Усилитель 88-108
Сообщение (ION) »
Нужна схема усилителя на 88-108mhz чтоб с 3мвт получить 300-500 мвт.Из транзисторов есть токо bfg135,кт 606.В усилителях ВЧ почти ничего не понимаю.
Сообщение Дмитрий М »
(ION) писал(а):.......В усилителях ВЧ почти ничего не понимаю.
Значит не судьба собрать...
Сообщение nik-as »
Посмотреть схемы можно здесь например, только собрать усилок мало, его ещё настроить нужно. :))
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Сообщение (ION) »
В настройке я как нибудь разберусь вы главное схемку дайте :)).А на vrtp я смотрел там на bfg 135 ниче нету.
Сообщение aen »
(ION) писал(а):Нужна схема усилителя
Так сами схемы усилителей в принципе все одинаковы. Просто нужно взять справочник по транзисторам и смотреть подходят ли эти транзисторы для получения данных параметров. А точно придерживаться рекомендованных транзисторов не имеет смысла. Часто автор схемы ставит, что у него есть, а не то что это единственное и другое нельзя.
КТ606 точно пойдет, а импортный сами посмотрите. Остальное все стандартно. Оба каскада в класс "С". У Вас же ЧМ. В первом каскаде контур на нужную частоту, в выходном каскаде П-контур. На всю полосу без перестройки конечно врядли можно сделать, но Вам как понимаю нужна конкретная частота.
