Переделка "Веги"
Сообщение sund »
Есть у меня советский приемник "Вега" РП-241-1. Исправный. Пока))).СВ 160-525КГЦ, ДВ 150-285КГЦ.Сейчас и станций-то таких, похоже, нет.
А нельзя ли у него заменить катушку L2, чтобы он вместо СВ ловил КВ в районе 20-30МГЦ?
(184.55 КБ) 886 скачиваний
Сообщение int4880053 »
Да можно и гетеродинную катушку перестроить и катушку магнитной антенны.
Но все дело в том что стержни 400нн тянут только до 7мгц максимум да и то на 7мгц
у них уже завал по этому только 49м те 6мгц. Ну там еще вещалки попадаются на 60м и 75м
Чтобы работало выше нужен стержень 150вн -выпускает Питер.
Сообщение sund »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3143652#p3143652"]Да можно и гетеродинную катушку перестроить и катушку магнитной антенны.
Чтобы работало выше нужен стержень 150вн -выпускает Питер.[/uquote] Стержень имеется в виду - на который катушка намотана?
Я так полагаю - L1 и L2 нужно просто полностью заменить на самодельные. По моим подсчетам, феррит вообще на таких частотах не нужен. А гетеродин тоже нужно при замене контурных катушек перестраивать?
Последний раз редактировалось aen Ср июл 12, 2017 14:53:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Плюсик »
[uquote="sund",url="/forum/viewtopic.php?p=3143638#p3143638"]Есть у меня советский приемник "Вега" РП-241-1. Исправный. Пока))).СВ 160-525КГЦ, ДВ 150-285КГЦ.Сейчас и станций-то таких, похоже, нет.
А нельзя ли у него заменить катушку L2[/uquote]Если приемник работает, то лучше его не трогать, а сделать к нему конвертер.
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D ... BpgQsAQIFA
Только катушку L2, что на ферритовом стержне лучше заменить на обычную, что бы было меньше помех со стороны СВ диапазона.
Подпись пока не придумал.
sund у Вас полное непонимание рабрты супергетеродинного приемника. По этому прежде
чем высказывать свое мнение нужно вначале книжки почитать. Ну или правильно как
Вам сказали -сделать конвертер. Только для того чтобы его сделать то же нужно книжки
почитать.
Сообщение Плюсик »
[uquote="sund",url="/forum/viewtopic.php?p=3143638#p3143638"]А нельзя ли у него заменить катушку L2, чтобы он вместо СВ ловил КВ в районе 20-30МГЦ?[/uquote]Нет.
В районе 20 - 30 МГц нельзя.
А вот если вместо катушки L2 поставить контур перестраиваемый в пределах 2,5 – 5,7 МГц, то можно будет принимать в этом диапазоне.
При этом преобразование частоты будет происходить на третьей гармонике гетеродина.
По такому же принципу можно принять частоты 3,5 - 6,6 МГц
Также вместо L2 можно поставить контур перестраивающийся в пределах 1,5 – 3,6 МГц. При этом преобразование частоты будет происходить на второй гармонике гетеродина.
По такому же принципу можно принять частоты 2,5 - 4,5 МГц
Хотя из за того, что преобразование будет на гармонике гетеродина, параметры получаются посредственные.
Сообщение gsmart »
sund писал(а):А гетеродин тоже нужно при замене контурных катушек перестраивать?
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
С такими познаниями не курочте работоспособный супергетеродинный приёмник, тем более при переделки всё равно не сможете расчитать сопрягающий конденсатор гетеродинного контура и правильно произвести сопряжение контуров, как уже советовали соберите КВ>СВ конвертер и будет вам счастье.
