Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите разобраться с прерываниями
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 10:41:10
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с прерываниями
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 19:03:16
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -1
Хочу щажечь свтоедиод, типо когда идёт нуль,( ну кнопку нажимаю), то вызывается прерывания , где должен гореть светик, и конечно когда я отпускаю кнопку, прога выходит из прерывания и светик не горит. но когда всё проверил в протеусе, почему то программа в прерывания заходит, но не выходит. почему так
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR (INT0_vect)
PORTA |=(1«0);
int main(void)
DDRA =0xFF;
PORTA = 0x00;
DDRD = 0x08;
PORTD = 0xFF;
/* Replace with your application code */
while (1)
MCUCR &=~(1«0); // делаю так чтобы прерывания работало по низкому уровню. типо когда на инте0 будет 0, только тогда перейдё на прерывания
GICR |=(1«6); //включаю инт0 .
asm("sei");
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с прерываниями
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 19:55:21
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
он из прерывания выходит но ты об этом не знаешь — кто тебе светодиод выключит? (где соответствующая команда?)
ещё: настройку прерываний достаточно делать 1 раз (не в цикле)
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2017 19:58:03
Карма: -1
ааа, точно, окей, завтра утром посмотрю, спасибо
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 05:50:12
Рейтинг сообщений: 139
Код:
   int main(void)
      DDRA =0xFF;
      PORTA = 0x00;
      DDRD = 0x08;
      PORTD = 0xFF;
      MCUCR &=~(1«0);
      GICR |=(1«6);
      asm("sei");
      while (1)
         // глухой цикл должен быть здесь. При вашем варианте по кругу постоянно идет инициализация внешнего прерывания.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 06:29:57
Карма: -1
Код:
   int main(void)
      DDRA =0xFF;
      PORTA = 0x00;
      DDRD = 0x08;
      PORTD = 0xFF;
      MCUCR &=~(1«0);
      GICR |=(1«6);
      asm("sei");
      while (1)
переделал, в валй(1) написал так PORTA &=~(1<<0); ВСЁ равно светодиод не выключается
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 08:37:36
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2133
почти все проблемы кроются в алгоритме.
вот у вас: нажали кнопку - возникло прерывание - зажгли светодиод - вышли из прерывания. что происходит, когда кнопку не нажали? в главном цикле все время светодиод гасится - так? т.е. если кнопку нажали, то сначала в прерывании его включили, а когда вышли из обработчика - тут же выключили...
зачем вообще прерывания?
как у вас настроен режим прерываний? по вашему коду не понятно, лезть в даташит лениво... если у вас, например, срабатывание по низкому уровню, то работа будет такой: все время, пока кнопка нажата, будет возникать прерывание, т.е. вошли, зажгли, вышли и тут же снова вошли. может получиться так, что момент, когда в главном цикл что-то гасится, вообще будет очень коротким, что и не заметишь.
самое простое и, для начала, самое правильное - не применять прерывания.
Код:
 while(1){
   if(PIND & _BV(PD3)){ // проверяем кнопку на PD3 - разберитесь, где у вас она на самом деле
      // кнопка не нажата - гасим
   } else {
      // кнопка нажата - зажигаем
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 08:54:54
Карма: 52
я то думал основная цель не светодиодом мигать а прерывание на зуб попробовать - как оно работает, а светик просто индикатор...
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
если от кнопки светик зажигать то и контроллер не нужен... :)
Добавлено after 8 minutes 47 seconds:
я бы и рад копнуть глубже, но урок по телепатическому определению микроконтроллера в своё время прогулял...
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 09:31:24
Карма: 98
всему своё время. объяснить, почему прерывание для мигания светиком будет со всякими "странными" участками кода будет на данном уровне освоения МК слишком сложно, как мне кажется. но если охота, то в прерывании ставить volatile-флаг, а в главном цикле его анализировать вышеприведенным методом, как я пример показал, только не забывать всякий раз этот флаг сбрасывать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 18:34:35
Карма: -1
вот именно я хочу понять, после того как я отжал кнопку он же должен выйти из прерывания и выполнять программу, в которой я гашу светоидиод, но он не выполняет, я не знаю почему.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 18:37:52
Карма: 98
из прерывания он выходит сразу после того, как выполнит обработчик, в вашем коде нет ничего, что заставило бы "его" ждать отжатия кнопки. а далее - см. мои сообщения выше - в зависимости от настройки процесс либо будет непрерывно повторяться, либо нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:47:00
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 885
Сама идея - пока нажата кнопка, МК вертится в прерывании по уровню , как собака за собственным хвостом - ущербна. Никакой полезной работы при этом не выполняется. Опрос кнопок проводят обычные люди по таймеру, попутно решая вопрос с дребезгом. Если уж - кровь из носу - реакция нужна молниеносная, наносекунды - организовываем прерывание по перепаду, но тогда уж отслеживать отпускание кнопки нужно в ветке, на которую попадаем из прерывания . Вопрос о том, как из прерывания попасть сразу ( мгновенная реакция ведь нужна! ) на нужную ветку, многократно обсуждался в форуме, но это вопрос не новичкового уровня. Я так думаю.
