Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение imon220 »
Делал все замеры на транзисторах.
Как оказалось на затворах VT1 VT5 сигнала нет.
Сигнал примерно одинаковые с нагрузкой и без
5в,дел/10мс
Затвор, сток
(42.04 КБ) 661 скачивание
Затвор, исток. Как везде, только на некоторых ширина больше немного
(79.39 КБ) 479 скачиваний
Сообщение Телекот »
Проверь при максимальном выходном напряжении и с нагрузкой.
Сообщение imon220 »
Заменил компораторы(наверное новые куплю попробую)
Нагрузил резистором, сс ток 4А и напряжение упало до 14в
На остальных сигнал тот же, только размах шире становится при нагрузке.
На одном правда транзисторе вот такая беда появляется
У меня примерно от 25 и до 36 (при 10мА переходит в сс)
Больше ток ставлю показывает входной ток 13мА, калибровка не помогает
Как-то двоится, что это значит.
(90.69 КБ) 882 скачивания
Сообщение Vingrad »
Изготовление PSL-3604(2) идёт медленно из-за жары. При 30 градусах в комнате много не сделаешь, особенно механической работы, типа пилить сверлить. :(
Вчера примерял транс в корпус - влезает впритык. Остаются маленькие зазоры до разъёмов спереди и сзади. Это николаевский ТорТранс, он больше диаметром и ниже харьковского. Корпус не Z2A, но размеры такие же. При верхнем расположении тора, он уже не будет упираться в разъёмы, но он слишком тяжёлый для этого. Мощностью потянет и 200 Вт.
Добавлено after 7 hours 57 minutes 52 seconds:
Во втором PSL-3604 решил модернизировать переднюю панель. Сделал стекло побольше, а то в выключенном состоянии напоминает телевизор КВН-49. :)) Кнопка включения ( с подсветкой ) подтвердила своё удобное местоположение в левом верхнем углу. В первом ЛБП она была установлена, как дублирующая, параллельно штатной, от которой решил отказаться, так как практически ею не пользовался. На освободившемся месте установил четвёртую клемму. Также убрал разъём USB с передней панели - тоже пока оказался не востребован.
Сообщение al54 »
Доброго Всем дня! Я прочитал первые 88 и просмотрел ВСЕ остальные, но так и не нашел реального варианта принципиальной схемы. Так-же я не нашел и блок схемы (соединение блоков между собой (ведь проект считается ОТКРЫТЫМ )). Посмотрите....ПС в PCAD и на 1 ой странице форума отличаются, так ЧТО считать за истину? Если Вы собрали этот прекрасный блок питания и Вы подскажете мне откуда брать окончательные данные СПАСИБО !!!
Сообщение Goblin »
Очень странно, не помню, что бы у меня были проблемы с этим вопросом...
Посмотри здесь http://www.leoniv.diod.club/index.html
Лучше сразу делать 3 версию релиза, и почитай последние страниц 50 - меньше граблей соберёшь :))
Сообщение Vingrad »
Общей схемы ( межблочных соединений ) видимо не существует, остальное всё есть полностью. Вот схема по блокам. Rev.3
PSL-3604_sch.pdf
(409.42 КБ) 615 скачиваний
Сообщение al54 »
Вы предлагаете 3-ю версию я о ней и говорю. Но их множество. Какой ВЕРИТЬ????
Сообщение Vingrad »
Я собрал по этой схеме и всё заработало сразу, осталось только несколько нюансов, но это можно сказать тонкая настройка, чтобы ЛБП работал совсем идеально. Сейчас собираю второй экземпляр по этой же схеме, другой просто не видел. Видел несколько перечней деталей с корректировками, да и под себя тоже скорректировал, но по мелочи, ничего существенного.
Сообщение uv3afl »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3156287#p3156287"]Так-же я не нашел и блок схемы (соединение блоков между собой (ведь проект считается ОТКРЫТЫМ )). Посмотрите....[/uquote] А какие проблемы? Что непонятно? По мне, так такая схема была бы излишней. Вполне хватает обозначений разъемов, чтобы разобраться, что куда. У меня во всяком случае, тоже никаких проблем с коммутацией не было.
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=3156306#p3156306"]Вы предлагаете 3-ю версию я о ней и говорю. Но их множество. Какой ВЕРИТЬ????[/uquote]
Леонид Иванович аккумулирует всю информацию по проекту PSL-3604 здесь: http://www.leoniv.diod.club/projects/po ... -3604.html
А вам, чтобы не путаться в версиях надо бы ознакомиться с историей изменений. Автор ее вел добросовестно. И она есть в составе документов.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3156313#p3156313"]Я собрал по этой схеме и всё заработало сразу[/uquote]
Да. И я тоже собирал по этой схеме. Сказать, что все заработало сразу я не могу. Заработало не сразу. Но в том точно виновата не версия схемы.
Сообщение flimp »
я собирал по третьей ревизии. она же последняя.
тут есть, все что надо. схема, разводка по плате, а" схема межблочных соединений", вообще не нужна.
все и так понятно по общей эл. схеме.
p.s. с корпусом все никак не добью, то отпуск, то много работы.
первый вариант сделал, подгоняя детали "на глаз", не понравилось.
большие зазоры получились.
сейчас в 3d отрисовал.
пилю уголки.
пластину на то-220 закончил. не стал переделывать из за сорванной резьбы. разсверлил резьбу, впресовал латунные втулки, заполировал. получилось идеально, как и хотел.
радиатор разметил, жду когда фрезировщики с отпусков выйдут, что бы и его закончить, пока лишь только крепежных отверстий в нем наделал и резьбу нарезал.
Сообщение al54 »
Огромное СПАСИБО ВСЕМ! Я просто не знал где можно узнать всё о проекте, вот и заблудился. Ещё раз спасибо, буду собирать, обязательно!
Сообщение Vingrad »
Вчера запустил второй PSL-3604, почти без проблем. Пока калибровку не делал, и так ошибка в показаниях - несколько единиц младшего разряда, благодаря использованию резисторов точностью 0,1%. Дал ему работу - зарядить литиевый аккумулятор в светильнике.
Сообщение flimp »
теперь снаружи вместо крышки прозрачный пластик поставить и внутрь синие светодиоды. вообще шик будет. :)
Сообщение al54 »
Всем добрый день. Начал собирать БП и возник вопрос, можно-ли заменить MMBT5551 и MMBT5401 ?И если можно то чем (у себя в загашнике аналогов не нашел). Спасибо.
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
Извините, вдогонку. Как я понимаю возможна замена на BC846a и BC856a соответственно, правильно?
Сообщение atmicandr »
Мужики, никто не составлял карту напряжений на выводах транзисторов платы выхода? Можете данными поделиться?
Сообщение Vingrad »
На предыдущей странице выкладывал
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3147118#p3147118"]Есть от автора вот такие:[/uquote]
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="flimp",url="/forum/viewtopic.php?p=3163557#p3163557"]теперь снаружи вместо крышки прозрачный пластик поставить и внутрь синие светодиоды. вообще шик будет. :)[/uquote]
Для такой красоты нужно делать прозрачный корпус весь.
Сообщение Vingrad »
Да, это от автора, других нет.
жаль что нет замеров на холостом ходу без нагрузки...
