Автомобильный термометр, вольтметр
Спасибо. Такой вариант я предполагал. Прежде, чем применить его, хотел узнать, есть ли еще способы. А еще : при указанном номинале резистора у всех сильная засветка должна быть. Или не так ?
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Спасибо за тему. Работой приблуды очень доволен (завелась с пол-пинка). Не экономил -делал под себя. LCD красный, поэтому пришлось перепилять на плате выводы подсветки (сразу не проверил), но а архиве уже внесены изменения. Может кому пригодится...
Во такой "бутик" получился.
- V_t_5110.zip
- (110.05 КБ) 404 скачивания
А чем красный отличается от синего ?
В моем варианте контакт LIGHT индикатора надо садить на GND, а не VCC. Светодиоды подсветки - наоборот (Может такой попался?).Charlie писал(а):А чем красный отличается от синего ?
неразу не видал нокий с красной подсветкой видал желтые зеленые голубые и белые...
страно это телефон с красным экраном ...может индук не от сотки вовсе поэтому и пинаут разный
Вобщем, признал, что дисплейчик-так себе, заводская недоработка. И как пользовались люди с таким телефоном ?! Уменьшаешь свечение с/диодов- уменьшается освещенность . При увеличении тока светодиодов увеличивается боковая засветка, т.е. конструктивная недоработка и никак ее не обойти. Уж подумываю: не поставить- ли на корпус микрик на отключение подсветки, когда она мешает.
Красный - по цвету платы. От синего (плата) - разводкой подсветки и отличается.musor писал(а):неразу не видал нокий с красной подсветкой видал желтые зеленые голубые и белые...
Через несколько месяцев работы дисплейчик не стал показывать информацию. Работает только подсветка. Что могло случиться ? У кого-то случалось такое ?
если нет повреждений стекла смотрите шлейф и питание...чип на стекле дохнет редко обычно цел даже ббитый
Дисплейчик сдох. То-ли от мороза, то-ли от перенапряжения. Я питал его напругой 4,2 В. На платке дисплея написано 3-5 V. Возможно-ли оживить ?
4,2 напрямую
кажется там номиналное 2,8 максимум 3,6... при таком режиме и равда мог дать дуба...если сдох чип на стекле то уже все тока менять есть шанс правда что не в этом дело ...
народ питает на 3в3 но и это многовато а 4,2... насчет 5 это точно сдохнет...
Выписал новы й дисплей, красный. А он в старом гнезде и не светит вообще. Неужели распиновка иная от синего ?. Напряжение питания уменьшил до 3,4 в. А, может, дело и не в дисплее было ? Напряжения на ногах имеются. В чем еще может быть причина отказа?
попробуй мк порешить
Да была такая же мысля. При наличии времени попробую.
Время выкроил и перепрошил МК. Положительный результат есть .Дисплейчик заработал. только пришлось перенастроить показания вольтметра подстроечником, т.к. напряжение питания снизил до 3,4 В. Новый красный дисплей показывает так же. Проблема осталась в том, сто температуру показывает в доме -0,1 гр и не меняется. Это от прошивки зависит или от чего другого ? А еще, интересно, отчего прошивка МК слетела ? Может, супервизор добавить для стабильности работы МК ? Растолкуйте неопытному.
сложно сказать от чего возможно попытка перезаписи ЕЕПРОМА некоректна ... или фазы луны...
ставить супервайзер если его нет всхеме яб не стал
а вот фьюз добавить по уровням питания можно(и сравнить работу)\что до показаний проверяй цепи питания датчика и подтяжку
ну и сам датчик мог...того пришло в голову что слет мог быть вызван статикой..она же могда подпалить порт или датчик
Извините, зря потревожил. Все устранил и работает устройство , как и ранее. Температура не работала по причине неправильной распайки кабеля с ДТ после демонтажа. Цвета жил неправильно запомнил. Косяк нашел , подпаивая другие датчики к плате. Оказалось, к тому же, что ранее работавший с термометром датчик, врал больше всего. Выбрал из имеющихся наиболее точный.
Но ответа на вопрос, отчего слетела прошивка, не услышал. А ведь, значит, такое не исключено ?
бывает не зря говворят СЕМ РАЗ ПРОВЕРЬ
Доброго времени суток хочу поблагодарить Автора проекта Автомобильный термометр, вольтметр, хотел попросить можно ли добавить в проект давления мало?
толку датчиков хрен найдешь да и дисплей мелкий для этого
