Генератор пилообразного напряжения
Сообщение Денис203 »
Здравстуйте.
Подскажите, пожалуйста схемку Генератора пилообразного напряжения. На операционнике (ах). Желательно попроще, но с хорошими выходными показателями..
Очень нужно!
Сообщение Brigadir »
Делаешь обычный генератор прямоугольного сигнала(меандра) на логике(561 ЛА7;ле5 и т.п.). На выход сигнала включаешь диод (в разрыв сигнального провода), к диоду цепляешь кондер(второй конец кондера на землю) = с кондера пойдет "пила". Качество(точность) пилы надо добиваться емкостью конденсатора(напрямую связано с частотой), глядя на осциллограф.
А поболтать?
YAA
Сообщение YAA »
Денис203 писал(а):Здравстуйте.
Очень нужно!
Такие устройства обычно делают (если нужны параметры) на интеграторе со сбросом и компараторе.
Таких схем должна быть масса в инете... 8)
Сообщение beloff »
По-моему то, что Brigadir предложил самое простое.
Ну можете генератор прямоугольного сигнала на тразисторах сваять (мультивибратор)
а можно если не сложно прям схемку...?
Сообщение Maks »
Для чего пила нужна?
Может не пила, а треугольные импульсы подойдут?
Длительность какая?
Амплитуда?
Линейность какая?
Если бы сообщили эти сведения, давно и ответ бы получили. Иначе люди заходят и не найдя никаких сведений, уходят.
Кстати так смотрели?
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... m=&gs_upl=
http://www.google.ru/search?sclient=psy ... 24&bih=609
не, нужна именно ПИЛА, для формирования ШИМ, по известному способу,
на один вход компаратора подается пила, на второй изменяющееся напряжение, таким образом на выходе изменяющийся ШИМ.
Поэтому Именно ПИЛА!
линейность ну достаточно высокая.
Частоту, вообще хотелось бы регулировать подстроичником, в пределах (500 Гц - 20 кГц) примерно так.
Амплитуду тоже бы хотелось регулировать, НО не обязательно,,
если нет , то 6 Вольт амплитуда.
YAA
Сообщение YAA »
Денис203 писал(а):не, нужна именно ПИЛА, для формирования ШИМ, по известному способу,
Можно сделать по такому принципу. DA1 - интегратор, RP1 задаёт наклон пилы. DA2 - компаратор, сравнивает амплитуду сигнала с заданной. При достижении заданной величины компаратор открывет ключ VT1 - интегратор сбрасывается в ноль - компаратор закрывает ключ, процесс начинается с начала. При изменении RP1, меняется частота без изменения амплитуды. При изменении RP2, меняется амплитуда и частота.
(3.31 КБ) 1563 скачивания
Последний раз редактировалось YAA Сб окт 31, 2009 08:53:11, всего редактировалось 1 раз.
Если нужна высокая точность нарастающей "пилы", то сделайте на дешифраторе ИД1 ступенчатое нарастаюшее из 10 ступенек. Такая схема позволяет игнорировать входную частоту, работает очень точно и стабильно.
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
А если слизать схему генератора пилы с осциллографа? пила у осциллогрофа четко линейная.
Что такое шаговое напряжение?
И в телевизорах тоже имеется
А поболтать?
YAA
Сообщение YAA »
Brigadir писал(а):Если нужна высокая точность нарастающей "пилы", то сделайте на дешифраторе ИД1 ступенчатое нарастаюшее из 10 ступенек. Такая схема позволяет игнорировать входную частоту, работает очень точно и стабильно.
Тогда уж проще сразу на счётчике - 4 резистора R,2R,4R,8R. 16 ступенек.
Сообщение Пухич »
Денис203 писал(а):не, нужна именно ПИЛА, для формирования ШИМ, по известному способу, на один вход компаратора подается пила, на второй изменяющееся напряжение, таким образом на выходе изменяющийся ШИМ.
Поэтому Именно ПИЛА!.
Так и чего? Почему нельзя порезать это ваше "изменяющееся напряжение" с опорой на треугольник? Решительно не понимаю.
Собсна нарезка ШИМа на треугольнике - точно такой же стандартный метод, как и нарезка на пиле. Даже в микроконтроллерах есть нарезка по пиле и нарезка по треугольнику. Только треугольник на аналоге иногда проще реализуется.
Знание - сила!
Сообщение Барсик »
Скачиваете даташит на LM358:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... LM358.html
Рисунок 12 на странице 6 - функциональный генератор - на выходе треугольник.
Треугольник - тоже пила. Только с симметричными зубьями. Для поперечного пиления деревьев :)))
Сообщение Maksimka »
подскажите схемку генератора пилы на ОУ
(200кГц, амплитуда +-4)
Тема дубль.
Перенес сюда.
