ИИП для новичков на IR2153
Сообщение badr555 »
В теме 278 страниц, про стабилизацию начали говорить практически с самого начала.
Народ, вы совсем того? Какая нахрен стабилизация с этой микрой? Она не для этого создавалась, не надо усложнять простое.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Телекот »
До смешного доходит, SG3525 используют без стабилизации, а к 2153 пытаются прилепить стабилизацию. Выбирайте микросхемы согласно вашим хотелкам.
Сообщение badr555 »
+1 тебе "Телекот", я как то про SG3525 из соседней темы запамятовал. А вот прочел твое сообщение и в голос поржал.
Сообщение timdorohin »
SG3525
ТГР же мотать придется... Да и вообще, где же дух экспериментаторства? Чо так скучно живем-то?
А мои хотелки покрывает FSFA и FSFR на 100%, давно уже не рентабельны дискретные решения на sg3525 и подобном в сегменте средней мощности.
Сообщение Телекот »
Собирай резонансники.
Они больше греются чем асимметричная ШИМ, да и литцендрат дорогой...
Сообщение Телекот »
Кто вам такое сказал? К примеру в блоке питания на микросхеме МCZ3001D транзисторы стоят без радиаторов совсем а питает он кинескопный телевизор 29 диагональю. И трансформатор намотан обычным проводом.
Я это заметил, но грелись не микросхемы а трансформаторы (может комповый PC40TDK не подходит для резонансников... хотя параметры у него очень и очень)
Просто в сравнении FSFR и FSFA, у второго меньше трансформатор греется. Сами микросхемы холодные в обоих случаях.
Сообщение ua3mse »
seregaviper
===== 259 стр.
Вот сделал еще один ИИП на 200-250 ватт с плавным пуском на термисторе и реле, напряжение +-40 В, +-15 В...
======== По какой схеме печатка ?
Сообщение Джонатн »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при включение блока питания из 1го поста, через лампу накаливания(100Вт), лампа начинает моргать и раздаётся какое-то щёлканье. Прошу наставить на путь истинный :), в чём может быть проблема?
P.S. это мой первый иип, прошу сильно не пинать.
Сообщение Asaba »
Джонатн, у вас блок работает в старт-стопном режиме, через лампу включают без нагрузки на выходе. Если блок запустился нормально лампу убирают и дают постепенно нагрузку.
Сообщение Омич Илья »
Всем сметаны! Подскажите что делать где искать ошибку. На печатной плате Изображение не работает выходной стабилизатор тока LM317 c транзистором Изображение. На макетке работает, а на печатке нет. Ошибок тоже нет (или я их не вижу) и элементы целые т.к на макете работают. Может рисунок ПП надо особенный. ИИП собран на IR2153.
(41.79 КБ) 2605 скачиваний
(24.97 КБ) 2158 скачиваний
tar
Сообщение tar »
timdorohin писал(а):А мои хотелки покрывает FSFA
Подскажите куда, где можно глянуть инфу по ним в Русскоязычом сегменте? Интересно было бы собрать БП на FSFA2100 но инфы особо не нашел.
[AMS]
Сообщение Телекот »
Омич Илья писал(а):не работает выходной стабилизатор тока LM317
На выходе конденсатор стоит, а на входе где?
На макете без всяких емкостей работает, как на схеме. А какую на входе поставить. 0.01 - 0.1 мкФ хватит ?
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3157275#p3157275"]Подскажите куда, где можно глянуть инфу по ним в Русскоязычом сегменте[/uquote]Датагор. Вот наши добрые коты уже спионерили материалы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2729171
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2729428
tar
Сообщение tar »
timdorohin писал(а):timdorohin
Спасиб. Попробую собрать. Интересные микросхемки.
[AMS]
Поставил электролит и заработало. Только он греется. 50В * 47мкФ. Но теперь думаю разберусь.
Вот кусочек описания который собственно и смутил меня: "Обычно входной конденсатор не нужен, если корпус стабилизатора находится в пределах 15 см от входной фильтрующей емкости,в противном случае он необходим. В дополнение может быть добавлен выходной конденсатор для сглаживания переходных процессов." А после Вашей подсказки понял почему он на макете работает, в БП же стоят выходные емкости :facepalm:
Сообщение alpatov »
Возникла идея поставить на ирку ТГР и развязать земли. С ТГР ирка работать будет?
Сообщение Телекот »
Будет, но ток у неё очень маленький для работы с ТГР, если какие сверх лёгкие полевики цеплять. Да и зачем её развязывать от земли непонятно.
