Посоветуйте.
ИИП для новичков на IR2153
Уже спрашивал. Как у вас дела обстоят с кондерами на выходе? Питаю умзч и вот что интерестно-при 2т.мкф низкие адекватно воспроизводятся на мощности до 10-20вт,далее уровень громкости меняется на сч-вч только. Добавил до 3т.мкф в плечо-еще чуть лучше. Транс один,обмотки раздельные с мостами. Уже в сумме 12т.мкф-боюсь спалить... термисторы в оба провода поставил. Думаю еще в первичку термистор...
Посоветуйте.
Посоветуйте.
Всем Добра)
Советую добавить плавный пуск по моей схеме из предыдущего сообщения.
Если времязадающий конденсатор сделаете достаточно емким, то и 100000мкФ на выходе не будет проблемой.
Да. Стабилизация, увы, нестабильна, но софт-старт без нареканий работал.
Для софт-старта по сути дела нужны 2 детальки - резистор и конденсатор. Оптопара и прочее на схеме - от цепи ОС (которая, возможно, рабочая, однако я не смог ее скомпенсировать)
Для софт-старта нужна одна деталь, терморезистор в цепи первичной обмотки трансформатора, опробовано много раз.timdorohin писал(а):Для софт-старта по сути дела нужны 2 детальки - резистор и конденсатор.
Ха-ха-ха.
Лучшей шутки не слышал, честно. Он же не успевает остыть при повторном включении, тут в теме уже человек пять из-за этого повзрывали ключи.
Чем мой вариант с софт-стартом не подходит? Или только соображения в стиле "мы так не делали и хай остальные так не делают"?
А вы при эксплуатации своего устройства будете онанировать выключателем сети?
Как показывает практика терморезистор успевает достаточно остыть за 1-1,5 минуты.
онанизм не нужен достаточно вспомнить ЧТОТАКОЕ "ДРЕБЕЗГ" и отечественые разебадые Негророзетки розетки=куда суют потом совок вилки...
Мигнул свет - вылетели ключи.
Выбило автомат, включил обратно - выбило ключи.
Плохой контакт в розетке/удлинителе, подвигал туда-сюда - выбило ключи.
Есть куча вариантов когда кратковременно может пропасть питание. Из-за этого надо получать риск взрыва ключей?
Моя схема восстанавливается за R*C секунд...
комповые БП десятками лет работают с термистором по сети, и еще не один не сгорел от этого пресловутого "дребезга"...
У меня тоже ни чего не вылетало. Спецом дергал выключатель. НО. Бп меня устраивает по мощности,а питать усилители... он не подходит. И на саб ставил-мощь держит,а бас проваливается!!! Только увеличение емкости. Мне кажется можно развить то что товарищ предлагает. Только вот как я понял это влияет на частоту,соответственно меняются режимы расчетные. Как бы это в кучу слепить...
Голова уже не варит... при включении частота снижена благодаря этой цепи? Можно ли встроить в схему со средней точкой?
Всем Добра)
От средней точки будет не так хорошо себя вести (хотя если стоит конденсатор последовательно с трансформатором должно сработать).
Можно оставить среднюю точку, и подключить трансформатор к минусовой шине через конденсатор 1-2мкФ. Встраивание в готовую схему возможно.
Частота снижается незначительно, на 8.5%
У меня 13к+1нф. 54,6кгц. Значит нужно 9ком и ... 1мкф? На что опираться?эмпирич.путем? Я сделаю новую пп. Для экперимента. Можно всю инфу по этому вопросу-млжно в личку. Да побольше побольше)))
Всем Добра)
Ваш случай мной проверен - 54 килогерца в моей схеме это частотозадающий 12к и резистор софт-старта 18к
1 мкФ боюсь, будет мало. (в следствие особенностей схемы, резистор нельзя увеличить, поэтому приходится увеличивать конденсатор) У меня 1 мкФ стоял из-за того, что питание микросхемы брал с обмотки, а не с мощного резистора по питанию, нужно было довольно быстро поднимать напряжение...
Поставьте 10 мкФ... (это 0.2с плавный старт)
Электролит пойдет.
Электролит пойдет.
При дребезге в розетки конденсаторы не успевают разрядится до нуля, во время сработки автомата терморезистор успевает остыть.
Не один блок еще не помер.
Эти резисторы специально придумывались для ограничения тока заряда конденсаторов.
Для положенных 10т.мкф на 100вт этих термаков нужно многовато(раздельные вторички). 40т.мкф в сумме... попробую 3й в первичку сунуть и сделаю ради эксперимента бп с этой цепью. Может кто нибудь скажет чем она плоха?
При кондере 47мкф софтстарт 0,8сек? Верно?
Всем Добра)
Блин! Неужели панацея найдена!
нужно скорее воплощать в жизнь.
Всем Добра)
Панацея бы была, если бы стабилизация еще работала. Вот тогда - вообще круто было бы, но она нестабильна (хотя может просто мало усиление петли ОС)
