Методика калибровки мультиметров
Я не знаю как должно быть, напишу, как есть. В1-18 прогреваем 1 сутки пр нему калибруем 34401 на 10.00000В. выключаем. Через сутки всё включаем обратно. Первая самокалибровка В1-18 0,5 часа на HP34401 - 9,99875В Ну и примерно через 6 часов получаем заветные 10,00000В. Далее дрейф +0.00001 в те же 6 часов. Вчера в 21.00 - 10.00000В, сегодня в 9.00 10.00004В. Вот это и хотелось бы исправить. Если это один из 2с108с, то их просто не купить, значит однозначно замена.Что посоветуете Михаил? По схеме ИОН выдаёт 13В. Может LM399 + OP97 ,или LTZ1000 заказывать и уже на ней огород городить?
Я бы начал не с хирургии, а с терапевтических методов. Подпаял бы к штырькам разъёма термостата 4 тонких медных скрученных провода (от витой пары): одну пару к 4 и 6 (первый стабилитрон), вторую пару соответственно к 5 и 2 (второй стабилитрон). Вывел провода наружу и с их помощью провёл мониторинг напряжения на стабилитронах в течении всего времени выхода на рабочий режим В1-18: в самом начале измерял бы почаще, через 5-10 минут, затем всё реже и реже. После этого будут видны все аномалии выхода на электрический и тепловой режим опорных стабилитронов, если таковые аномалии вообще имеют место быть.
Если проблема действительно в одном из 2С108С, то его можно (с некоторым ухудшением ТТХ) заменить на 2С108Р из состава меры В1-30 с выходом 6,4 В. Последнюю купить на вторичном рынке вполне реально и недорого. Иначе поможет только LTZ1000 с масштабирующим каскадом на ОУ. LM399 без длительного тестирования и отбора (как это делается производителем для того же 34401A) превратит калибратор в тыкву.
Спасибо Михаил, значит LTZ1000, ещё б знать, где купить, что б без прокола. в1-30 по цене как две LTZ и это с ухудшением параметров.
nikodimus если этот прибор находится на предприятии, то могу посоветовать здесь купить http://www.optron.ru/electronic-components/61/337. Думаю, за такие деньги (просто огромные, да и сам прибор не дешёвый) можно будет рассчитывать на бесплатную доставку, хотя сомневаюсь, у меня сложилось ощущение, что там работают люди со времён совка. А если для себя, то с гарантией можно заказать с фирмы LT они там вроде 50$. Хотя, если не ошибаюсь, Михаил писал, что у него LTZ1000 тоже плыла, или я читал на английском сайте (уже точно не помню). А если совсем дёшево, это по цене, а не по времени, то можно купить много 1N829 и из них отобрать самые лучшие, благо хороший прибор у вас есть. На али я видел такие.
В пятницу саботировал свою работу в тихушку, путем прочитывания eevblog. показались интересными слова одного итальянца (вроде) который делал выборку из пары сотен LTZ купленных с linear, С любопытным результатом: Если мы считаем что рассортировав эту кучу мы получим распределение типа "шляпа" То это верно отчасти , результат получился сегментирован где наиболее удачные части изьяты.. Опечалившись, он заказал 5, как пробники - результат превосходный ..... Так то вот. Заказывать надо "А" как образцы с ремаркой лабораторный тест для замены бла бла - могут прислать и бесплатно 2 штуки ...
Похоже мой LM399, затормозился, прошлая суббота было 10.00034. Сегодняшняя суббота те же цифры, где то более 2000 часов во включенном состоянии. В общем, да, неизвестный источник деталей неизвестный результат. Оставшимся сделал промывку мозгов, цикл: кипяток, морозильник раз 10, затем в коробку от ботинок, туда-же БП лаптоп, пусть в углу до нового года живут.
Одна из идей в моей голове это измерение компенсацией, можно ловить доли микровольт и смотреть изменение относительной величины за достаточно короткий период. Но для этого нужно опорное с минимальным дрифтом. Распространенная идея это запаралелить много-много и получить супер-супер. Вот один из гуру просто разбил супер идею вдребезги, идея базируется на ошибочном концепте что все дрифтит одинаково разно-направленно, в реалии все ползет в одну сторону (к краю пропасти
) . Т.Е. купив 100 диодов, результат не будет в 100 раз лучше, и в SQRT(100) раз не будет. Из его личной практики наиболее ожидаемый результат: все 100 диодов соберутся в стаю и задрифтят в одном направлении. Самое главное это предсказательное поведение скорости дрифта, чем оно точнее тем точнее можно предсказать абсолютную величину, какой она будет завтра, или через месяц... НО первичный вариант: иметь множество самых различных образцов напряжений , которые характеризованы между собой, из этого количества можно достаточно точно предсказать абсолютное значение .
