Мелкие вопросы по питанию.
Постом ниже написал:[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=2548814#p2548814"]По опыту скажу что обычные электролиты совпадают с графой "normal", низкоимпендансные с графой "high", а твёрдополимерные иногда даже лучше графы "very high".[/uquote]
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
да, читал, слова как:низкоимпендансные\твёрдополимерные для меня такие же как и low и hign
зы. ну, ничего, со временем прийдет...
то что ставится в комп идет по графе LowESR
кстати длиные и тонкие лучше толстых и коротких
параметры кроме всего прочего зависят и от размеров банки
например я недавно был очень удивлен мелкие банки 4х8 имеют почти в 2-3раза болшие номинал ESR это допустимо
тоже относится к поским высотой мене 8мм там если можно положит влазят обычные типовуха видюхи и моны там применяются оченнь редкие типоразмеры банок с малой высотой их часто даже не купить-при ремонте можно припаятьи поболе длиные положив боком
но срок их службы менше поэтому при ремонте луче ставить нормалны если позволяет место
Не, в графах здесь так сказать качество конденсаторов, и чем оно выше тем меньше E.S.R. Так что для компа и прочих импульсных схем сравниваю с графой High, обычные с графой Normal.musor писал(а):то что ставится в комп идет по графе LowESR
Здравствуйте.
Есть кусок полоски от светодиодного светильника, стоит внутри системного блока, выполняет роль ночника. Подключен к блоку питания компьютера через выключатель. В последнее время заметил что под определенной загрузкой CPU, начинает мерцать эта подсветка.
Подскажите это блок питания умирает (конденсаторы старые) или все же дело может быть в выключателе? Может нужно добавить после выключателя конденсатор 2200mF 16V?
Заранее благодарен за помощь.
а
вы про ту таблицу...
там не столкоткачество сколка класи размер
неудобная таблица очень график наверно удобне даде
Замкнуть надёжной перемычкой выключатель. И посмотреть, что будет. Далее делаем выводы.
Но скорее всего виноват БП.
Подключить ленту к другому блоку питания, может сама лента умирает.
Вопрос про зарядку аккумулятора:
Есть АКБ (необслуживаемый) 12 А / ч и зарядка с выходным током 6-7 А (Вымпел-15). Получается, этим ЗУ такой АКБ заряжать нельзя, и она только для АКБ с емкостью от 50 А / ч ?
Выходной ток у Вымпела не регулируется?? Если нет то я бы не стал искушать судьбу. Вымпелом можно и менее 50А/ч, но если обсуживаемый и следить за нагревом.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
AlekseyEnergo, она автоматическая, по описанию, нашел что есть защита от КЗ и прочего, а вот ток по-моему, там под 50 А / ч расcчитан
Видимой регулировки там нет.
Попробую напрямую подключить. Мерцать начинает только если нагрузить процессор определенными вычислениями.
[uquote="divisоr",url="/forum/viewtopic.php?p=3144820#p3144820"]AlekseyEnergo, она автоматическая, по описанию,[/uquote]
Ну так в описании наверно все и написано что можно заряжать, что нет.
Конечное напряжение заряда у нее наверняка ограничено в районе 14,5В. Чтобы заряжать слабодохлые мелкие АКБ достаточно поставить ограничительный резистор в районе 1Ом, подобрав его таким образом чтобы при подключении разряженного АКБ зарядный ток не превышал рекомендованного для данного АКБ. И всего делов то.divisоr писал(а): она автоматическая
[uquote="AlekseyEnergo",url="/forum/viewtopic.php?p=3144830#p3144830"]в описании наверно все и написано что можно заряжать, что нет.[/uquote]
Вот это там как раз и пропущено
Ни каких данных об емкости АКБ не нашел.
kentgaryk, спасибо
kentgaryk, спасибо
Здравствуйте!
Вопрос по однотактному трансформаторному каскаду
Анамнез:
Есть каскад, включенный по схеме с общим эмиттером, он нагружен на трансформатор от радиоточки, включенный как понижающий.
Напряжение питания 5 вольт, транзистор работает в режиме ключа, с частотой примерно 120 Гц.
Вопрос: не сгорит ли транзистор, если с выхода трансформатора снять нагрузку ? И как такой каскад отреагирует на кз по нагрузке ?
Анамнез:
Последний раз редактировалось Xsaia Пт июл 14, 2017 16:02:38, всего редактировалось 1 раз.
надо поставить обратные диоды параллельно транзистору и параллельно трансформатору.
Незная индуктивности трансформатора сказать сложно, но скорее всего сгорит, он даже сгорит и при подключенной нагрузки. От перенапряжения при закрытии транзистора.Xsaia писал(а):Вопрос: не сгорит ли транзистор, если с выхода трансформатора снять нагрузку ?
Так же само, сгорит.Xsaia писал(а):И как такой каскад отреагирует на кз по нагрузке ?
Сорян, я его забыл нарисовать, он есть.
А параллельно резистору диод ставить нет смысла - там 150 милливольт всего, не откроется он.
А про кз хотел спросить, собственное сопротивление трансформатора около 600 Ом, разве там будет ток достаточный для теплового пробоя ?
