров
В сети и на али продается куча термометров вставных в устройства с выводными датчиками. но их проблема что они в основном работают до +125С*
предполагаю использовать те датчики которые используются в мультиметрах (хромель копель, или хромель алюмель, какие там не знаю)
В общем ищу схему этого чуда или где по вменяемой цене можно купить несколько таких термометров с показаниями на семисегментники.
За ранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось alien_2005 Вт июл 11, 2017 12:56:02, всего редактировалось 1 раз.
:dont_know: А что, пошевелить "серым веществом" и применить схему от паяльной станции с термопарой никак нельзя, или вы умеете только "копировать"?
зы.. Самый простой вариант- взять схему на ОУ усилителя сигнала термопары и его выход подать на АЦП типа ICL7106/7107.. :dont_know:
Вот пара схем усилителя сигнала термопары:
Вот отсюда:
http://avrproject.ru/publ/kak_podkljuch ... u/2-1-0-70
http://chipmk.ru/index.php/12-izmerenie ... -termopary
А вот схема АЦП на ICL7107 (572ПВ2) с встроенным источником -5 вольт:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... 7/&page=17
Ну, или сделать вольтметр на микроконтроллере.....
Сообщение igor-x »
а кто может подсказать где купить провода для термопар?
Сообщение musor »
если нужны калиброваные нужно покупать готовыТП но если это неважно можно взять 2разных метала и сварить в шарик -термоэтс и характеристика конечно будет нестандартная но регуляторами вполне можно подогнать под показометр...я пробовал простешую пару нихром с медью-низкая но работало до 300 возможно выдержит и эта
Сообщение igor-x »
характеристики не очень волнуют, но хотелось бы ЭДС побольше чем от произвольных проволок.
так то я пробовал - разница в 10 раз почти меньше по сравнению с нормальной термопарой
Сообщение musor »
можно сделать ТС -например медный до 400грС работает а платиновый до 1300с схема несколко другая конечно
нол тоже не очень сложно но мотать надо с шагом чтоб не закротило витки
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
термисторы есть тоже 250С но таких очень мало и надежность их ниже
Сообщение igor-x »
вот неплохой датчик
KTY84/130 Датчик температуры (терморезистор) полупроводниковый, -40...+300°C, R=970...1030 Ом, TC=0.61 %/
Добавлено after 12 minutes 35 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3142893#p3142893"]можно сделать ТС -например медный до 400грС работает а платиновый до 1300с[/uquote]
в моем случае 500 град маловато, а платины негде взять, вот и получается - надо искать термопарную проволоку...
Сообщение BOB51 »
За +300... может оптический пирометр...
:roll:
Сообщение musor »
ну да но там свои грабли для ПС пирометр явно явно переребор...
можно попробовать мерить саму спирал фена исползовав ее как ТС конечно погрешность будет на изоляцию ноее можно прибавить статически но такое потребует ПОЛНОЙ ГАЛВАНОРАЗВЯЗКИ ПИТАНИЯ ФЕНА тоесть понадобится мощный транс 230/230 500вт с хорошей изоляуией обмоток
для паялы такое не годися изпа высокого теплогого сопротивления спирал -жало
[uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=3142864#p3142864"]а кто может подсказать где купить провода для термопар?[/uquote]
я обычно нихромовую нить использую и датчик обжимаю на концах
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3142861#p3142861"]:dont_know: А что, пошевелить "серым веществом" и применить схему от паяльной станции с термопарой никак нельзя, или вы умеете только "копировать"?
Вот отсюда:
Ну, или сделать вольтметр на микроконтроллере.....[/uquote]
нижняя схема мне нравится своей простотой но какие номиналы остальных радиоэлементов)))
стоп..... а при чем тут вольтметр?)))))
Сообщение BOB51 »
Мммрыммшшш....
pt106051_10655.pdf
(99.84 КБ) 345 скачиваний
:sleep:
Сообщение musor »
alien_2005 писал(а):нижняя схема мне нравится своей простотой но какие номиналы остальных радиоэлементов)))
ниджняя схема просто типовая схема ацп на 7107 по сути волтметр до 2в или 200мв сигнал с датчика надо привести к этим уровням при помощи 1из схем годятся 1 и 2 или другие
для ТС вполне прокатит делитель запитаный от ИОН где 1из плеч моста-термодатчик ТС
также ТС можно подключить к китайскому волтметру
Сообщение igor-x »
[uquote="alien_2005",url="/forum/viewtopic.php?p=3142989#p3142989"][uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=3142864#p3142864"]а кто может подсказать где купить провода для термопар?[/uquote]
я обычно нихромовую нить использую и датчик обжимаю на концах[/uquote]
поделитесь секретом нихромовой нити??