В процессе производства диода ( интересно, тут технологи есть, пусть меня поправят\ закидают помидорами) сам кристалл испытывает множественные нагрузки от тех. процесса, это и химия, кислоты, и механические, резка вафли на кусочки. Причем резать можно ножовкой, получаем механические деформации сколы, так и лазером, термические деформации.. Все это ведет к остаточным напряженность в кристалле, как пример закаленное стекло ( которое разбивается на определенные кусочки), явно видно как свет преломляться, то же самое и в кристалле внутренние напряженности меняют свойства для прохождения электронов. Внутренние напряженности со временем меняются что вызывает изменение параметров диода. Если на вафли создавать огромные кристаллы и травить маленькую схему в центре - это значительно ослабит влияние напряженностей от резки на долговременный параметры диода ( LTZ как пример). Но затраты соответственно ... кристаллы с центра вафли получаются заведомо более высокого качества, и тут уже можно сортировать по буквам. Мы взяли готовую вафлю и выпилили из нее кристалл для диода - он совершенен, как Аполлон, как древнеримская Мемезидра на терракотовой тарелке (сам придумал!) так вот, ему безразличны нагревания и охлаждения, и высокие рабочие температуры, у него нет внутренних напряжений которые изменят его поведение, но если они есть и их много то температурные флуктуации освободят \ изменят эти напряжения , и соответственно параметры.
Я ни разу не технолог, но думаю здесь больше влияют диффузионные процессы.
Не случайно при увеличении температуры на каждые 10 °С скорость диффузии в металлах увеличивается в 2 раза.
Прямая корреляция со сроком службы микросхем.
Т.е. при всяческих термопрогонах не только снимаются остаточные напряжённости, но и размываются локальные неравномерности переходов.
Ну а со временем переходы настолько расплываются, что деградируют.
И чем ниже (мельче) техпроцесс, тем ниже срок службы.
все что выше, собрано с блога,
как мое личное мнение: многие термостатированные чипы (тот же ЛМ399 +85C) трудятся более 30 лет , и ничего не размылось, думаю нельза переносит процессы тяжелой металлургии на диффузионный процессы v кремний
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3146592#p3146592"]как мое личное мнение: думаю нельза переносит процессы тяжелой металлургии на диффузионный процессы v кремний[/uquote]
В суждении упущен ключевой параметр: размер техпроцесса.
[uquote="serg-el",url="/forum/viewtopic.php?p=3146363#p3146363"]Не случайно при увеличении температуры на каждые 10 °С скорость диффузии в металлах увеличивается в 2 раза.
И чем ниже (мельче) техпроцесс, тем ниже срок службы.[/uquote]
пора собирать термостаты наоборот, модули пельтье в помощь!
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3146592#p3146592"]думаю нельза переносит процессы тяжелой металлургии на диффузионный процессы v кремний[/uquote]
процессы те же, просто скорость иная..
старые полупровода(40+ лет) зачастую уже не соответствуют паспортным параметрам по шумам, токам утечек, обратным напряжениям, усилению..наверняка есть зависимость отказов от исходной чистоты материалов и используемых техпроцессов.
неоднократно лично сталкивался с деградировавшими туннельными диодами в осциллографах(работают в "тепличных" режимах), приборам 30+ лет, некоторые с мин наработкой. так и замену тоже проблемно подобрать - "новые" приблизительно того же возраста.
заброшены попытки использовать слежавшийся годами германий даже в простейших схемах автоматики( порой выяснялись неожиданные неисправностям элементов, к примеру: h21э нового транзистора =4, по норме - от 25, может изначальный брак, а возможно и последствия дифф. процессов)
"Коэффициент диффузии D зависит от природы и структуры вещества. Он пропорционален подвижности и носителей и абсолютной температуре Т кристалла.
