DC\DC 60-24V на NCP1034
Сообщение Ant-RG »
Мяу! Имеется источник питания 60V в составе лабораторного блока питания. Планируется запитать от него же и паяльник на T12. Дабы понизить напряжение с 60 до 24 (ток 3А) развёл плату на NCP1034. Номиналы посчитал и проверил в NCP1034 DESIGN WORKSHEET. Транзисторы AOD4126, диод VS-6CWQ10FNTRPBF. Без нагрузки преобразователь запускается и выдаёт 24,00 как в аптеке. Но стоило впаять второй преобразователь на XL2012 (он же после запуска питает саму NCP1034 и другие узлы в блоке питания которые к преобразователю отношения не имеют, часть их размещена на данной плате, не обращайте внимание) и напряжение снизилось до 9V. Выяснилось что NCP1034 в защите по току (напряжение на выв. SS\SD скачет 0,8-1V, выпаяв резистор R8 убедился в том что дело именно в этом - преобразователь запустился и держал ток 3А, но верхний транзистор сильно грелся). Я понимаю что плата разведена явно не идеально, но не на столько же криво что бы так себя вести. Подскажите что не так? Что исправить и куда смотреть. Плату готов переделать, только понять бы ошибки.
Дроссель намотан проводом 1,2 на кольце R21/12/7 из альсифера, позже попробую намотать на таком же но из распылённого железа.
1034.7z
(258.8 КБ) 427 скачиваний
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение Fuser »
схема всего этого хде? с печатки должны чтоли срисовывать?
Сообщение Ant-RG »
Схема в датащите, всё что касается NCP1034 собрано по датащиту. Не считая мелких отличий не требующих объяснения и узла питания, но можно принять что схема просто питается от стабилизатора на транзисторе.
На плате размещена пара ключей для блока питания и ключевой транзистор для паяльника Т12, на это можно не обращать внимание, эти компоненты ещё даже не распаяны на плате.
Я подозреваю что всё же плату развёл не правильно, но как исправить ошибки не пойму, да и не может из-за неправильной разводки она так себя вести, но что с ней понять не могу.
Менял дроссель, транзисторы - эффект тот же. Выпилил землю под транзисторами (ёмкость же от дросселя на землю) - эффекта нет. Обратил внимание, что без нагрузки преобразователь запускается очень медленно, около 3 секунд напряжение плавно растёт а потом включается генерация, с любой нагрузкой даже мизерной не запускается.
Сообщение Serj66610 »
что с входным напряжением до преобразователя? подозреваю что косяк именно с ним.
Сообщение Ant-RG »
55V стабильно (не 60 потому что источник пока другой просто на время испытания), источник импульсный. Интересно ещё вот что: без резистора R8 блок запускается, но тоже с задержкой около секунды, хотя С5 установлен на 470nF
Сообщение Ant-RG »
Переделал немного плату, собрал - поведение не изменилось. От безысходности уменьшил сопротивления ОС по напряжению (выв. FB) в два раза (было 93к сверху и 5к1 внизу, изменил на 49к и 2к7 соотв.) - старт улучшился, но не сильно. Убрал совсем ёмкость на SS\SD и о чудо - работает! При включении слышен счелчок т.к. запуск без мягкого старта. Поставил 10пФ - слышно короткий писк при включении - то есть даже 10пФ влияет на старт? Исходя из даташита это мизерная ёмкость для тока этого вывода. Вернул назал цепи ос по напряжению (93к-5к1) - с конденсатором на SS\SD даже 10пФ не стартует. Друзья, как это понимать? Микросхема левая? Покупал 4 шт. на али. Но они же вроде работают... После запуска проблем нет, частота примерно соответствует расчётной, ток держит и в защиту по установленному току уходит...
Сообщение vladi552 »
Микросхема NCP1034 очень чувствительна к дизайну платы. Защита по току реализована на нижнем ключе и выводе OCin. Делал 5 версий плат реф дизайна. Заработала только одна из них и то только до 5A, далее срабатывает защита, но именно из-за плохой разводки платы. Там критично все - особенно нижний MOSFET Rdson.
Не могу рекомендовать для повторения или нам нужно полностью прокачать этот вопрос. Есть дизайн платы, если нужно, выложу. Однако же нужен чел, готовый помочь, т. к. переделка платы довольно трудоемка....
