Объединение ВЧ и НЧ выходов.
Prolog
Сообщение Prolog »
Добрый день. Имеется магнитофон Panasonic RX-DT690. У него раздельные выходы на НЧ и ВЧ. Как их объединить чтобы подключить обычные колонки.
Схема выходного каскада:
бабай
Re: Объединение ВЧ и НЧ выходов.
Сообщение бабай »
Проще убрать из обычных колонок кроссовер .
Prolog
Сообщение Prolog »
Здесь задача избавиться от лишних проводников и сделать выход универсальным под любые динамики. Качество особо не важно.
-serg-
Сообщение -serg- »
Подключайте внешние АС к каналу низкочастотных динамиков (WOOFER).
На НЧ работает мощная микросхема с двумя мостовыми усилителями TA8205AH. К ней подключен выход для наушников, а это означает, сигнал не подрезан сверху.
Микросхема ВЧ канала BA5414 почти в четыре раза слабей и погоды не делает.
бабай
Сообщение бабай »
Пусти сигналы в обход активных фильтров на входах УНЧ . УВЧ можно и не использовать .
Prolog
Сообщение Prolog »
Пустил сигналы напрямую на TA8205AH. Вроде работает. Низкие даже качественней стали. BA5414 вообще отключил и "обрезал" ей входы.
As
Сообщение As »
Если воспользоваться советом бабайа, добавится ещё пара маломощных каналов, на которые можно подключить пару ШП-динамиков тыловой подзвучки, будет квадрокомплекс! :)
Prolog
Сообщение Prolog »
Да, квадрокомпекс для фрезерного цеха нужная вещь :)). Там хотя-бы эти два канала расслышать уже хорошо будет :) .
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=3145376#p3145376"]Там хотя-бы эти два канала расслышать уже хорошо будет :) .[/uquote]
вот тут вы ошибаетесь . Для равномерной озвучки лучше 4 слабые колонки по углам помещения, чем две более мощные по одной стороне .
Prolog
Сообщение Prolog »
Ну там две колонки от какого-то суньхреньга по диагонали стоят. Цех длинной примерно 15 метров. В принципе есть ещё две Вега 15АС-404. Стоит их добавить на маломощные выходы?
-serg-
Сообщение -serg- »
Если переделка безвозвратная, можно подключить ещё пару колонок.
BA5414 может раздать до 5 ватт мощности.
Нужно сделать байпас входных фильтров и подключить входы через конденсаторы 1 - 4,7 мкФ.
Дополнительные колонки подключить к выходам ВЧ (SQUAWKER).
Prolog
Сообщение Prolog »
Попробуем-с.
As
Сообщение As »
15АС-404 - это то же самое, что нынешние 50АС-что-то-там, только в уменьшенном корпусе... 5 ватт им однозначно мало, нужно не менее 25... :dont_know:
Prolog
Сообщение Prolog »
15АС это вот такие. Динамики 10гд-30 и 3гд-31.
Сделал изменения по схеме -serg-а. Подключил.
As писал(а):5 ватт им однозначно мало, нужно не менее 25...
В полной тишине ещё более-менее. Включить хоть один станок и их вообще не слышно, только мощные, пичалька... Хорошие колонки валяются без дела.
As
Сообщение As »
С 10 ГД-30 были только 10МАС-1М, 15АС-404 меньше по объёму, но вместо 10ГД-30 применён более мощный 25ГД-26 (он же 35ГДН-1-4). Да, объём маловат для этого динамика, что не позволяет полностью реализовать его возможности, да, на СЧ этот динамик не так хорош, как 10ГД-30 - но дешевым китайским АС 15АС-404 не уступит... :)
бабай
Сообщение бабай »
Озвучивал гараж сыну для пивных посиделок ....... в наличии была обычная автомагнитола и 4 шт. 10 МАС 1 М ......... из коих были выброшены вуферы и на их место вставлены автомобильные лопухи . Акустику развесил по углам под потолком с направлением в центр гаража .
В результате получил звуковое давление в 94 Дб . Кто в курсе - можно оглохнуть . И это от стандартного магнитольского уся с честными 10 Вт . А все дело в высокой чувствительности автомобильной акустики .
Так что смело потрошите имеющуюся и решите задачу озвучки вашего цеха малой кровью .
