Рация 27МГц - вопросы дилетанта
Сообщение ахренолог »
В конце 80х игрался со сверх генератором , было выявлены два явления(непонятных в то время :))) ) , при поднесении антенны к ж.б. столбу уличного освещения (сельская местность ) - дальнобойность связи увеличивалась в два раза , при поднесении кварца 27***Мгц к антенне в режиме сверх генеративного приёма , появлялась генерация на этой же частоте . Приёмник сверх генератора, добытый из импортной машинки на радиоуправлении , почему то работал лучше приёмника на КТ 315 . Дросселя цветастые и отбор низкочастотного сигналя с коллекторной цепи сверх генератора (в отличии эмиттерных схем )- наводили на мистические мысли , и это при том что, 315 прекрасно работали в ПЧ трансивера Радио 76. :))
Сообщение Morroc »
Из игрушек неплохо работают - тоже заметил. Хорошо отработанный вариант, видимо.
Сообщение roman.com »
Из игрушек такие неплохо работают. Отработанный вариант.
(77.19 КБ) 877 скачиваний
Сообщение Женя1986 »
Я пытался такие сделать ,стабильности не было частота плыла в приемнике,хотя пила была около 40кГц. экраны на контуры не помогали.хз кароч..https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... tS3bgpW9hM:
Их тех статей выше в постах,кто не будь собирал их,на 200-300м реальных проверял? как оно работает , качество дальность и т д ?
Сообщение sergij777 »
Женя1986 у меня получилосяю тут главное катушки на нужние 27 мгц в резонанс настроить. я с помощью приставки к частотомеру настраиваю 27мгц. пч с помоцью гкч и осцилографа. вот сегодня передатчик сделал на кт606 из простая радиостанция для села. тоже намучался пока раскачал но смог. упражняюся. без приборов ето дело бесполезно. на себе проверил.
Попробовал на макетке передатчик на кт 3117 все делал как в описании ,в приемнике слышен слабый писк с откинутой нч частью,как лечить????
на кт 3117 передатчик наилучше роскачивается.я сам проверял.тольки горит при большой мощи. думаю у тебя с пч катушками проблема в приемнике- я пока их прибором не настроил ничего не работало. а на глазок крутил не один час...
Сообщение Morroc »
А вот что нибудь такое чем не нравится ? Даже плату нарисовали :))
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/rst11.shtml
точно не советую ее делать как первую. по схеме есть ньюанси. не все отвечает как на рисовано. я год назад делал . на глазок тогда. не запустил передатчик .все на 18 мгц работал.кварц 27мгц давал 9мгц иее надо било виделеть гармонику. Morroc на плате там нет маркировки деталей.ето рас. не все сходится ето два. катушка каторая частоту удваивает невозможно запустить по тем даним намотки что там есть ето три. только пробивать на гкч. ето сложная станция и если не смог запустить простую то ете несделать. проверил лично. я ище не берусь. плати тогда роспаял с злости. ждут соего часа. пока я тренеруюсь на простих конструкциях. потом до етой дойду.вот сейчас сделал етотпередатчик. и то не скажу что он очень просто запустился. пока кт603 катушкой не намаялся что б роскачать.http://cxem.net/cb/1-13.php
Принимаю на pl 660 ,tecsan, хз кароч. Мне такая моща не нужна ,мне интересно сделать метров 200 уверенной связи,все ее разобрать,сделать печатку и поделииься чтоб каждый кто захочет сел сделал.у нас ни кварцев ни микросхем нету на рынках,в моей стране в интернет магазине не купишь.
Сообщение Нолик »
[uquote="Женя1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3145574#p3145574"]кварцев[/uquote]Кварцев в наличии никаких нет???
Даже на 14,318 МГц нет, что стоят во всех материнках начиная с самых старых?
На них можно сделать радиостанцию на 28,6 МГц.
А кварцы на 27 МГц я из СD-ромов выпаивал.
Сам никогда кварцы не покупал. Все откуда либо выпаивал.
Хотя, что бы попробовать частоту можно любую взять. Станция же маломощная. Я например маломощные делал и на 40 МГц и на 60 МГц и на 75 МГц.
Их же за 500 метров уже никто не услышит.
Во всех материнках стоят по несколько штук на 14,318 МГц
20 МГц и 25 МГц в сетевых карточках стоят.
40 МГц стоят в старых видеокарточках.
