Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
oleg110592
Re: Мигать светодиодом. ARM или не-ARM?
Сообщение oleg110592 »
Оценочный набор на основе ультрамаломощного ARM микроконтроллера ATSAML21J18B
ATSAML21-XPRO-B – набор для оценки и прототипирования на базе ультрамаломощного ARM Cortex-M0+ микроконтроллера ATSAML21J18B. Платы функционального расширения для изделия могут быть приобретены отдельно. В состав оценочного набора они не входят.
Для конфигурирования программного обеспечения применительно к плате набора необходимо воспользоваться web-инструментом AtmelSTART. По указанной ссылке также можно найти видеоуроки и Руководство по старту. Пользователь также может скачать предварительно скомпилированные демонстрационные программы. На сайте производителя можно найти ряд отдельных бинарных демофайлов, готовых к запуску при загрузке в запоминающее устройство (mass storage), которое появляется при подключении платы к PC.
Отличительные особенности:
Спойлермикроконтроллер ATSAML21J18B;
одна механическая кнопка сброса;
одна механическая пользовательская кнопка;
один желтый пользовательский светодиод;
резервная батарея;
кварцевый резонатор на 32.768 kHz;
USB интерфейс, режимы хост и девайс;
три Xplained Pro разъема расширения;
одна кнопка QTouch®;
встроенный отладчик:
Auto-ID для идентификации платы в Atmel Studio,
один желтый статусный светодиод,
один зеленый светодиод питания платы,
символьная отладка сложных типов данных,
программирование и отладка, включая измерение параметров питания,
виртуальный COM порт (CDC),
интерфейс данных: SPI, I²C, 4 GPIOs;
питание от USB;
примеры приложений в Atmel Software Framework.
Документацию на изделие можно найти на сайте производителя.
http://www.atmel.com/tools/atsaml21-xpr ... =documents
Аппаратная платформа для оценки микроконтроллера Microchip ATSAM10
ATSAMD10-XMINI – оценочный набор на основе ARM Cortex-M0+ микроконтроллера ATSAMD10. На плату ATSAMD10-XMINI установлен отладчик, обеспечивающий работу в интегрированной среде разработки Atmel Studio версии 6.2 или более поздних версий. Изделие обеспечивает доступ к функциям ATSAM10 и позволяет легко интегрировать устройство в пользовательский дизайн. Плата предоставляет доступ ко всем сигналам целевого микроконтроллера ATSAMD10. Для идентификации платы в среде Atmel Studio 6.2 используется функция Auto-ID. Удобство работы обеспечивают установленные на плату зеленый статусный светодиод и желтый пользовательский, механическая пользовательская кнопка и одна сенсорная. Питание изделия осуществляется от шины USB. Ряд посадочных мест платы совместим с платами расширения Arduino. Имеется посадочное место под SWD целевой разъем. Пользователь легко может установить разъемы расширения Explained Pro.
Спойлервстроенный отладчик с полной поддержкой отладки исходного уровня в Atmel Studio;
Auto-ID для идентификации платы в Atmel Studio 6.2;
доступ ко всем сигналам целевого микроконтроллера;
один зеленый статусный светодиод;
одна сенсорная кнопка;
виртуальный COM порт (CDC);
питание от шины USB;
посадочные места под Arduino совместимые платы расширения;
посадочное место под разъем SWD;
разъемы расширения Xplained Pro могут быть установлены пользователем.
Документацию и программное обеспечение для изделия можно найти на сайте производителя.
http://www.atmel.com/tools/atsamd10-xmi ... b=overview
___
Сообщение ___ »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3146526#p3146526"]зачем мне...[/uquote]Вот, правда в другом разделе, но это сути не меняет, отвечают на данный вопрос.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=443797#p443797"]Мне нравится сам процесс, а не конечная цель. Если нужен просто приемник, то Вам его нужно просто купить. Это кстати будет также и дешевле.[/uquote] [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=535774#p535774"]Делать имеет смысл только в том случае, если интересно сделать самому. Если Вам интересно решать возникающие проблемы.
Если Вам нужна просто радиостанция, то её Вам нужно просто купить.[/uquote] [uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=112016#p112016"]Вопрос.
