Катушка Тесла
Сообщение Древолович »
А есть какойнить переменный конденсатор для настройки резонанса??
Люблю паять
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Резонанс надо не кондёром подстраивать, а количеством витков первички.
Но если конденсатором, то можно взять банку, обклеить снаружи фольгой, а внутрь налить солёной воды (фольга, это одна обкладка, вода - другая). Изменяя уровень воды, можно изменять ёмкость конденсатора.
гениально :)) Я почти нашел резонанс, купил кондеров 10 шт, по 2000пФ по 3кв. Подбираю витки первички. Но спарки маленькие, 5 см, да еще и в провод заземленный. Думаю проблема в питании. МОТ лучше чем строчник с множиком? :oops:
Люблю паять
Сообщение SeregaT »
Древолович писал(а):МОТ лучше чем строчник с множиком? :oops:
Не рекомендую использовать МОТ. В первую очередь, на сколько я помню, у него выходное напряжение всего 2,4 кв (может и ошибаюсь), но самое главное, ошибок МОТ прощать не станет. Убьёт нафиг, при его-то мощности :)
Но на счёт лучше, то конечно, с ним можно добиться намного лучших результатов (некоторые соединяют по 2 МОТ (первички параллельно, вторички последовательно) и получают метровые стриммеры.
Кстати, чувак сделал теслу без множика, на строчнике, и неплохо получилось, а у меня с множиком результат такойже. :? http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=109372#109372
Люблю паять
Сообщение 220V »
Нашел схему факельника на гу-50, но предложенного там провода не имею. Можно ли намотать другой провод на ту же индуктивность?(Может это для кого-то и глупый вопрос...)
Сообщение Колян »
да но придётся изменить другие параметры - размеры число витков... короче надо перерасчитать
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
Сообщение 220V »
Ну это то понятно :)) . В схеме 37мм провода в 1,5мм на 5см диаметре(25 витков). У меня 29-30мм провода в 1,2мм на 5см диаметре(24 витка).
Сообщение Dmitry_sda »
Подскажите пожалуйста кто нибудь на такой вопрос ....
У меня лежит преобразователь (трансформатор) питается от сети 220в
- на выходе 8 киловольт 28 ma... Можно ли его куда нибудь пристроить в схему катушки тесла ?
Сообщение SeregaT »
Dmitry_sda писал(а): У меня лежит преобразователь (трансформатор) питается от сети 220в
Что за трансформатор? Импульсный или обычный? Если обычный, то для слабенькой теслы может и подойдёт...
SeregaT
Обычный, из железа ... стоял на котле для розжига пламени...
С него иска сантиметра 3 :)
SeregaT
еще вопрос такого характера, что лучше поставить в первичном контуре, перед разрядником , обычный высоковольтный конденсатор или лейденские банки лучше собрать ?
Сообщение SeregaT »
Конечно конденсатор. Лейденская банка по определению не может быть лучше хорошего кондёра. Тока кондёры нужны высокочастотные, импульсные.
еще преобразователь нашел .... 10 000 В \ 36 ма
Сообщение Колян »
последний уже в полне серьёзный. как строчник. моно побаловать.
Сообщение Фрикер »
восстановил свою теслень на 6П36С
фотки прилагаются
общий вид
(64.23 КБ) 704 скачивания
стриммеры
(49.08 КБ) 699 скачиваний
свечение ЛДСки
(43.29 КБ) 735 скачиваний
Сообщение Колян »
а я материализовал три гк71 и транс здоровенный но его перематывать надо. теперь вот думаю как её запитать и от какогог напряжения. хочу долговременную работу...
Atz
Сообщение Atz »
Может, пригодится:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=340588#340588
А еще очень удобно искать на youtube.com ключевое слово "tesla": там и со схемами, и с комментариями, и что угодно:
http://www.youtube.com/watch?v=qqiYDxMsayw
Сообщение Doctor Faradey »
Я хочу создать обычную(типа классическую) катушку тесла.....
для нее мне понадобиться
1.розетка 220 В
2.ключ
3.конденсатор.....(500 В и 200 пикофарад тип пришел в магазин а там сколько кондеров есть какой надо тип для переменного тока????)
4.разрядник(искровой?УГОЛЬНЫЙ?ЭМ....КАКОЙ НАДО И ГДЕ ВЗЯТЬ????)
5.провод алюминевый для первички сечением 4 мм в квадрате эмаль или изолента 6 витков(2м)
6.провод медный для вторички 1300 витков(210 м) 0.35 мм эмалевый
7.каркас труба для канализации диаметром 5 см и 50 см в длинну куплина!!!!!!!!!!! :shock: :idea:
Сообщение SeregaT »
Doctor Faradey писал(а):3.конденсатор.....(500 В и 200 пикофарад тип пришел в магазин а там сколько кондеров есть какой надо тип для переменного тока????)
Ну и что это за Тесла получитс, с таким конденсатором? Конденсатор нужен минимум киловольт на 10 и ёмкость раз в 10 - 100 больше.
Вернуться в «Умные мысли»
