Ардуино 3.3 в. и 5 в. В чем разница?
Сообщение forfrends »
Всем привет! Недавно нашел на Алиекспрессе самые дешевые (как мне кажется, с учетом доставки) Ардуино Про Мини: http://ali.pub/1ny2z4
Но их рабочее напряжение 3.3 вольта а не обычные 5 вольт, и потому у меня сразу возникло много вопросов. Понятно что уровни сигналов будут 3.3 а не 5 вольт, но почти вся техника спокойно принимает такой уровень сигнала... Но все же есть сомнения:
1) Каких "подводных камней" ожидать от Ардуины с таким низким питанием?
2) Как будет вести себя сервомашинка если управляющий сигнал будет 3.3 а не 5 вольт? При условии что сама сервомашинка будет питаться от 5-ти.
3) Возможна ли переделка под 5-ти вольтовую? Что для этого нужно (кроме замены кварца и бутлоадера)?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Z_h_e »
Атмега168А работает от 1.8 до 5.5 Вольт питания. Вы не должны превышать на пинах вольтаж (питание+0.5)В или снижать(земля-0.5)В.
Если МК работает на неком кварце от 3 В, то будет работать и на 5В.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Сервомашинка нормально съест 3.3В управляющего сигнала. Ей нужно длительность, а не амплитуда импульса.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Ясно, спасибо большое!
Вернуться в «AVR»
