Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
Сообщение Peach Cat »
Gecha писал(а):Я когда поменял кондеры то все получилось , а потом он снова закрылся и все.
Мог попасться бракованный кондёр.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение musor »
если развертки нет вообще -дело не в кондерах скорее а в активных элементах
меняй транзюки и микрухи 174гл1 например...того-часто так дохнет
Сообщение keeper7keys »
Добрый день. Отдали этот телевизор, в нем оказался горелый трансформатор питания. Я подключил 12 вольт от компьютерного блока питания АТХ в точку, куда может подсоединяться аккумулятор. На выходе блока питания телевизора (на разъеме, который подключается к плате), напряжение по китайскому мультиметру 10.7 вольт, вроде нормально. В общем,телевизор работает, хороший звук, даже яркость и контрастность на мой взгляд в норме,но с фокусировкой не все в порядке - изображение как бы в "мыле".
Вопросы:
1. Допустимо ли запитывать от блока АТХ таким образом?
2. Похоже, схема, приведенная в третьем сообщении темы, и те, что мне удалось скачать,отличаются от реальной платы, хотя бы потому, что сопротивление резистора R12 по схеме 3.3 кОм, а в реальности что-то около 9.1 кОм ( собственно, посмотреть маркировку не могу, резистор черный и греется не менее 100 гр. цельсия; измерил сопротивление прибором, резистор был не паяный, заводской). Вот фотография с сайта http://www.rw6ase.narod.ru/00/tw/elektronika409.html платы строчной развертки, там слева виднеется VD5, который на схеме не обозначен и идет на землю от R12. Его я отпаивал, изображение пропадает, звонится как целый.
3. Если нет ни у кого правильной схемы, мне придется её нарисовать прямо с платы и сюда положить?
Заранее благодарю за ответы.
(124.91 КБ) 632 скачивания
Сообщение musor »
этих 409 было с 10 варинтов реквихий...так что мелкие отличия ви схеме а теьпачи номиналов не должно удивлять...тем боле они и на схеме * тоесть подборные
а фокус подстройте резистором фокуса если неи получается то наверно трубе труба -можно попробоват ПВК трубку помучать но учтите накал там не 6,3 а всего 1,5в!!!!!
musor
Резистор фокусировки крутил, вообще реакция видна, но изображение в общем плохое. Мне бы понять, чего греется резистор R12; а кинескоп я прозванивал промышленным мегаомметром с крутилкой - в норме, без замыканий. КОнденсаторы в этой цепи тоже выпаивал звонил. Просто очень трудно без схемы вопросы задавать, придется рисовать, наверное.
Сообщение musor »
там проблема не в МЭКЗ а в потере эиссии катода... если при малой яркрости настроить хороший фокус а при увеличенияркости фокус ущел то трубе труба -эмисия на пределе-агонии и надо пробовать востановлени ее
musor
Я новичок в этом вопросе, приборов специфичных нет, можно ли по-простому определить работоспособность кинескопа, используя только сам телевизор? А то похоже, при уменьшении яркости до минимума четкость лучше.
Сообщение musor »
ну другого я и не ждал трубе труба поэтому и выкинули... можно конечно поискать кин новый...но это врядли найдешь по вменяемой цене почитай методики работы с ПВК но ути накал там около 1,5в гдето(точно не помню сответствено и форсаж ее можно делать не боле 2,5-2,7в ненадолго с чисткой потом разрядом потом возвращаете в телек ипроверяете резултат если повезет еще на полгода хватит
musor
То есть в любом случае прогноз неутешительный, кинескоп скорее всего мертвый, продлить его срок на годик еще можно, но кому он сейчас нужен? Мне он нужен был только как практика ремонта, а не чтобы смотреть, я бы его вернул хозяину, если б удалось отремонтировать, может, на запчасти попросил бы. А кинескоп искать смысла нет.
Можно попробовать увеличить напряжение накала- вот здесь на схеме- питание накала идёт через резистор R8 - 1,2 Ома - уменьшить..
Правда, "расчётно" получается, что даже если закоротить этот резистор, то напряжение увеличится на 0,3~0,4 вольта.. :dont_know: Хотя, при питании накала 1,3 вольта это- +25%.. :dont_know:
Можно начинать искать кинескоп:
http://zapadpribor.com/16lk8b/
http://tehpribor.su/magazin?mode=produc ... =309031401 7615 рублёФФ... :facepalm: Я лучше новый телевизор куплю....
http://ufa.all-gorod.ru/product/2343160-kineskop-16lk8b
https://moscow.flagma.ru/16lk8b-23lk13b ... 97981.html 7500... :facepalm:
http://ay.by/lot/elt-16lk8b-kineskop-5010085075.html
http://ay.by/lot/kineskop-16lk8b-s-otkl ... 85030.html 10,5 белорусских рублей это 300 с чем- то "наших" рублей.. Это приемлемо.. Только пересыл из Белоруссии выйдет дороже.. :dont_know:
АлександрЛ,musor
Хотя вот по максимальной яркости свечения кинескопа я его вполне могу сравнить со свечением лампы дневного света в 18 ватт, то есть - ярко, по-моему, это говорит о нормальной эмиссии? Еще при работе пованивает озоном, хотя разрядов в темноте не видно. :dont_know: Я вот думаю, если с ненужного уже DVD проигрывателя подать НЧ видеосигнал на этот телевизор, этом можно исключить проблемы с радиоканалом?
Последний раз редактировалось keeper7keys Вс июл 16, 2017 18:24:00, всего редактировалось 1 раз.
Трудно сказать.. В севшем цветном кинескопе тоже яркость есть, а вот нормальной картинки- нет...
aww
Сообщение aww »
Светится люминофор, если слабая эмиссия катода, при большой яркости будет муть, а не картинка
aww
АлександрЛ
Закорачивание R8 вообще ничего не дает :(
Ну что, подаю на накал 1.5 вольт от батарейки и меряю эмисиию на модулятор тестером?
Сообщение musor »
попробуй подать сигнал на вход и посмотреть картинку может не все так плохо
musor
DVD придет может только завтра или послезавтра, пока пропаяю на всякий случай плату строчной развертки. Потом еще спрошу, как сигнал подавать, там с DVD вроде амплитуда видеосигнала маловата.
Сообщение musor »
а просто антену подключить и настроиться на какойнить канал? или ты уже покоцал радиоканал...
musor
Может я не уточнил, но изображение плохого качества на экране я получил именно настроившись на телепрограмму, причем на разных каналах, с использованием штатной антенны. Может ли низкое качество этой "удочки" так влиять, приводя к размытости?
Сообщение Martin76 »
keeper7keys писал(а):Еще при работе пованивает озоном,
Если озоном воняет, то это от умножителя, с такой их конструкцией они дохли постоянно в разных ТВ. Там то конденсаторы дохнут, то диоды, то просто корпус прошивает - чего хотеть от не залитого умножителя? :dont_know:
Сообщение musor »
да эти ун бывало шили -лечится заливкоц парафиноми внутреностей с горкой и на горячую зарыть крыщку лишне выдавится и шить перестанет еще может шит у присоски ил в месте пайки ун к твс-залить парафином или герметиком-силикон-включать после сушки