В CD-ромах вообще разные стоят, в том числе и на 27 МГц встречаются.
Нету с рабросом 465 кГц,а другие разные есть,вот я и хочу сверхгенератор настроить нормально,передатчик подобрать и объединить. Выше вылаживал ссылку на схему, а она не пошла.....
Сообщение сэм53 »
Для экспериментов, ПЧ можно делать на любой частоте, из того ,что есть из кварцев. ПЧ формировать фильтром LC. Кстати, фильтр на спиральных резонаторах дает довольно узкую полосу.
Сообщение Нолик »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3145663#p3145663"]Для экспериментов, ПЧ можно делать на любой частоте, из того ,что есть из кварцев. ПЧ формировать фильтром LC.[/uquote]Без приборов не получится.
Кстати без приборов и с кварцами с нужным разносом не помогут.
А так, насчет подобных приемников, где кварцы с произвольным разносом даже тема есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2644776
[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2644776#p2644776"]Удобно конечно в качестве фильтра основной селекции(ФОС) приемника взять керамический или кварцевый фильтр, но возникает проблема, где взять кварцы с нужным разносом?
Второй путь, это сделать УПЧ с применением LC фильтров, но здесь проблема в изготовлении катушек с нужной добротностью при малых габаритах, но есть смысл попробовать.
Вот я имею каркасы вытащенные из старых советских приемников.[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2644778
[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2644778#p2644778"]АМ приемник 27 МГц без керамических фильтров в УПЧ.
Принцип построения схемы АМ приемника до УПЧ, мало чем отличается от приемника с ЧМ. Немного изменил схему смесителя и гетеродина, но это просто что бы попробовать. Можно было сделать также, что и в предыдущей схеме.[/uquote]
А здесь вообще с одинаковыми кварцами.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3141042
___
Сообщение ___ »
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3145673#p3145673"]А здесь вообще с одинаковыми кварцами.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p3141042[/uquote]Кстати, я сейчас делаю радиостанцию с одинаковыми кварцами в приемнике и передатчике, а в качестве фильтров стоят дроссели на 1 мГн.
Промежуточная частота 35 кГц.
Дроссели можно как купленные, так и самодельные. Самодельные даже лучше, т.к. удобнее.
Микросхемы тоже решил не ставить. Только транзисторы.
Возможно к конкурсу успею.
Вот пока не законченный ДОС-совский файл.
НАЧАЛО.doc
(3.16 МБ) 325 скачиваний
Про схему с одинаковыми кварцами,на тда 7000,схема на вид красивая как она реально работает??
на тда 7000 ... да так себе.. не очень...
-Избирательность по соседнему каналу никакая...
-Качество связи так себе.. не очень... впринципе слышно нормально, но всё таки качество средненькое... большая нелинейность АЧХ.
-Чувствительность плохая. тда 7000 слишком "шумная". Слабый сигнал теряется в шумах.
Вообщем по всем параметрам тда 7000 хуже нормального супергетеродина. Чесно говоря, я бы лучше потратил больше времени и деталей, но собрал бы нормальный супергетеродин. Если пары кварцев нет, с разницей ПЧ, то можно собрать ФСС. Фильтр ПЧ на ФСС можно перестаивать в широких пределах... Вообщем, нормальный супер гетеродин намного лучше всех этих "самоделок" на тда 7000.. и пр. ))
блин ска... попробовал ради интереса вот этот передатчик http://radiostorage.net/?area=news/228 не работает,как надо , вариантов два..--или я слишком требователен или без приборов ........
Сообщение murzistor »
А как надо?
Там сверхрегенератор по классической схеме, только почему-то без переменного резистора.
И странно снимается сигнал ЗЧ.
В итоге удалось добиться высокой повторяемости изделий и их соответствия реальным техническим параметрам.
Повторяемый сверхрегенератор! А говорили - невозможно!
Сообщение Нолик »
[uquote="Женя1986",url="/forum/viewtopic.php?p=3146682#p3146682"]... попробовал ради интереса вот этот передатчик ........[/uquote]Не надо его делать.
Настройка подобного передатчика даже с приборами довольно капризная.
С модуляцией намучаешься.
Если бы у меня возникло желание еще раз сделать радиостанцию со сверхрегенератором, то я бы эту попробовал.
http://radiomir2007.narod.ru/sverhradiostan.htm
(461.76 КБ) 2677 скачиваний