как бы исторически сложилось обжимать два разных сплава
[uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=3143050#p3143050"][uquote="alien_2005",url="/forum/viewtopic.php?p=3142989#p3142989"][uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=3142864#p3142864"]а кто может подсказать где купить провода для термопар?[/uquote]
как бы исторически сложилось обжимать два разных сплава[/uquote]
ну, с помощью обжимочных чопиков, и в термоусадку высокотемпературную их для изоляции, и имеено и сказала что ОБЖАТЬ, а не СПАЯТЬ, в этом смысл)))))
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3143002#p3143002"]Мммрыммшшш....
pt106051_10655.pdf
:sleep:[/uquote]
нну да, если до жиру то можно использовать датчики PT100 или PT1000, на старой паялке которая работает под управлением REX C100 так и происходит)))) с такими датчиками всмысле))))
но купить их тут негде)))
Последний раз редактировалось aen Вт июл 11, 2017 20:25:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
https://www.chipdip.ru/product/41700101-temp-probe
https://www.chipdip.ru/product/41700105-temp-probe
http://radel.ru/shop/products/view/2226096
http://radel.ru/shop/products/view/398191
http://radel.ru/shop/products/view/2832909
Термопара ЕТР-01 это вот эта:
А при том, что выход с усилителя термопары- НАПРЯЖЕНИЕ, а напряжение меряется НАПРЯЖЕМЕТРОМ!!! :))) :))) Вольтметром!!!
Все номиналы от ICL7107 можно взять из даташита или найти подобную схему, ну, или спросить..
Если вы соберётесь делать термометр по такой схеме- то я подскажу..
Сообщение musor »
там изобретать нечева все стандартное даже схема компенсатора холодного спая(у дешевых ТП 2спай виртуалный поэтому их настройка весма непроста
Сообщение igor-x »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3143255#p3143255"][uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=3142864#p3142864"]а кто может подсказать где купить провода для термопар?[/uquote]
Термопара ЕТР-01 это вот эта:[/uquote]
а кто знает почему рабочая температура таких пар указывают в пределах 300 гр ?
вроде бы проволока до 1000 и выше выдержит
Сообщение musor »
потому что обрамление не держит болше для длителной работы ипри высокой Т придется все переделать
стоп..... а при чем тут вольтметр?)))))[/quote]А при том, что выход с усилителя термопары- НАПРЯЖЕНИЕ, а напряжение меряется НАПРЯЖЕМЕТРОМ!!! :))) :))) Вольтметром!!!
Если вы соберётесь делать термометр по такой схеме- то я подскажу..[/uquote]
с термопарой я выкрутилась круче, на радиорынке они у нас тоже по 400-500р за штучку, но в одном месте нашла дешевые тестеры по 200р, а с ними такая же термопара была в комплекте, ну и взяла 3 штуки))))
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
я кстати по глупости своей думала что термопара с термометром работают не так. Я думала что термопара под воздействием температуры меняет свое сопротивление и это является источником показателей для съема дынных термометром, оказывается нет, и эти данные действительно нужно усиливать. Но вот вопрос, выше вы представили пару простых схем на операционном усилителе и цифро-аналоговом преобразователе под 7ми сегментники, это замечательно, а как прибор по ним откалибровать потом?
и вообще я вот сижу курю и думаю, а есть ли смысл собирать 3 прибора с непонятной (пока что) точностью измерений когда вот вроде китайцы продают вот такие (ссылка внизу). Вообще можно ли доверять таким модулям? или не потянут они температуру плавления припоя с погрешностью +-1C*???
https://ru.aliexpress.com/item/Red-LED- ... 3368ee9a72
Сообщение -=Vovka=- »
[uquote="alien_2005",url="/forum/viewtopic.php?p=3144348#p3144348"]или не потянут они температуру плавления припоя с погрешностью +-1C*???[/uquote]
Легко! Китаец заявил точность измерения 0,1С!!! :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
