МК + Led матрицы
Закрыто
Сообщение L@merOk »
Сори за глупый вопрос, но ответа не нашел.Пытаюсь разобратся в работе с МК
Задача Для примера решил попробывать управлять LED Матрицей
Для начала необходимо включить светодиоды по диагонали создав таким образом полосу
Нарисовал в Proteus матрицу 3х3 и ATmega8 (скриншот во вложеном файле)
В CodeVisionAVR написал прошивку. В цикле следуюшее.
while (1)
      PORTC=0b00110001;
      delay_ms(100);
      PORTC=0b00101010;
      delay_ms(100);
      PORTC=0b00011100;
      delay_ms(100);
      PORTC=0b00000001;
Светодиоды мигают по диагонали, но светят явно больше чем 0,1 сек. В CodeVisionAVR поставил 16Mhz и в протеусе подключен кварц на 16
while (1)
      PORTC=0b00110001;
      PORTC=0b00101010;
      PORTC=0b00011100;
      PORTC=0b00000001;
С таким кодом светодиожы тоже мигаю только не попорядку. И светяшейся линии не получается.
Вопросы
- В реале получится линия или тоже так будет блымать?
- Что бы нарисовать рисунок на LED матрице нужно последовательно по ОДНОМУ зажигать нужный светодиод или есть какой то другой алгоритм?
(22.74 КБ) 783 скачивания
Сообщение adrenocrome »
а что показывает "загрузка процессора" внизу окна симуляции?
я вот не смог нормально динамическую индикацию в протеусе запустить.а в железе работает.
Сообщение shtorm »
в свойсвах светодиодов в графе Model Type поставил Digital ?
Сообщение Александр777 »
Чтобы узнать как будет в реале надо собрать схему и посмотреть. Если светящейся линии не получится, то можно уменьшить длительность задержек. Эмуляторы работы МК обычно не работают в режиме реального времени и не учитывают инерционность светодиодов.
Нужно зажигать последовательно 1-й, 2-й, 3-й ряд светодиодов. Приэтом вкаждом ряду можно зажигать любое количество светодиодов.
Например, чтоб зажечь букву Х необходим такой код:
while (1)
      PORTC=0b00010001;
      delay_ms(100);
      PORTC=0b00101010;
      delay_ms(100);
      PORTC=0b00010100;
      delay_ms(100);
P.S. Я бы последовательно со светодиодами поставил резисторы.
Сообщение L@merOk »
Всем огромное спасибо за помошь.
~80-90% при Анаголовых Led и 5% при Digital :idea:
1. поставил Digital для D1 стали мигать вообше другие диоды :shock: 2. поставил Digital для диодов по диагонали. стали мигать только они но оооочень тускло
3. поставил Digital для всех Led в матрице. На удивление стала четко светиться диагональ
Вывод Результат достигнул спасибо
Супер!!!! :)) Как я сам не догадался. А ведь и сам включал за раз несколько Led в строке
PS понятно что нужны резюки, но не стал ими схему загромождать
Сообщение krolaka »
недавно игрался с матрицей 8х8 работает нормально вивод алфавита на матрицу + перемещение алфавита с низу вверх :) делал и на реальном устройстве и делал без резисторов потому что матрица собрана на ал307бм ох и так плоххо видно :))) за исходники не пинать написано не очень понятно :)
1.rar
исходник + hex + схема в proteus
(16.32 КБ) 406 скачиваний
Сообщение Symbiosis »
Можно схемку в виде картинки и описание небольшое . Файл проекта не открывается ( Протеус просит обновиться - качнуть 200 мб ((( Хочу побаловаться с матрицей.
Сообщение Krik99 »
Symbiosis писал(а):Можно схемку в виде картинки и описание небольшое . Файл проекта не открывается ( Протеус просит обновиться - качнуть 200 мб ((( Хочу побаловаться с матрицей.
Вот собственно и схема в .gif :beer:
(8.84 КБ) 470 скачиваний
Сообщение dosikus »
adrenocrome писал(а): я вот не смог нормально динамическую индикацию в протеусе запустить.а в железе работает.
И в железе работает и в Протеусе.
Как здесь картинку вставить , что бы видно ее было ?
(46.91 КБ) 726 скачиваний
Из этой схемы совсем непонятно как подключена матрица ((( Где колонки а где строки, где катоды а где аноды ((( как быть ?
Закрыто