Кстати, интересный вопрос: если попав в прерывание по falling edge мы внутри его меняем условие на rising edge - вроде можем поймать и отпускание кнопки, но я думаю, это трюкачество не достойно серьезного проекта.
Последний раз редактировалось Jack_A Пн июл 17, 2017 19:54:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:52:08
Эта проблема решается просто. Допустимое время реакции системы?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 19:58:24
Карма: 62
Я знаю, как оно решается. Допустим, < 1 mks. Можем подменить адрес возврата. Но могут быть неочевидные проблемы.
Я говорю о том, что это не уровень, заданный ТС в его вопросе.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:08:20
Карма: 52
по идее пока нажата кнопка светик будет быстро-быстро мигать - т.к. завершив прерывание, мк выйдет обратно в основной цикл и, если мне не изменяет выполнит там хотя бы одну команду (в этом на 100% не уверен) прежде чем опять уйдёт в прерывание, (по крайней мере разбирал один проект с прерыванием по низкому уровню и, как утверждает автор удержание 0 на прерывающей ноге не блокировало остальную программу полностью).
при отпущенной кнопке МК будет тушить и тушить светодиод.
но это по идее, а почему происходит не так, можно попытаться узнать разглядывая регистры, например проверить что GICR |=(1«6); //действительно включаю инт0 . , но ТС партизан не колется, какой мк пытает, а для разных мк такая запись может означать разное.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
пытался на днях в обработчике захвата сменить условие захвата - с первого раза не взлетело, а второго раза и не понадобилось, нашел способ удобнее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:10:05
Подмена вектора - это уже работа на ассемблере. Но даже в этом случае подмена вектора - выстрелить себе в ногу. Не нужны такие извраты. Если реакция должна быть мгновенной, работаем в прерывании. Если нет, ставим признак обработки прерывания. Если же у вас долгие циклы в программе - это уже ваши проблемы. Учитесь дробить процессы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:33:13
Карма: 62
Спасибо за добрый совет. Если бы он лет хотя бы 20 назад - цены бы ему не было. :)) :) "Дающий вовремя - дает вдвойне " © Насчет подмены адреса выхода - это зависит исключительно от контекста задачи, и там сразу будет видно - в ногу или в другое место. :(
СпойлерНасчет "дробить процессы" - мне как-то в прошлом тысячелетии вынуждено пришлось программить МК, у которого одна команда занимала до 52 тактов осциллятора. :shock: Уж надробился - по самое это самое.
Кстати, команды сдвига вправо в этом МК тоже не было, при необходимости приходилось программно. И стека программного тоже - вдобавок ко всем его прелестям.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:40:09
Вы никогда не знаете, в какой момент времени сработало прерывание. Кроме одного единственного случая, в глухом цикле. Именно поэтому, подмена возврата - изврат.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2017 20:50:09
Карма: 62
Я не собираюсь схоластически спорить на пустом месте вне конкретной задачи - тем более в теме топикстартера, которому эти проблемы пока - за далеким горизонтом.
 Заголовок сообщения: Внешние прерывания
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 09:37:28
Карма: -1
Хелп ми плиз. Когда я включаю в протеусе, то у меня светодиод не горит, пото нажима. кнопочку, у уменя он загаерается и продолжает почему то гореть не выключаясь, почему он не выходит из прерывания то? я вообще уже какой день мучаюсь понять не могу, вроде всё правильно выставил
* GccApplication5.c
* Created: 09.08.2017 10:10:45
* Author : HP
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
ISR (INT0_vect)
PORTC |=(1<<1);
int main(void)
DDRD = 0x00;
PORTD = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
PORTC &=~(1<<1);
GICR |=(1<<6);
MCUCR &=~(1<<ISC01)|(1<<ISC00);
sei();
while (1)
asm("nop");
Безымянный.png [183.71 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Внешние прерывания
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2017 11:05:50
Карма: 98
при чем тут не выходит из прерывания? вы в прерывании включили, а выключать кто будет? вот он и горит вечно после первого включения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
