Что можно сделать из...
Сообщение 6yktor »
Пжлста фото. Циферблат 90362, несколько lm324...
Кварц на схеме стоит, может часы?) Цоколевка неизвестна...
(185.77 КБ) 304 скачивания
(162.86 КБ) 392 скачивания
Сообщение musor »
то что это АОН я вижу и судя по всему с РУСЬ прошивой но боле :))) по вашим фоткам не разобрать :o :facepalm: понятия правилный свет ,фокус и глубина резкости извесные в прошлом даже начинаюшему фотографу нынешним юзерам вам ползователи супер смартов - наверно незнакомо :facepalm:
по поводу версий плат АОНвенуса читай в гугле найди их сайт там даже схемы есть
nds
Сообщение nds »
циферблат обычный семисегментник под динамическую индикацию можно использовать и с контроллером и без
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение musor »
там уже есть контролел семействаMSC51 обычно с отделной памятью в панеле 27хххх или флешка
я один такой переделал в ...часы собствено даже переделывать не пришлось-часы и календарь там встроены достаточно выбрать режим вывода удобный вам и записать в память так чтоб с это начинался старт ну и батарею на бэкап надь
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
ну без не получится колхозить ДИ на расыпухе это порядка 15корпусов мелкой логики на такой подвиг СЕЙЧАС МАЛО КТО ГОТОВ
Сообщение 6yktor »
Наверно вольтметром устройству быть не судьба)
Сообщение musor »
волтметром на этом мк -врядли -много навеса надо менять
еслии приделать мк с встроеным ацп вроде меги 8 или Stm8-то легко
Сообщение diesel170 »
Эту плату можно использовать как часы с кукушкой и календарём, таймер, секундомер, метроном, несколько будильников - всё в одном флаконе. Достаточно клавиатуру подключить.
К тому же, будильники могут управлять внешней нагрузкой через выход USR.
У меня АОН с такой платой уже 12 лет пашет.
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):я один такой переделал в ...часы собствено даже переделывать не пришлось-часы и календарь там встроены достаточно выбрать режим вывода удобный вам и записать в память так чтоб с это начинался старт ну и батарею на бэкап надь
Это понятно.
Вот есть у меня такая плата от АОН, тоже хотел сделать часы. Запитал от ЗУ для мобилки - всё работает, всё хорошо...НО! Возник, как ни странно, затык: клавиатура-то должна быть полная! Как у АОН. Тремя кнопками не отделаешься, поскольку в настройках используются все цифряные клавиши, и звёздочка с решёткой! :evil:
Вы как решили эту проблему? Оставили родную клавиатуру? Так она будет больше чем часы места занимать! Проще тогда тупо из АОН ничего не вытасковать, и пользоваться им как часами (только вертикально поставить :))) ).
Сообщение musor »
я калкуляторную взял она махонькая а кнопок даж болше чем надь...в свое время раскурочал с десяток калков
кстати индикатор поменял я боле крупный красный изначално стоял зеленый с 10мм цифрами его ночью плохо видно -сливается все... это была экспрес проба пера нормалный корпус я так и не доделал для него висят на даче летом будилники там и правда класные...откуда выводит на реле(или оптрон) включени чайника я так и не понял
в раних платах оно было и гнездо под это 3,5 ммм в послених не разведено даже
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
что болше всех там нравится включил проговор времени каждый час и еще стоит вывести на отделную кнопку чтение времени голосом но это не во всех прошивах реалиховано толко в тех где 27010 или болше стоит
Можно взять кнопки от калькулятора, как сделал Мусор, но можно и просто поставить обычные миниатюрные.
15 кнопок - это конечно не очень удобно, но займут они не так уж и много места - примерно 30х50 мм.
Выход на нагрузку - как я уже писал, обозначен "USR" и находится на плате в виде контактной площадки. Исполнительное устройство нужно с цифровым управлением ("1" - вкл., "0" - выкл.). Я сделал на К155ЛА8, развязывающем трансформаторе и симисторе.
Не получилось найти качественное фото платы, но здесь этот выход, кажись, вот:
Сообщение musor »
надо поглядеть может и правда есть но не подписан, а как в меню называется пунк управления нагрузкой я лазал и чето не нашел ничего похожего???
кукакрекание в качестве будилнка круто!
Будильники там могут при срабатывании вместо проигрывания мелодии дозваниваться на нужный номер. Эта возможность и используется для управления нагрузкой. Будильник переводится в режим автодозвона (в настройках отображается буква "А"), вместо телефонного номера вводится соответствующая команда: _1581 - для включения, _1580 - для выключения.
Но надо сказать, что в моей "Руси" (2004 года) это управление оказалось глючным: когда настаёт время срабатывания, состояние выхода не меняется. Если же понажимать разные кнопки, а потом вернуться в основной режим, то выход срабатывает. Я связывался с представителями фирмы, мне даже прислали новый контроллер, но его установка ничего не изменила. Поэтому пришлось изменять сами команды для будильников с некоторой долей изврата.
Самих будильников там - до сотни, для записи радиопередач например (как у меня) нужно два будильника: один на включение, второй на выключение. Я настроил 6 штук. Таким образом, у меня исполнительное устройство (магнитофон) включалось на полчаса - с понедельника по пятницу - два раза в день, в воскресенье - один раз (уже в другое время), в субботу не включалось совсем.
А вот моя система:
Последний раз редактировалось diesel170 Пн июл 17, 2017 16:19:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Можно из CD-диска вырезать разные гибкие пружинистые штуки. Например получается хороший шпатель для нанесения термопасты.
Сообщение John Smith »
ypppu, а шлифовальный под наждачку для дремеля не получится из CD?
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение Upgrader »
Что сделать из ЭЛТ телевизора со сгоревшей катушкой ОС?
Upgrader домик для кота.
Сообщение Maykill »
у телавизоров они съёмные
сгорелую катушку в цветлом
прочее разобрать
в ящике поселить хомяка
или морсвинку
тогда они смогут сказать что живут в ЦЕНТРЕ КУБИЧЕСКОЙ ЗЕМЛИ
( когда говорить научатся)
Сообщение Slabovik »
У ЭЛТ можно аккуратно отрезать заднюю часть (мокрым диском болгарки, поливая во время реза водой, иначе треснет) по бандажу. Вынуть оттуда маску, смыть люминофор. Получится прекрасный плафон дымчатого стекла для какого-нибудь светильника, часов или информационного табло.
Сообщение ypppu »
John Smith, можно.
Slabovik, можно сделать столик с подсветкой флюорографию рассматривать. :idea:
Сообщение Serj66610 »
я делал БТГ.
Вернуться в «Умные мысли»
