прямая печать лазерным принтером на текстолит
Re: прямая печать лазерным принтером на текстолит
действительно, всего-то делов - заменить головку, это же так просто и дешево
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт июл 14, 2017 20:50:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.4 правил форума. Предупрежден. ОФФТОП
Даже и не мечтайте! (Вот всё надо разжевывать - чем отличается медная фольга от рыхлой с низкой теплопроводностью, бумаги).
Бумага краску впитывает: жидкую или в виде пара (расплавленную). медь (холодная) так же "холодно" встречает жидкую краску. Капля разбивается, образуя обширное пятно, растекается (если слишком жидкая). И здесь возникает противоречие: если краска имеет хорошую адгезию к металлам (прилипчивость - для тех кто не знает слово адгезия) = она же , то есть краска, также прилипает и в отверстиях пишущей головки. Забивая её напрочь, засыхая, убивает голову.
Кроме распыления расплава в виде пара,существует и способ контактного нанесения краски с подложки с твердой краской, методом точечного нагревания в нужном месте. Но опять же....это для бумаги хорошо, но не для меди. Медь слишком хороший теплоотвод и точечно нагреть медь почти невозможно.
Так что пользуйтесь проверенными на практике технологиями. Для ПП в одном экземпляре = фоторезист или ЛУТ. Для партии ПП не ленитесь изготовить печать (штамп) - метод контактный или щелклграфия.
А поболтать?
Так по ссылке выше говорится , что принтер с твердотельными чернилами хорошо по меди печатает. Осталось только его головку применить в своем координатном станке и все.
О, супер! Значит скоро можно будет увидеть Ваш действующий прототип и начать ломать головы, как бы нам всем это радостно повторить?! Лично я жду с нетерпением!SashaN123 писал(а):Осталось только его головку применить в своем координатном станке и все.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ловить на слове не хорошо. Это форум. Кто то может подать мысль, а кто то реализовать. На то он и форум, что бы мыслями обмениваться...
Taiyo's Inkjet Solder Mask Applied with Meyer Burger's PIXDRO IP410 Printer - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=jm_JteE ... e=youtu.be
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
http://absolutstore.ru/taiyo/?utm_sourc ... 1996897070
- Radio Science
- Открыл глаза
В итоге с HP LJ 4L так ничего не добился, кто бы подсказал как поступить в случае ошибки "отсутствия бумаги" ?
Принтер без подающего узла, оптроны на плате управления с отсутствующими заслонками, перекрывал их в разных комбинациях непроницаемой пластинкой, не помогает.
Верным решением будет найти на форуме владельца принтера, который согласиться сделать фото механизмов привода двух заслонок в передней части аппарата.
Vladimir_1M
- Родился
День добрый сделал я себе подобный принтер вот снимки но у меня при проходе текстолита. на выходе упирается в тефлоновый вал и происходит замятие, принтер отключается. Я так понимаю замятие в принтере определяется током нагрузки на двигатель. При увеличении тока нагрузки на двигатель, микроконтролер дает команду на драйвер и принтер переходит в аварийный режим замятие бумаги. У меня появилась мысль увеличить ток срабатывания защиты и тогда текстолит будет продолжать движение. Дале тефлоновый вал подхватывает текстолит и помогает прохождению так-как он тоже приводится в движение основным двигателем.
Принтер у меня LJ1100 прогиб текстолита в районе картреджа в порядке 1/1,5 мм. Если выравнивать в ноль для
мягкого проходя срезается флажок выхода листа. Флажок наличия бумаги я оставил Флажок регистрации я не трогал только изменил форму ролика захвата. Ролик захвата подает в направляющие ролики текстолит а далее Ф/Б. На плсмассовй гребенке начинает поднимается в верх на двигателе в это время увеличивается ток и когда касается тефлонового вала происходит остиновка принтера. А как претворить в жизнь мозгов не хватает.
Схема есть а как формируется сигнал замятия бумаги я не знаю. Если можешь помоги с решением задачи буду блгодарен.
Virus_in_net
- Родился
Доброго времени, народ.
Есть два принтера:
1. HP LaserJet 1015
2. Samsung ml-1520
Посоветуйте какой принтер пустить на препарацию по прямой принтопечати на П\П ?
Даташиты SM принтеров прилагаю.
