Часы Super Clock
Есть проверенные продавцы из поднебесной с HC-05? Пару раз заказывал и приходили которые не определялись((((
Так пришлось только 5 горизонтальных рядов вынести на вторую сторону. 5*24=120.
Хотя на плате рядов 6, но как видно по фото - один ряд чисто для подстраховки и не использовался в итоге.
2 SergeyK
Заказывал один раз - пришли как надо. Щас поисчу ссылочку.
Вот, нашел:
Добавлено after 6 hours 8 minutes 27 seconds:
А если так, то перемычки можно ставить 0806:
Ну и еще один вариант - всего 63 перемычки 1206
Ни один из вариантов не является руководством к действию. Просто "мысли вслух"...
Ну и в первых двух вариантах количество перемычек можно сократить до 110...
2 SergeyK
Вот, нашел:
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-hc-05-HC05-RF-Wireless-Bluetooth-Transceiver-Module-RS232-TTL-to-UART-converter-and-adapter/32736489524.html?spm=2114.13010608.0.0.Mn2sRQЕсли сделать так, то резисторов нужно всего 115.выкладываю свою версию смд матрицы на размере 1206 и 168 резисторов 0402 (на деле не проверял, но думаю подойдут).
Н да а а а. Вот так быстро бац, бац, бац и три матрицы на выбор готовы. Там я ошибся с перемычками не 0403, а 0806. Целью было вообще минимум сверловки и односторонний текстолит. А вообще я так и нестал собирать ( просто мысли в слух) потому как мне кажется что расстояние между светодиодами большое и будет плохая читаемость. Хотя может кто и уже сделал? И написал бы как видно, стоит ли повторять?
Вот платы к часикам (фото выкладывал выше) с матрицей на 3528.
Светодиоды дергал с ленты...
Платы без особых изысков. Компоненты все подписал.
- SC32-1.lay6
- (611.16 КБ) 671 скачивание
Последний раз редактировалось Grey1975 Чт июл 13, 2017 13:34:27, всего редактировалось 1 раз.
Придут светики попробую вашу плату. Светодиоды заказывал на али россыпью 100 шт около 35 рублей.
Вот еще вариант матрицы 3528 - всего 88 переходных отверстий...
Под плату контроллера не подгонял. Просто делюсь идеей. Всё-таки переделаю плату контроллера под эту матрицу. Ну ещё кое что изменю (расположение кнопок, USB разъём и т.д. и т.п.). Если есть какие пожелания - пишите.
Не стоило бы. На предыдущей такой же эффект. Но она отлично работает.
SL считает, что если отверстие с металлизацией - то она (металлизация) по всей площади контакта.
Вот, можно тыкать тестером...
Есть у меня подозрение, что не будет нормально работать
Вот тут перемыкание по всей плате
Впрочем, смотрите сами...
Прямоугольный контакт с одной стороны, круглый с другой. Сделано для удобства изготовления в домашних условиях.
Там ничего нигде не "перемыкает".
Приколу ради - распечатал слой К2Grey1975 писал(а):Там ничего нигде не "перемыкает".
Далее, открываем плату, переходим на слой К1, разгруппировываем пару раз плату, снимаем металлизацию с контактов слоя К1 и получаем то о чём Вы пишите: Теперь при распечатке на К1 контакты круглые (для удобства), а на слое К2 - ни чего "не перемыкает" - ровно так как Вы пишите...
Удачи...
Я-бы вообще на слое К2 дорожки пустил-бы прямые
И рассмотрел-бы вариант сделать их чуть толще (если конечно, столь тонкими, они сделаны с не целью простоты пайки, чтоб не греть, по принципу термобарьера)
Намутил Вам в подарок Ваш логотипчик, если нравится - пользуйтесь, дарю
Вообще идея использования СМД компонентов и материала платы как световода с разделением зон свечения методом травления - понравилась - не нужно сверлить такое количество отверстий, просто травишь маску и всё - технологично
Я с последней матрицей особо не заморачивался, если честно - просто поделился концепцией. Всё-таки 88 переходных отверстий это не 120. И паять такую матрицу можно "оптом" на утюге.
Буду дома гляну логотип. Заинтриговали.
Можно ли вводить коррекцию хода часов на этапе компиляции (ds1307) , а то одни отстают другие спешат?
Часы делаем, дарим и бывает приносят дескать что то нажали и что то пошло не так
Набросал руководство пользователя в SPlan, чтобы был комплект так сказать
Если у кого функционал другой подредактируйте сами
- Руководство пользователя Часов Super Clock.rar
- (4.67 КБ) 360 скачиваний