Поскольку подвижность электронов больше подвижности дырок, то и коэффициент диффузии для электронов всегда больше, чем для дырок. Например, в германии коэффициент диффузии электронов при комнатной температуре в два раза больше коэффициента диффузии дырок, а в кремнии - в три раза."
Поляков А.М. 'Разгаданный полупроводник' - Москва: Просвещение, 1981
[uquote="manowar",url="/forum/viewtopic.php?p=3146768#p3146768"]Поскольку подвижность электронов больше подвижности дырок, то и коэффициент диффузии для электронов всегда больше, чем для дырок.[/uquote]
Это не про диффузию металлов pn переходов, а про рекомбинацию носителей.
Но про старые приборы всё правильно.
Ещё добавлю - в металлических, стеклянных, керамических корпусах срок жизни полупроводников больше.
Нет диффузии водорода и воды сквозь пластик. Меньше сказывается изменение атмосферного давления (и соответственно проникновение\выход газов в кристалле).
Ещё очень сильно зависит от чистоты техпроцесса. Т.к. для разных атомов скорость диффузии в кремнии различается на порядки!
И если что-то при изготовлении приборов не доотмыли\не досушили - то срок жизни может существенно сократиться.
речь, как понял, про дифф процессы в результате теплового движения носителей.
manowar, по поводу сроков службы старых полупроводников - возможно Вы в чём-то правы,но вот практика - попал мне недавно
в ремонт С1-65 (без А). 1974 года выпуска.Неисправность заключалась в том,что оборвался один проводок,идущий из жгута
к одному из контактов силового транса.Чего ему одному поплохело - хз (отгнил?).Подпаял - всё заработало.Решил проверить
параметры.По длительности проверял сигналом от китайского кварцованного функционального генератора,по амплитуде -
внутренним калибратором (нет у меня ничего точнее). Конечно,сначала отбалансировал по вертикали и чуть-чуть подкрутил
баланс по горизонтали. Всё. Больше ничего не крутил.
Итог - всё идеально,все совпадает с линиями сетки.На всех пределах,и по амплитуде и по длительности. Луч яркий,тонкий,
одно удовольствие смотреть на такую осциллограмму.Синхронизирует тоже прекрасно.
А ведь прибору почти 44 года,и он битком набит германиевыми транзисторами ГТ311,313,пополам с туннельными диодами.
Причём внимательно смотрел на платы,на предмет ремонтов кривыми руками - ничего не увидел,пайки все заводские,
или очень похожие на оные. А вот снаружи - сразу видно,что прибору немало доставалось в его долгой и нелёгкой жизни.
Весь покарябанный, и пыли в нем было не меньше полкилограмма.По словам хозяина - он и в мастерской у него работал,
не выключаясь весь день,и таскал он его по разным шабашкам... В общем,разнообразная и веселая жизнь у прибора была.
Вот так бывает. А Вы говорите - срок службы.
ПС. И к тому же,если прибор поработает 4-5,и более часов,особенно летом - сказать про него "хорошо тёплый" - это мягко
сказано.И это снаружи. А внутри? А там сплошной германий.
никто не говорит о повальной необходимости слива приборов в помойку. построение схем там с глубокой ос, а шумы транзисторов в тракте вы наврядли заметите. по тем же туннельникам - пачку переберёшь, прежде чем синхра начнёт срабатывать на уровнях от 0.2-0.3 деления.
пользуя подобные детали просто нужно быть готовым к возникающим дефектам, а для себя вывод сделан.
Все зависит от качества/культуры производства,технологической дисциплины и задумок производителя )). Не видел ни одного вышедшего из строя интеловского процессора,ни даже не слышал об этом от своих коллег,однако чипсеты интеловские мрут достаточно часто,без нарушений условия эксплуатации. Что касается деградации полупроводникового перехода- моим очень опытным коллегой-радиолюбителем замечен следующий факт: Деградация параметров СВЧ мощных транзисторов (снижение выходной мощности и падение усиления),причем именно пролежавших в коробке много лет.У работающих экземпляров такого не наблюдалось. Партии транзисторов-одни,это по результатам приборометрических исследований. Но СВЧ-это другая история-тонкие затворы и базы.....А так-на наш век хватит,не стоит об этом беспокоится. КТ315 1969г.в. вполне успешно работают.Я предпочитаю компоненты "секонд хэнд",дергаю из доноров. Они заведомо рабочие. Да и не подделка,коих сейчас ну очень много.Качество компонентов и изделий из них в последние годы существенно упало. Причина- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D0%B5 и максимальное снижение себестоимости изделия. Производитель может,но не будет делать товары с длительным сроком эксплуатации-не заинтересован он в этом.Бизнес,ничего личного )))
Сталкиваюсь на работе с этим каждый день.