Работал недавно на одном предприятии, так там был лазерный, только не принтер, а гравер. Да не простой, а оптоволоконный. Рабочая зона 110 на 110. Придумал плату покрывать тонким слоем краски, а лазер пережигал краску))) платы получались с точностью 50микрон)) представляете плату с дорожками в 50 микрон?. Эххх.. как же я жалею что он стоит как самолет... Плату за минуту прожигал. Потом в аквариум с рыбками и хлорным железом. Супер)
Добавлено after 23 minutes 40 seconds:
У самсуня есть какойто PLT, который светит на вал (для какогото ослабления) но он по сути линейный и легко переделывается. НР принтер по качественнее шестрее проще, разрешение выше (точка 20 микрон), но он загибает лист, механизмы не удобно расположены (.
Есть два принтера:
1. HP LaserJet 1015
2. Samsung ml-1520
- ph3116_service_part1_198.pdf
- (1.43 МБ) 380 скачиваний
Не делают лазерные принтеры с прямым трактом протяжки бумаги. Да и разница в толщине бумаги и стеклотекстолита существенная. Так что переделать лазерник для нанесения тонера на стеклотекстолит практически невозможно (со струйным проще, но и там приходилось помучиться изрядно).
Так что ищите другие способы нанесения рисунка на медную фольгу СТФ. я нашел (ЧПУ станок + лазер = шаблон на бумаге).
Идея интересная, конечно...но трудновыполнимая.
А поболтать?
У нас на работе HP LJ1320 у него есть прямая подача листа бумаги. Сзади открывается узкое окошко, спереди есть узкое окошко и пожалуйста картон или что-то серьезное печатает не изгибая.
Можно напрямую печатать лазерным гравёром. Тонер разводится в спирте до консистенции молока. Распыляется на фольгу. Спирт высыхает. Тонер тонким слоем остаётся на поверхности. Лазером локально плавится и пристаёт к меди. Лишнее смывается водой. Можно травить. Метод из интернета. Качество прилипания тонера высокое.
Каким спиртом какой тонер растворяется ?
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3985723#p3985723"]Каким спиртом какой тонер растворяется ?[/uquote]
Обычным. Скорее всего не растворяется, а просто суспензия образуется. Частички во взвешенном состоянии....
И тонер обычный. От ксерокса или принтера.
7 страниц бреда. Я как полиграфист вживую знаю про печать и особенность разных материалов для печати. Печать одно или двухкомпонентным тонером это уже две группы материалов и техпроцессов. Сам материал на который наноситься рисунок ещё куча особенностей. И главное на хлебницах всё это вообще не стоит времени и потраченных сил.
Есть группа материалов, например металлизированный картон, это картон и покрытие фольгой медь или алюминий плотность(толщина грубо говоря сравнима) с текстолитом, даже на про машинках даёт не особо хороший результат. Всё это уже давно витает в воздухе.
Про струйник реально. Есть такая штука праймер называется, обычно применяется для сублимации. Тракт только у принтака допилить нужно, в идеале протяжка ставиться на рельсы. В инете есть законченные решения. Качество печати пойдёт.
Твердотельник да, но неоправданно дорого.
Ещё можно взять каттер и вместо ножа вставить шприц с краской, плату не рисовал, но делал надписи и рисунки. Просто ради интереса попробовал, и ничего не нужно ломать.
Фоторезист бывает жидким.
ЛУТ или ФТ, проще и дешевле нет.
ww2k
МОЛОДЕЦ.
Будем надеяться , что твоё сообщение на долго прекратит бредятину.
МОЛОДЕЦ.
Честно говоря нормальную тему буквально забредятили. Обидно за парня, который ее начинал.
Эта ветка очень сильно смахивает на форумы по вечным двигателям. Все бла бла бла и ничего по теме.
У кого еще руки с головой на нужном месте пожалуйста пользуйтесь: https://disk.yandex.ru/d/5nNyOxzPs2KYpQ?w=1
Что за обшивка ? Где фото ? Сколько прослужит картридж ? За счёт чего происходит перенос тонера на фольгу ? Как запекаешь плату ? Где фото готовой платы ?Вытаскиваем картридж, аккуратно снимаем пластиковую обшивку.
Вся статья тоже похожа на бредятину.
Сколько прослужит картридж покажет только время. Я на поток платы не клепаю. Кстати, на данный случай обзавелся небольшим резервом(несколько картриджей с единичным пробегом). На остальные вопросы есть ответы в этой ветке. Не надо повторяться - цените свое и чужое время. По техническим вопросам - пожалуйста: чем смогу - помогу.
