У меня не все БП без нагрузки могли запускаться. Но для нагрузки я использую в таких случаях ПЭВ 4,7 Ом на канал +5 В. Именно по этому каналу включение всего лишь одной нагрузки не вызывало пока срабатывания защиты. На меньших токах нагрузки не пробовал.
Но есть идея. Возможно у тебя подсохли на выходах электролиты немного, а при работе с компом к нему параллельно электролиты материнки подключаются и уменьшают в этом случае пульсации на выходах БП. И защита тогда не срабатывает.
Если нет ESR метра, то для проверки просто можно временно подпаять заведомо исправные электролиты на выходах БП. Внешний вид конденсаторов не всегда говорит об их исправности...
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3146144#p3146144"]ты пробовал распаивать материнки, у которых транзеля на больших многослойных полигонах, .....там отвод не хуже радиатора получается, и паяльником 40 ватт не прогреешь[/uquote] А вы не пробовали для облегчения прогрева добавить в место прогрева припоя? При чем не "каплю", а "КАПИЩЩУ"????
В материнках проблема в том, что они запаяны "безсвинцовым" припоем, и точка контакта для передачи тепла маленькая- если её увеличить, то распаивается..
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3146190#p3146190"]У меня не все БП без нагрузки могли запускаться. Но для нагрузки я использую в таких случаях ПЭВ 4,7 Ом на канал +5 В. Именно по этому каналу включение всего лишь одной нагрузки не вызывало пока срабатывания защиты. На меньших токах нагрузки не пробовал.
Если нет ESR метра, то для проверки просто можно временно подпаять заведомо исправные электролиты на выходах БП. Внешний вид конденсаторов не всегда говорит об их исправности...[/uquote]Выпаял старые кондёры, впаял посвежее. Добавил нагрузку на канал +5В в размере 5 Ом нихрома. Не помогло...
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
такие БП на 3528ии подобных очень чутки к разбалансу еслит не нагрузить минималными токами каждый канал он не стартуе-уходит в защиту в болепоздних напиханы подтяжки но в раних имено так этим же грешат бренды компак- блоки
так что при построени наибазе ее БП надо сформировать стабилные опорки делителями подав н входы контроля ис тогда защта не будет их мониторить
Пара уточнений: для линии +5 я сделал обманку защиты, кустив резервное +5_sb на 14-ю ногу микросхемы. Как я понял, лучше всего с защитой +12 сделать примерно также, рассчитав небольшой делитель (сейчас по схеме там делитель 20к/11к от 12В, что даёт на выходе около 4,25В. Стоит пробовать запитать всю защиту (+12 и +3,3) через делители от +5_Sb? Нужна ли в таком случае нагрузка на всех каналах?
без нагрузки напряг будет завышен чуток но если защиту заблокировать то можно рабогтать с бп
Сделал такие шаги:
1. Вывод микросхемы обрезаны от штатных делителей. Делитель напряжения 1к/4,7к от линии +5v_sb на вывод 15. Расчётно должны давать 4,23В (в холостую так, под нагрузкой 4,13В). На вывод 14 микросхемы (защита+5) пришлось просто резистор 100 Ом кинуть, ибо через делитель напряжение просидало до 2,33 В. Странно, но факт.
2. Попробовал давать нагрузку на линии +12 и +5 В - толку ноль. Не заводится.
наверно не попали в допуска по уровням там входной ток чимпа нетакой уж и маленкий поэтому делители надо низкоомные брать у меня сотни ом по моему стояли а на 3,3 я зенерприделал 12 тож делал зенером с 12в входсвыхода дежурки
Кто нибудь собирал сумеречный выключатель освещения?
Я вот этот посмотрел http://best-chart.ru/nuzhnye-ustrojstva ... fsk-1.htmlСпойлер
и подумал, а как вообще всё собрать в одном корпусе? И возможно ли это? (не выносить куда-то, в область не освещаемую лампочкой фоторезистор
Как , в области фоторезистора-датчика лучше разграничивать природное освещение и освещение лампочки, когда выключатель сработает?
Он же своим светом должен подхватить свет и он уже не отключится?
Просто любопытно стало.
Последний раз редактировалось Martel- Пн июл 17, 2017 17:05:31, всего редактировалось 1 раз.
если ставить в обшем корпусе датчик на дне длиной шахты куда не попадаеит свой свет...
в просышленых диодных идет замер во время короткого строба когда светолдиоды гасят на 20мс глас это не видит
Я как-то сочинял на, триггере и симисторе. Датчик должен быть удалён от светильника, фар автомобилей. Корпус лучше не совсем прозрачный, а матовые. Ну ещё нужен гистерезис, чтобы не моргало, и регулятор порога светло/темно.
ypppu писал(а):Ну ещё нужен гистерезис, чтобы не моргало,
Эта схема будет моргать?
ypppu писал(а):и регулятор порога светло/темно.
Если собирать эту схему, то я бы сразу поставил с фоторезистором переменный резистор на 1 мом. (а то и к нему ещё резистор. Чтобы переменник попал в режим.
Ибо мои фоторезисторы в другом диапазоне.
Я вообще не пойму, как эта схема работает. Делитель из 10-мегаомного резистора и фоторезистора - ток через него мизерный и напряжение не попадёт к управляющему электроду - диод не пустит. Какая-то абсурдная схема.
Не знаю что это за схема, с виду неправильная. Я брал за основу http://radiokot.ru/circuit/analog/home/39/. Датчик света брал из шариковой мышки. Запитывал телефонной зарядкой, а на выходе ставил мощный оптосимистор. Но можно было и обычный, если не нужна гальваноразвязка.
схема не рабочая не парьте мозг и где вы уважаемый находите ТАКИЕ "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" СХЕМЫ
нарисовать такое мог тока полный даун не видяший разницы между +и - а также между Дядей амперо и Его правнучок микроамперо...
если действително нужна такая схема они есть на форумах вполне рабочие...но не эта