Наконец-то домучал свою коробочку
ссылка на схемы и платы: https://yadi.sk/d/XVJpUSdS3KF49o
Результаты замеров немного попозже, но в общем стабильные 1мВ и 100мкВ на диапазонах 10В и 1В получены. Осталось только заменить шутнирующие 15МОм в нихнем плече делителя 10:1. Там получилось изначально завышенное значение, поэтому в части сборки R20 на 4кОм поставил шунт на 15МОм, но так нормальных резистором нет под руками, пришлось временно воткнуть КИМ-0,05 с жуткими 2000ппм/С
На 4-й фотографии заметно, что R4 составной. Номиналы резисторов R4 и R6 указаны приблизительно. После сборки основной платы подстроечник устанавливается в среднее положение и замеряется выходное напряжение. Если оно больше номинала, то к R4 последовательно включается подстроечник на 22кОм, этим подстроечником выставляется максимально точно выходное 10.0000В, ну а затем замеряем что получилось и подбираем максимально точно один или несколько постоянных резисторов на место R4. Ну а после этого подстроечником R19 уже выставляем окончательные (почти окончательные
) 10.0000В
Стоит еще учесть, что AD706 имеет начальное смещение выхода до 100мкВ ( у меня 35мкВ ), поэтому после сборки всего был еще один этап подстройки. В дальнейшем планирую поставить LTC1051 с автоустановкой нуля.
С уважением,Алексей
Теперь и я надеюсь 10 вольт забацать, все таки мой оптимизм про LM угас - все еще ползет, и скорость не снижает, будет следующая итерация:
АмjерикаNскJ шпиJон:
самое дешевое в металлическом корпусе, с наиболее высоким ТКС, ну что поделать, худший вариант сделаю грелку на том же, LM, в грелке микровольтный дрифт не должен чувствоваться.
Похоже LM-ка уставшая конкретно. Мой экземпляр 399-й вполне стабильный был. Пока лежит, ждет, когда я ей опять займусь
Результаты замеров:
Вольтовый диапазон пока плывет +/-30ппм на положении 1В из-за резисторов КИМ, жду посылочку с нужными деталюшками.
P.S. Посмотрел я на эти цифири и заменил резисторы декадного делителя на комплект из первой версии, те, которые с 0,01% точности. В результате отклонение показаний от требуемоего значения максимум +/-2ппм. Это на диапазоне 10В, на вольтовом похуже.
Результаты замеров:
С уважением,Алексей
Извините, если не в тему.
Где найти более подробную инструкцию по калибровке Mastech MS8050, чем прилагаемое "руководство пр эксплуатации". Желательно и схему прибора.
В интернете нашел лишь ссылку на форуме одного автора -"все нашел, вплоть до процесса калибровки прибора". Но далее на просьбу поделиться - молчание...
2DW233 - китайский стабилитрон , напряжение 5.2 вольт
Куплено тут, абсолютно то что надо
Приехала пачка, так что немного расскажу впечатления. Внутри одной деталюшки 2 стабилитрона с общим катодом. (фигово что катод). Температурный коэффициент это буква U , током можно выбрать положительный или отрицательный вариант. После 30 минут возни гдето в районе 1.8 мА, меня получился где-то +15 ppm ТКС. Если серьезно подойти к делу можно раза в 3-4 уменьшить (увеличив головную боль). Серьезнейшая проблема - это высокое внутренне сопротивление, где-то 60-80 ом я насчитал. Т.е. изменения пары микроампер, микровольты поплыли. Долговременная стабильность, В общем измерял один на китайском форуме, длительность 1 год, набор LM399, LT1021, 2WD232 . все у него как то вместе дрифтило, думаю, стабильность разумная. Позитив это крайне низкий шум - менее микровольта.
А так, лучше это, меньше головной боли
Напоследок, веселая картинка