Вам это нужно из-за того, что просто интересно это сделать?
Или просто нужна такая штука?
Дело в том, что если Вам просто нужна такая штука, то лучше купить готовую.
Это будет намного дешевле.[/uquote]
АСУ
Сообщение АСУ »
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3146477#p3146477"][uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3146465#p3146465"]Вы не ответили на вопрос: - «поясните, что мешает это сделать». То есть, что мешает прочитать регистры таймера не следуя вашего утверждения? Это невозможно физически, или это повлияет на что-то? По какой причине Вы утверждаете, что ход алгоритма должен быть именно такой?[/uquote]
Открываем документацию на любой AVR где присутствует 16-бит таймер, там есть глава "Accessing 16-bit Registers", с обоснованием и примерами кода.[/uquote]
Вот то-то и оно, что написано в каких случае это нужно делать, а в каких нет такой необходимости… а ваше утверждение, что при чтении таймера необходимо всегда это делать не соответствует действительности. Если Вы чего-то не знаете, не вводите народ в заблуждение. :wink:
Добавлено after 14 minutes 32 seconds:
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=3146541#p3146541"]Реально любитель. Деньги на этом не зарабатываю. мне бы измерить чего-нибудь. Помигать. Нагрузку включить[/uquote]
Примерно также! :beer:
oleg110592
[uquote="___",url="/forum/viewtopic.php?p=3146563#p3146563"]отвечают на данный вопрос[/uquote]
в моем случае цели и задачи совсем другие и в продаже такой специфичной поделки нет :(
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Озвучьте хотя бы некоторые цели и задачи. Просто интересно, что сейчас собирают. Даже если это специфично.
Станислав
scorpi_0n
Сообщение scorpi_0n »
Почитал-послушал весь этот мегабред... А в жизни как в той поговорке - семь лет мак не рос, тини не юзал, а с АРМом голода и не было.
oleg110592
в моем случае работа и хобби соединены, в перерывах отдых. Задачи имхо эти не интересны простым любителям. Чур не смеяться.
Ну например было давно сделано на AVR:
Регистратор аналоговых и дискретных сигналов предназначен для автономного измерения, регистрации, просмотра и анализа аналоговых и дискретных величин. По сути регистратор представляет собой электронный самописец, ведущий запись на сменный электронный носитель - карту памяти. Программа микроконтроллера моя, PC часть писал нанятый программист, сроки сжатые (летом до отпуска)
Применен, успешно, был для анализа работы магнитного крана (токи там приличные), который в порту ронял железные громадные чушки при погрузке в море, а не грузил на погрузочное судно, достать потом их целое дело. Кран немецкий, крановщик наш, Иван кивает на Ганса Ганс на Ивана, регистратор спор решил. Анализировалось ток, напряжение магнита и концевики которыми крановщик рычагами клацал.
Теперь на ARM что то подобное, только носитель USB флэшка и анализ того что гуляет по RS485 сети - там специфичный протокол, на флэшку пишутся всяки события в текстовом виде и еще звуковой вав файл. Присутствуют часы с динамической индикацией DMA, оцифровка звука тоже DMA. :)
Было интересно очень и боязно что не получится, в обоих клинических случаях, моральное удовлетворение от процесса творения получено.
abc
Сообщение abc »
[uquote="scorpi_0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3146593#p3146593"]Почитал-послушал весь этот мегабред...[/uquote]Ну вот :)
Я, между прочим, светодиодом мигал, патамушта это именно вы сказали, что мега там помрет.
scorpi_0n
Для меня мега как МК давно уже умерла. И заниматься некрофильством я не собираюсь.
ARV
Сообщение ARV »
в сухом остатке имеем:
oleg110592 - профессионал
грубиян скорпион - профессионал, хоть и не признается
Мурик - профессионал
все ярые сторонники ARM, расхваливающие их невероятные достоинства
простые смертные: СКАЗОЧНИК, АСУ, ваш покорный слуга - не могут даже придумать, куда эти достоинства применить.
так в чем правда?
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Не понимаю я Вас по данному вопросу, ARV.
