Что можно сделать из...
Сообщение diesel170 »
Чаво делал? :shock:
abc
Сообщение abc »
Я тоже первый раз такое слышу, но обычно все вопросы исчезают после двух кликов мышкой
(7.97 КБ) 370 скачиваний
Сообщение musor »
а оно надо? выяснять какойто БРЭД...
Сообщение Upgrader »
А из рабочего кинескопа без ОС ничего умного не сделать? Горит точка по центру. :)
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=3146703#p3146703"]я делал БТГ.[/uquote]ооо.. делал или сделал - это важный момент! :))) :tea: Тут более важен не процесс, а результат.
Сообщение kaetzchen »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3146670#p3146670"]У ЭЛТ можно аккуратно отрезать заднюю часть (мокрым диском болгарки, поливая во время реза водой, иначе треснет) по бандажу. Вынуть оттуда маску, смыть люминофор. Получится прекрасный плафон дымчатого стекла для какого-нибудь светильника, часов или информационного табло.[/uquote]
алмазным?
Сообщение Slabovik »
Обычным по камню. Но обязательно с водой, чтобы потихоньку струйкой текла на место реза, и без фанатизма, стекло - это не железо...
Сообщение Андрей Бедов »
ypppu писал(а):Можно из CD-диска вырезать...
Да? Вы пробовали?
Нельзя из них ничего вырезать в привычном понимании. Они растрескиваются в стороны от линии реза. Если только каким сверхтонким лобзиком, потихоньку. Но это проще купить шпатель в Ашане, за полтинник.
Сообщение gsmart »
Что можно сделать из такой хрени от легковушки?:
В червячном редукторе большая шестерня пластик, и движка на втулках, а не шарикоподшипниках, т.к. длительная работа не предусмотренна.
На ум только приходит замутить электрозамок какой.
Сообщение Maykill »
из старой хозяйственной тележки ( той, что может по ступенькам подыматься) получится роскошный спиннер ( даже два)
Вы сможете стать самым крутым нарайоне ;-)
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3147010#p3147010"]В червячном редукторе большая шестерня пластик, и движка на втулках, а не шарикоподшипниках, т.к. длительная работа не предусмотренна.[/uquote]Будет долго работать. Сейчас втулки вместо подшипников даже в автомобильных вентиляторах отопления встречаются, в иномарках! А пластик в принципе тоже долго ходит, большинство редукторов с пластиком. Видел мотоподвесы которые вращают большую тарелку более метра диаметром испытывая огромные ветровые нагрузки - тоже детские пластиковые шестеренки в редукторе, там со временем появляется люфт критичный для некоторых целей, но если на него пофиг - еще долго работать будет.
Плюс если что, всегда можно выпросить замену за бутылку у сервисмена, именно этим хороши тазовские запчасти :)))
Не знаю как этот мотор, а обычно они не реверсивные. Некоторые можно доработать, разобрав и сделав дополнительные отводы для коммутации.
Сообщение ypppu »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3146964#p3146964"]Да? Вы пробовали?
Нельзя из них ничего вырезать в привычном понимании. Они растрескиваются в стороны от линии реза.[/uquote]
Да, пробовал, и лобзик здесь точно неуместен. Резал ножницами по металлу типа "советские" (то есть без зубчиков) с плотно затянутым винтом - получилось идеально. До того пробовал обычными ножницами - подтверждаю, растрескивается по краям.
Но в любом случае алюминий облупляется, после резания его придётся счищать.
В итоге получаем гибкий пружинящий пластик. А куда его применять - зависит от фантазии и смекалки.
Сообщение musor »
реверс делается переполюсовкой \ов/
диски режутся плохо особено ДВД чем угодно кроме лазерного станка
старые штампованые СД с напыленым зеркалом иногда удается отрезать гилотиной вполне ровно
Появление трещин зависит от температуры и состояния диска. Немного подогретые режутся легче. Старые диски много более хрупкие (от времени), охлаждённые вообще могут разлететься.
Сообщение ypppu »
Там, кажется, разные типы дисков по-разному изготавливают. Всякие там двусторонние, двухслойные... Я потому и написал CD, именно на них пробовал.
Ну, DVD - это вообще три слоя пластика. Хотя DVD я не резал. А CD резал много.
Вот, кстати никто не предложил разделить диск на слои и резать тот из них, который режется :)
Сообщение ypppu »
Я разделял DVD на слои, когда делал спектроскоп, но это отдельная тема.
Сообщение musor »
а зачем вообще его резать механически???
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3146895#p3146895"]Обычным по камню. Но обязательно с водой, чтобы потихоньку струйкой текла на место реза, и без фанатизма, стекло - это не железо...[/uquote]
"обычные"-это для металла. их категорически нельзя мочить!
"Обычные" - это ЛИБО для металла, ЛИБО для камня. Есть ещё ряд специфических дисков, но вот они уже НЕобычные.
Так вот у меня и написано: обычным ПО КАМНЮ...
Проблем от работы мокрым диском не имел.
Вернуться в «Умные мысли»