Данный диспут напоминает мне срач споры об ассемблере и СИ. Только в этот раз Вы заняли позицию "ассеблеристов", которые под нежеланием изучать ЯВУ и полным непринятием его для МК, придумывали много причин в стиле полного контроля МК и искусства программирования.
Так же не понимаю я Вас в своеобразном непринятии готовых библиотек под ARM и в то же время постоянно и настоятельно, в ветке для AVR, форумчанам советовали не изобретать велосипед, когда производитель давно сделал готовые функции для того или другого.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
oleg110592
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3146658#p3146658"]так в чем правда?[/uquote]
как всегда в том что спор принципиально бессмысленнен, так как ни один из участников дискуссии не собирается выслушивать и обдумывать доводы своего оппонента, а иногда стремится максимально красиво выглядеть в глазах зрителей.
ARV
Сообщение ARV »
искренности нет, потому и спор бессмысленный.
если бы каждый делился только собственным мнением, а не навязанным зомбированием маркетологов, было бы проще и честнее.
волк в овечьей шкуре доверия не вызывает (в смысле профессионал в роли любителя).
abc
Сообщение abc »
[uquote="scorpi_0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3146622#p3146622"]Для меня мега как МК давно уже умерла. И заниматься некрофильством я не собираюсь.[/uquote]
Замечательно.
А это было написано просто так, лишь бы поспорить ?
[uquote="scorpi_0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3145483#p3145483"]Это пока не прикручивать СД-карту, а потом Меге уже бздец. А то вы этого не знали.[/uquote]
ЗЫ
А зачем же тогда что-то так категорично утверждать, если вы уж и не помните, как оно там чо...
Херня выходит, не находите ?
scorpi_0n
Херня выходит если юзать ПИКи или АВР. Это я уже давно нашёл.
А отдельными счастливыми случаями или случайностями из меня слезу умиления не выдавить. Для меня и мега херня, и девайс на который вы ссылаетесь - херня, и методы решения задачи там используемые тоже херня. Разберитесь с ченовской фат до конца, тогда может и поймете, почему мега не для этой задачи.
Может кому-то это и интересно, мне - нет. Нет изюма сегодняшнего ни в этой подделке, ни в диммере на тини13. Это уже все музей, с пылью и нафталином. Почему АРВ ничего не делает уже семь лет? Иссяк! Иссяк в знаниях, решениях и возможностях старого хлама. Ни попытки атмэла с хмегой, ни микрочипа с новыми чипами, не дадут толчка к новой жизни этим раритетам. Теперь эти раритеты удел профи, если уж кто-то упрется и скажет "надо".
abc
Сообщение abc »
Во-первых (и об этом уже говорили) - это старые поделки, опередившие широкое распространение АРМов.
Во-вторых, по-вашему выходит, что, кроме Чена, больше прям никто-никто с FAT-ом не работал.
И если б не он, родимый, то целый класс устройств прошли бы мимо любителей стройными рядами :)))
Ну, во всяком случае, до появления АРМов.
Это прискорбно (с)
scorpi_0n
Да помню я всю эту гнусь с кардибалетом. Одни писали тупо под себя, другие пытались осознать смысл либ чена. Хайтеч тогда уже загнулся, МСС18 страдал несварением рекурсии, мега плыла от 32-х разрядной математики и давилась флэшом. Вот где была борьба до последнего нейрона мозга. А потом появились СТМ32 и все дружно ускакали от такого веселья. Кстати, что-то тем по СД картам на меге в последнее время вообще не наблюдаю, как и на ПИКах. К чему бы это?
Аlex
Сообщение Аlex »
scorpi_0n писал(а):МСС18 страдал несварением рекурсии
Как раз, наоборот. В отличии от хайтека, MCC18 переваривает рекурсии, т.к. использует стек (программный, конечно) для локальных переменных и аргументов функций.
scorpi_0n
Точнее пытался там что-то эмулировать, из-за чего получалась простыня тормознутого кода.
Мурик
Сообщение Мурик »
Можно было сделать как-то по другому? Насколько помню, в младших моделях ПИКов стек глубиной 8 слов и он программно не доступен. О чем только думали разработчики МК? Видимо они считали что все будут писать исключительно на асме.
